    4. [gelöst]Shelly Plug S - keine aktuellen Werte in Datenpunkt
      Darth2010 last edited by Darth2010
      Hallo iobroker Fans 😉 ,
      ich möchte einen Shelly Plug S in meinen iobroker integrieren.
      Zuerst habe ich den Shelly Plug über dessen Oberfläche auf die aktuelle Firmware gebracht.
      Der iobroker und die Adapter sind aktuell (stable release).
      Nun habe ich den Shelly Adapter in iobroker installiert und konfiguriert:
      Leider wird der Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#****#1.Relay0.Power nicht kontinuierlich aktualisert.
      Nach einem Neustart des Adapters werden die Verbrauchswerte in dem obigen Datenpunkt kurzzeitig aktualisiert, danach nicht mehr.
      Über die Oberfläche das Shellys ist alles in Ordnung, dort werde die Werte aktuell angezeigt.
      Das Schalten des Relais funktioniert die ganze Zeit über den iobroker Datenpunkt.
      Kennt jemad dieses Problem?
      Darth
      • da_Woody
        da_Woody @Darth2010 last edited by
        @Darth2010 hast du den wirklich als restricted? eventuell tippfehler bei user/passwort?
          Darth2010 @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          Jo ist als restrictet konfiguriert.
          Schalten kann ich die Dose über den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#**#1.Relay0.Switch Datenpunkt, d.h. ein sollte kein Problem mit User/Passwort sein.
          • da_Woody
            @Darth2010 was spricht denn dein Log? wenn kein aktives gerät dran ist, wird nicht upgedatet.
            wenn ich so wie du 6f776c55-81e1-4f05-9ea4-088f05f61a37-grafik.png eingestellt hab, hagelts bei mir errors und warnings. aber auch da wird bei 0W kein update gemacht. ist bei mir bis jetzt auch ohne gut gelaufen.
              @da_Woody
              Das Log schweigt sich aus, keine Warnungen oder Fehler.
              Ich habe nun testweise den Shelly Adapter auf MQTT umgestellt und damit gibt es keine Probleme.
              Datenpunkte werden aktualisiert und Relais ist schaltbar 🤷‍♂️ .
              Darth
              • da_Woody
                @Darth2010 hmm, wieder mal so ein seltsamer fall...
                  @da_Woody
                  Ich finde solche "Lösungen" auch sehr unbefriedigend, aber gut, es läuft 😉
                  Danke für die Hilfestellungen.
                  • da_Woody
                    @Darth2010 heute/morgen kommt FW1.92. waren wiedermal raction zeiten u.s.w.
                    13:20 FIRMWARE UPDATE 1.9.2 for Shelly2.5, Shelly2, Shelly1PM, Shelly1L
                    This firmware update make devices to report to the cloud in different time which will resolve all delays and cloud disconnects, also they will improve Alexa, Google Home and Smarthings response time.
                    Do not expect immediately effect on Alexa and Google after update, but control from the APP will be improved right away. To happens at least 30% of devices should be updated to 1.9.2 but same time do not postpone the update, it's a safe.
                    Another fixes:
                    Shelly2.5 - Favorite positions could not be stored from local WebUI -fixed
                    Shelly Flood - Do not execute URL actions in case of Flood - fixed
                    Thank you Shelly DEV Team for nightwork and fast reaction!
                    datenpunkt aktualisierung shelly adapter shelly plug s shelly stromverbrauch
