    4. Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE
      Tomate last edited by
      Hallo und Guten Abend.
      Ich bin auf der Suche nach einem "günstigen" Raumthermometer.
      Als "Gateway" hätte ich eine Philips HUE oder eine Homematic im Einsatz.
      Beides läuft bei mir zu Hause und kommuniziert auch über den iobroker miteinander.
      Was könnt ihr mir empfehlen, bzw. habt ihr in Gebrauch?
      haselchen Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Tomate last edited by
        @Tomate
        Mit Homematic meinst du CCU?
        Wenn ja, dann würde ich auch deren Thermostate nehmen.
          Tomate @haselchen last edited by
          Ja. Ich meine CCU. Gibt es was schlichteres?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Tomate last edited by
            @Tomate sagte in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
            Für Philips Hue gibt es keine Thermostate. Das Hue Gateway nutzt zwar zigbee, allerdings nur für Licht.
            A.
              Tomate @Asgothian last edited by
              Okay, Danke.
              Und für die CCU gibt´s nur das Thermostat....., oder?
              Gibt es sonst kompatible Hardware?
                paul53 @Tomate last edited by paul53
                @Tomate sagte:
                Nein, auch einen Sensor (mit und ohne Display).
                  Tomate @paul53 last edited by
                  Danke für den Link.
                  Laut Link ist der Sensor für Homematic IP.
                  Funktioniert der auch an einen CCU2?
                    @Tomate sagte:
                    Ja.
                      @paul53 said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                      Ja.
                      Ist das immer so, das Homematic IP Hardware auch an der CCU auch läuft?
                      haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Tomate last edited by haselchen
                        @Tomate
                        Was war deine Kaufentscheidung für eine CCU?
                        Musst Dir ja Gedanken gemacht haben.
                          Ich habe die Homematic CCU schon bestimmt 6 Jahre um damals Fensterkontakte abzufragen. Danach hat sich die restliche Hausautomation so entwickelt.
                          Ich glaube das es damals noch gar keine Homematc IP gegeben.
                          • haselchen
                            @Tomate
                            Damals ist gut 😊
                            Homematic IP gibt es seit ca.2016.
                            Und wenn du das System besitzt, würde ich auch Komponenten von dort benutzen. Mischen würde ich das nicht.
                              Tomate @Tomate last edited by
                              @Tomate said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                              Ja.
                              Dann sind nicht alle Homematic IP Geräte mit der CCU kompatibel?
                              • haselchen
                                @Tomate
                                Doch. Mit und ohne IP. Muss aber mindestens die CCU2 sein.
                                T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Super. Danke für eure Hilfe.
                                  Dann werde ich den Sensor testen.
                                  Schönen Samstag Abend noch
                                  • haselchen
                                    @Tomate
                                    habe die Fenster Sensoren mit IP und die Thermostate ohne IP.
                                    Harmonieren sensationell.
                                    Fenster auf, Thermostat schaltet Heizkörper aus.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                                      Außer Homematic IP wired. Dafür braucht es die ccu3
                                      homematic hue thermometer
                                      1783
