    4. Probleme mit hm-rpc.0
      A Former User last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin der Neue :shock:
      Ursprünglich komme ich aus der FHEM Ecke, wegen dem Umgangston im grünen Forum und der nicht nutzerfreundlichen Software wechsel ich auf etwas "anderes". Über Homematic bin ich über iobroker gestolpert, sieht toll aus!!!
      Ich nutze einen Pi3 mit 433MHz Cul + 868MHz Cul + Jeelink. Im Einsatz habe ich einige Lacrosse Sensoren, 3x Homeatic Funkheizthermostate, FS20 Steckdosen, 2x CCU2, eine KS300 Wetterstation und das Homematic Teil zur Energiemessung an einem Ferrari Stromzähler und noch ien paar Sachen. So, genug gequatscht….
      Mein aktuelles Problem....
      Mein hm-rpc.0 funktioniert nicht, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Im Bild sieht man die Config.
      160 ist der Pi und 161 ist die CCU2. Die Fehlermeldung im Log ist folgende
      host.iobroker	2016-11-20 12:11:14.918	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      host.iobroker	2016-11-20 12:11:14.916	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:14.905	info	binrpc -> 192.168.178.161:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.160:2001",""]
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.900	info	binrpc -> 192.168.178.161:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.160:2001",""]
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:458:9)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at resume_ (_stream_readable.js:739:3)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at flow (_stream_readable.js:759:26)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at Socket.read (net.js:303:15)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at Socket.Readable.read (_stream_readable.js:368:10)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at emitOne (events.js:77:13)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/client.js:135:73)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/client.js:172:74)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	at Object.Protocol.decodeResponse (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:382:46)
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.897	error	TypeError: argument 'elem' must be an instance of Buffer
      hm-rpc.0	2016-11-20 12:11:13.889	error	uncaught exception: argument 'elem' must be an instance of Buffer
      Keine Ahnung was da los ist.
      HomeMatic RPC 1.3.3
      HomeMatic ReGaHSS 1.3.0
      Gruß, Jochen
      geändert durch Homoran: Code in code tags gesetzt
        Hallo Jochen und Willkommen im Forum!
        Erst die Begrüßung und dann der Anschiss 😉
        code bitte in Code-Tags setzen. Ist dann besser lesbar. - Habe ich für dich bereits geändert
        @jochen03:
        Ich nutze einen Pi3 mit 433MHz Cul + 868MHz Cul + Jeelink. `
        Heisst das, dass du keine CCU oder alternative HM-Software wie Rspberrymatic oder YAHM hast?
          paul53 last edited by
          @Homoran:
          Heisst das, dass du keine CCU oder alternative HM-Software wie Rspberrymatic oder YAHM hast? ` @jochen03:
          160 ist der Pi und 161 ist die CCU2. `
            Schande über mein Haupt :oops:
            Sicher hatte ich diesen Satz gelesen - aber wohl nicht ausreichend verinnerlicht und mich dann durch den von mir zitierten auf die falsche Fährte bringen lassen.
            Sorry Dafür.
            Aber wie nutzt du dann den (die) CUL(s)? Meines Wissens läuft der CUL-Adapter noch nicht so ganz. - Ist aber anderes Thema.
            BTT:
            Wenn CCU - dann ist die rpc-config in Ordnung.
            ggf etwas in der rega config, aber bezweifle ich.
            Die Meldung:
            @jochen03:
            TypeError: argument 'elem' must be an instance of Buffer `
            kenne ich nicht, deutet aber entweder auf eine falsch installierte Datei (korrupter Download) oder einen rpc-Zugriff auf etwas nicht korrektes hin
            Da fehlt mir schlichtweg das Wissen 😞
              @jochen03:
              Wenn eine CCU verwendet wird, sollte das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/binrpc" nicht vorhanden sein.
                Danke Paul!
                Habe das gerade mal bei mir überprüft. Ist nicht existent!
                Dann also die Frage nach der Installation von ioBroker:
                Wie genau (und welches Betriebssystem - ich nehme an RaspBian) hast du ioBroker installiert?
                Sollte ich wieder Tomaten auf den Augen haben bitte ich um Verzeihung - habe jetzt dreimal gelesen 😉
                  Hier ist ja der Teufel los 😉 Super.
