    4. [gelöst] i386 Fehler
    • blue231181
      blue231181 last edited by blue231181
      ich bekomme folgende Meldung bei sudo apt-get update.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprun                gen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« di                e Architektur »i386« nicht unterstützt.
      N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-i386/Packages« wird übersp                rungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease«                 die Architektur »i386« nicht unterstützt.
      N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-i386/Packages« wird übers                prungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease                « die Architektur »i386« nicht unterstützt.
      N: Das Laden der konfigurierten Datei »rpi/binary-i386/Packages« wird übersprung                en, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« die                 Architektur »i386« nicht unterstützt.
      könnt Ihr mir hier helfen?
      Danke im voraus
      UncleSam Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @blue231181 last edited by
        @blue231181 Raspberry Pi und i386, da ist aber was verdammt schief gelaufen! Was hast du zuvor gemacht? Hat denn das Update funktioniert?
          Thomas Braun Most Active @blue231181 last edited by
          @blue231181
          Poste Mal den Inhalt der .list Datei(en) aus
          /etc/apt
          Da steht was von i386 drin. Das muss raus.
          Woher kommt der Quatsch? In den Voreinstellungen ist das nämlich korrekt, da hast du also von Hand dran rumgefrickelt
          blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • blue231181
            blue231181 @Thomas Braun last edited by
            Was ich versucht habe ist das ich mir Cups installier. Dementsprechend hab ich mir verschiedene Brother Treiber geladen
            Hat leider auch nicht funktioniert.
            Dabei trat der i386 Fehler das erste mal auf
            Was bedeutet eigentlich i386? Hat es eine Bedeutung?
            @Thomas-Braun
            diese hier:
            pi@raspberrypi:/etc/apt $ dir
            apt.conf.d   listchanges.conf  sources.list    trusted.gpg   trusted.gpg.d
            auth.conf.d  preferences.d     sources.list.d  trusted.gpg~
            • UncleSam
              @blue231181 sagte in i386 Fehler:
              i386 ist die Prozessor Architektur von Intel und bezeichnet das 32-Bit System. Heute benutzt das kaum noch jemand (sind ja alles x64, also 64-Bit). Und der Raspberry Pi hast einen ARM Prozessor, das ist eine komplett andere Architektur.
                Thomas Braun Most Active @blue231181 last edited by Thomas Braun
                @blue231181
                cat /etc/apt/sources.list
                Hast du versucht den brother-cups-wrapper zu installieren?
                Ich vermute, das olle Zeuch gibt es nur als i386-Paket.
                • blue231181
                  @Thomas-Braun
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                  deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                  # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                  #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                  Thomas Braun blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @blue231181
                    find /etc/apt -name "*.list"
                    • blue231181
                      blue231181 @blue231181 last edited by
                      Ja stimmt den Wrapper
                      Olles Zeug? Gibt es alternativen? 😳
                      • blue231181
                        @Thomas-Braun said in i386 Fehler:
                        pi@raspberrypi:/etc/apt $ find /etc/apt -name "*.list"
                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                          @blue231181
                          cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                          • blue231181
                            pi@raspberrypi:/etc/apt $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                            deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                            #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                              @blue231181
                              dpkg -l | grep i386
                              • blue231181
                                @Thomas-Braun
                                hab ich gemacht
                                Es kam keine Meldung mehr
                                  @blue231181
                                  Dann hau den wrapper-Kram wieder aus dem System raus, wenn du das noch nicht getan hast. Dann nochmal
                                  sudo apt update
                                  Zu den Brother-Druckern in CUPS unter einem Pi:
                                  Hier hat das jemand ans laufen gebracht.
                                  https://medium.com/@alexanderbelov/how-to-use-your-brother-printer-with-cups-on-raspberry-pi-5b712cc2b4e6
                                  Alternativ danach:
                                  https://baireuther.de/lhb/brother-drucker-am-raspberry-pi/
                                  Die deutsche Anleitung scheint mir aber etwas 'strubbeliger' zu sein, besser erstmal mit der englischen probieren.
                                    @blue231181
                                    dpkg -l | grep i386
                                    sudo apt remove *:i386
                                    sudo dpkg --remove-architecture i386
                                    • blue231181
                                      dpkg -l | grep i386
                                      Du bist mein perönlicher Held heute 🙂
                                      hat funktioniert 🙂
                                      Vielen herzlichen Dank 🙂
                                       sudo apt-get update
                                        @blue231181
                                        Dann kannst du dich ja jetzt mit CUPS auseinandersetzen. Aber bitte nicht irgendwelche wrapper für amd64 zu i386 ins System kloppen... 🙂
                                        1.0k
                                        4464
