    4. Shelly 2.5 mit Auf-/Ab Taster
      sckibo last edited by
      Re: Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster
      ich überlege gerade, meine Homematic Rolladensteuerungen durch Shelly zu ersetzen. Ich möchte zusätzlich die manuelle Steuerung behalten.
      Ich will das über einen Taster realisieren und bin unsicher, was für einen Taster ich benutzen muss. Der Taster muss nach meinem Verständnis 2-polig sein, da ich die 2-Button Steuerung des Shelly nutzen will.
      Von Jung gibt es:
      https://www.voltus.de/schalterprogramme/jung/up-einsaetze/schalter-taster/taster/jung-532-u-taster-einsatz-2-polig-schliesser.html
      oder
      https://www.voltus.de/schalterprogramme/jung/up-einsaetze/schalter-taster/taster/jung-533-2-u-taster-einsatz-2-polig-wechsler.html
      Kann mir jemand einen Tipp geben, welcher funktioniert?
      J crunchip E qqolli L 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @sckibo last edited by
        @sckibo
        Du brauchst ein Rollladenschalter und fertig. Lustig, die Dinger heißen auch noch genau so.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @sckibo last edited by
          @sckibo eher diesen, für hoch/runter, extra für Rollo(Umkehrsperre) https://www.voltus.de/schalterprogramme/jung/up-einsaetze/jalousiegeraete/mechanisch/jung-539-vu-jalousie-wippschalter-einsatz-taster-1-polig.html
          • E
            el_malto @sckibo last edited by
            @sckibo keinen von beiden. Du brauchst einien Jalousietaster/ oder schalter.
            https://www.jung.de/de/online-katalog/62516436/
            • qqolli
              qqolli @sckibo last edited by
              @sckibo
              Wenn Du einen passenden von Busch & Jäger haben willst (Reflex SI, alpinaweiß):
              https://www.amazon.de/gp/product/B074VQ4CSZ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                sckibo @crunchip last edited by
                @crunchip Danke für den Tipp - das ist auch eine Alternative.
                Vielleicht habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Ich möchte nicht zwei Taster - einen für rauf und einen für runter, sondern eine Wippe, wie bei der Homematic: nach oben geht der Rolladen hoch, nach unten geht der Rolladen runter.
                qqolli J E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  @sckibo
                  Danach hatte ich auch lange gesucht und da ich bei BJ bleiben wollte keine gefunden; außer der mit den zwei Wippen. Ich habe es dann so gemacht, das ich das ganze dann mit Funkschaltern (Zigbee) gesteuert habe.
                    @sckibo
                    Da wirst nichts finden außer bei Jarolift, der aber in kein bestehendes Schalter Programm passt und hinter beschissene Schraubklemmen hat.
                      lesiflo Most Active @sckibo last edited by
                      @sckibo Was ist den der Grund warum du die tauschen willst? Außer der Preis. Ich habe auch nur HM verbaut und habe mal einen Rollladen mit Shelly 2.5 ausgestattet. BIn dann aber wieder auf komplett HM gegangen.
                        sckibo @lesiflo last edited by
                        @lesiflo Bei mir funktionieren die Homematik Aktoren nicht verlässlich. Ich steuere 8 Rolladen und an fast keinem Tag fahren sie alle verlässlich rauf und runter. Ich habe schon alles mögliche versucht, incl. fahren der Rolladen im Abstand von 30 sec. und regelmässig fällt einer oder mehrere aus.
                        Warum bist Du denn von Shelly wieder zurück auf HM?
                          lesiflo Most Active @sckibo last edited by lesiflo
                          @sckibo Bei mit hat der eine Shelly-Aktor zusammen mit HM nicht funktioniert. Bei mir laufen alle HM-Rollädenschalter noch über HM-Scripte. Den einen Shelly habe ich dann über iobroker-Scripte geschaltet. Hat nicht wirklich gut funktioniert. Ich habe jedoch mit den HM-Aktoren noch keinerlei Probleme gehabt. Ich schalte über Zeit, Sonneneinstrahlung (Sonnensensor) und Temperatur. Bisher keinerlei Probleme gehabt. Läuft alles bei mir sehr zuverlässig. Die HM-Schalter hatte ich schon bevor es die Shelly's noch nicht gab.
                          Schaltest du die Rollläden über HM oder iobroker-Scripte? Wie hoch ist denn dein Duty-Cycle unter HM?
                          • E
                            @sckibo sagte in Shelly 2.5 mit Auf-/Ab Taster:
                            Hier ist ein Thread der genau das beschreibt was du haben willst.
                            https://forum.iobroker.net/topic/37027/shelly-2-5-busch-jäger-taster-oben-und-unten
                            Musst also selbst Hand anlegen und basteln.
                              @lesiflo Ich habe schon alles mögliche versucht. Früher Steuerung über HM habe ich inzwischen ersetzt durch Steuerung mit Shuttercontrol. Das funktioniert für mich relativ gut - bis auf die regelmässigen Ausfälle einzelner Aktoren.
                              rolladen shelly 2.5 taster
                              4032