                  Ich habe einen Pi3 und diverse vorgefertigte IMages probiert, keines hat funktioniert.
                  Buntes Quadrat….
                  Habe mir dann ein dickes Jessi besorgt u. den Rest manuell installiert.
                  Linux Schnellstart (z.B. Raspberry PI – Jessie)
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                  root@iobroker:~# nodejs -v
                  v4.6.2
                  root@iobroker:~# npm -v
                  4.0.2
                  root@iobroker:~# iobroker -v
                  0.13.2
                  root@iobroker:~# node -v
                  v4.6.2
                  P.S.: Anschiss wollte ich nicht machen, nur mal höflich fragen.
                  Gruß, Jochen
                    @jochen03:
                    P.S.: Anschiss wollte ich nicht machen, nur mal höflich fragen. `
                    klar doch! Der Anschiss kam von mir 😉
                    @jochen03:
                    4.0.2 `
                    kam der tatsächlich mit der Installation von nodejs 4.6 mit?
                    Da muss mal @Bluefox sagen, ob npm 4.x problemlos läuft.
                      <root@iobroker:~# npm/-v<br=""><4.0.2
                      <kam der/tatsächlich/mit/installation/von/nodejs/4.6/mit?<br="">nachdem es mit dem Standard nicht ging habe ich alles mögliche aktualisiert.
                      npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                      npm install https://github.com/kleinerDrache/ioBroker.LaCrosse/tarball/master --production
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/tarball/master
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/tarball/master
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul/tarball/master
                      kann aber gerne nochmal alles installieren (außer Jessi).
                      /opt/iobroker alles löschen und dann
                      Soll ich?
                      Gruß, Jochen</kam></root@iobroker:~#>
                        @jochen03:
                        Soll ich? `
                        Warte erstmal bis @Bluefox etwas dazu sagt. (der blaue Fuchs ist aber nachtaktiv 😉 )
                        PS habe bei dir code-Tags eingefügt 😉
                          Danke Rainer
                            @paul53:
                            Wenn eine CCU verwendet wird, sollte das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/binrpc" nicht vorhanden sein. `
                            Der richtige Verzeichnispfad ist "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc".
                            • apollon77
                              apollon77 last edited by
                              Bei den npm install Befehlen fehlen in jedem Fall mal Daten. Wäre besser das nochmal weguzumachen und über "iobroker install" oder so die dapter nachzuinstallieren
                                @apollon77:
                                über "iobroker install" oder so die dapter nachzuinstallieren `
                                aber die Frage bleibt, ob das an npm4.x liegt.
                                Wenn ja, dann nutzt drüberinstalliern mit dem selben npm nichts.
                                • frankjoke
                                  frankjoke last edited by
                                  Hallo mitsammen!
                                  Habe einen Raspi mit 4.6.2 und einen mit 6.9.1, beide mit npm 4.0.2 laufen und hatte noch kein Problem.
                                  ioBroker wie unten installiert und dann im admin die Adapter dazu.
                                  Wenn ich ein neues image (wie jetzt Jessie Pixel) teste dann mach ich immer
                                  sudo apt-get -y update
                                  sudo apt-get -y upgrade
                                  sudo apt-get -y dist-upgrade
                                  sudo apt-get -y autoremove
                                  sudo apt-get -y purge
                                  sudo reboot
                                  bevor ich irgend was installiere.
                                  Dann sind die letzten Versionen drauf.
                                  Bei Jessie-Light muss dann auch noch nodejs installiert werden:````
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                  oder
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                                  Für iobroker mach ich nur````
                                  sudo mkdir /opt/iobroker
                                  sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                  Ab und zu mach ich die 'sudo apt-get ….' sequenz (alle Monat) um das System auf dem letzten Stand zu bringen.
                                  Letzte Woche gab's ein update/upgrade von pixel um die node-red-Version und node-Version upzudaten da node 0.1* bald nicht mehr supported wird.
                                  Ich hatte aber schon vorher mit 'sudo npm install -g npm' die letzte (4.0.2) Version installiert und weiß deshalb nicht ob das im update auch enthalten war.
                                    Schandeüber mich, ich habe keine CCU2 sondern 2xFunk-Lan Adapter.
                                    Meine Homematic Sachen hatte ich in FHEM über einen 868er CUL im SlowRF Mode betrieben.
                                    Gruß, Jochen
                                    1873
