    5. Bei Sonnenuntergang/Aufgang Sensor aktiv/Deaktiv geht nicht
    • E
      EFE last edited by
      Hallo, ich habe ein Aquara Fensterkontakt an der Terrassentür und ein Gosund mit Tasmota draußen an der Steckdose wo die Terrassenbeleuchtung dran ist.
      Ziel ist Terassentür auf Beleuchtung auf der Terrasse an wenn Zu dann Beleuchtung aus , soweit so gut aber das soll aber nur zwischen 08:30 bis 16:30 Uhr nicht funktionierten (ist ja hell ) mit meinem Blockly geht es nicht !Screenshot at Nov 23 16-37-15.png
      wenn ich die aktuelle Zeit rausnehmen klappt alles aber dauerhaft.
      Idealer weise möchte ich eigendlich das
      Wenn Sonnenuntergang der Sensor aktiv ist und Sonnenaufgang nicht , so sind meine Rolladensteuerung eingestellt
      C Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        canim @EFE last edited by
        @EFE ehm deine Programmierung ist fast kompl falsch 😄
          Homoran Global Moderator Administrators @EFE last edited by
          @EFE sagte in Bei Sonnenuntergang/Aufgang Sensor aktiv/Deaktiv geht nicht:
          das verstehe ich nicht
          und in deinem Blockly fehlt zumindest der Trigger
            canim @EFE last edited by canim
            @EFE Du Sollst den Sensor als Trigger Nehmen, du hast nur eine Bedingung programmiert.
            sollte so aussehen
            • E
              EFE @canim last edited by
              @canim @Homoran hmmm könntet Ihr mir ein kleines Beispiel geben ?
              C Homoran paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @EFE schau mal mein Beitrag, ich erstelle dir ein mit Sonnenuntergang
                  Gegenfrage:
                  wie löst denn dein Blockly aus?
                    paul53 @EFE last edited by paul53
                    @EFE sagte:
                    Wert findet man unter "Trigger".
                    • E
                      EFE @Homoran last edited by
                      @Homoran mit dem Aqara Sensor offen/Zu Belechtung an/aus
                        @EFE
                        hier mal der Code, setze bitte sein Sensor als Trigger ein sowie Datenpunkt zum schalten
                         <block type="on_ext" id="bf~J8y:b8w:W5sEDd}c6" x="288" y="237">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="NK1FOoTLY.tTAm|%:RE_">
                             <block type="controls_if" id="q!jYdn2%*Mj8f$ZQUF^0">
                                 <block type="time_compare_ex" id="g{CVtu1g@^}ZxJ_j{wU,">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                   <value name="START_TIME">
                                     <shadow type="text" id="y`@AculL@]$doAQ`o`W!">
                                       <field name="TEXT">12:00</field>
                                     <block type="time_astro" id="bu~J@y4VENU.S1o4kCmq">
                                       <field name="TYPE">sunset</field>
                                       <field name="OFFSET">0</field>
                                   <value name="END_TIME">
                                     <shadow type="text" id="u(b9eluQp%wWCPby_-0Y">
                                       <field name="TEXT">18:00</field>
                                     <block type="time_astro" id="fi,.KCjH#7fc+,{^FF`t">
                                       <field name="TYPE">sunrise</field>
                                 <block type="control" id="uUrim$zi:~afE*HYJlxU">
                                     <block type="logic_boolean" id="%wb1o7V=:,8mEpO--cTK">
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_operation" id="[iliyVUAMn9f/A.#3EN|">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="on_source" id="6{zyt5m0:tmjC^h2,E;?">
                                     <block type="logic_boolean" id="Z*:bBzl:o]OpHVOHLy+m">
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="control" id="PfOUkV2McimqR09H5w:;">
                                     <block type="logic_boolean" id="Q-cX]=F;SS5P)R*V=CE.">
                          paul53 @canim last edited by
                          @canim sagte:
                          hier mal der Code
                          • "zwischen SU und SA" (Tag übergreifend) funktioniert nicht
                          • Wert und falsch ergibt immer false
                            canim @paul53 last edited by
                            @paul53 echt ?, habs nicht ausprobiert, klingt aber vom programmieren her logisch.
                            • E
                              @canim @paul53 blokly funtioniert leider nicht
                                @EFE sagte:
                                Welches ? Nimm das:
                                 <block type="on_ext" id="Vu)tzEuKG]MLG{_5B+M2" x="-388" y="-37">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="TPh(uWT*$mw?t!E^epw?">
                                     <block type="controls_if" id="Jcw2I-#Hk$vc?1XBuF^@">
                                         <block type="time_compare_ex" id="z6*QvK~IlryMK#1]kh7,">
                                           <field name="OPTION">not between</field>
                                             <shadow type="text" id="%X^W]VWZHRed@hfzJ9[J">
                                             <block type="time_astro" id="Py.8_zjhK%E9(%2H5^[+">
                                             <shadow type="text" id="3F=aL:|I7tqq)R`vXu4*">
                                             <block type="time_astro" id=";7~BOTG1^zC}{EhYb|]z">
                                         <block type="control" id="OT`+7o}LB^0L|3@wzI#9">
                                             <block type="on_source" id="kk9L26QocY8`iKbE6dQ9">
                                • E
                                  EFE @paul53 last edited by
                                  @paul53 von @canim ich dachte das die gleich sind , bauemal kurz um auf deins .....melde mich gleich
                                    @EFE sagte:
                                    Dann hätte ich mir die Bemerkungen dazu sparen können.
                                    • E
                                      @paul53 hab nicht aufgepasst aber funktioniert wunderbar !
                                      Das heißt zB. SA 8 Uhr und SU 17 Uhr keine Funktion richtig?
                                        @EFE sagte:
                                        Ja, zwischen SA und SU erfolgt keine Reaktion.
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          @paul53 super genau das wollte ich .
                                          Ich danke dir für deine schnelle Unterstützung @canim danke auf für deine Mühe
                                          • E
                                            hi @paul53 erst mal frohe Weihnacht , ich hab noch eine frage!
                                            dieser Blockly arbeitet wunderbar aber eine Kleinigkeit ist da noch.
                                            Öffne ich die Türe vor SA geht die Gartenbeleuchtung an die Türe ist sagen wir mal 30min auf inzwischen ist die SA Zeit aktiviert geht die Beleuchtung nicht mehr aus wenn ich die Türe schließe oder öffne. Diese ist dauerhaft an .
                                            Reagiert dann erst wieder nach SU auf den Kontakt.
                                            Ich würde gerne noch eine Kontrolle einbauen , so das wenn SA erfolgt , Blockly guckt Fals ist AN dann Beleuchtung AUS
                                            bei SU ist es egal da muss ich kurz die Türe zu und Aufmachen dann geht die Beleuchtung an.
                                            blockly
                                            1225
