    3. Cloud Dienste
    4. GHome kann keine Szenen starten
    • Christian Rost
      Christian Rost last edited by Christian Rost
      seit geraumer Zeit kann GHome keine Szenen des Szenenadapters mehr aktivieren. Es kommt immer nur die Meldung, dass iobroker nicht erreichbar sei. Geräte funktionieren einwandfrei. Habe dazu bereits einen issue bei github erstellt, aber vielleicht bin ich hier besser mit dem Thema aufgehoben. Hier die Infos, die ich bei github eingetragen hatte:
      Describe the bug
      Activating a scene from the scene adapter via Google Home results in Google Home responding with "ioBroker is currently unreachable".
      Devices work as expected.
      To Reproduce
      Don't know if it is reproducable in other systems
      Expected behavior
      Google Home will activate the scenes.
      Screenshots & Logfiles
      2020-11-20 11:20:32.994 - debug: iot.0 (18143) Data: "{"inputs":[{"context":{"locale_country":"DE","locale_language":"de"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"get_ActivateScene":"scene.Kinobeleuchtung","set_ActivateScene":"scene.Kinobeleuchtung"},"id":"scene.Kinobeleuchtung"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.ActivateScene","params":{"deactivate":false}}]}]}}],"requestId":"7706815971188499033"}"
      2020-11-20 11:20:32.997 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
      2020-11-20 11:20:33.001 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] execute action.devices.commands.ActivateScene => {"deactivate":false}
      2020-11-20 11:20:33.005 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"7706815971188499033","payload":{"commands":[]}}
      Screenshot of example scene conf in iot adapter
      Versions
      Adapter version: 1.8.4
      Scene adapter version: 2.3.0
      JS-Controller version: 3.1.6
      Node version: 12.19.0
      Operating system: Raspbian lite
      Additional context
      After SD card died, whole iobroker system has been restored from a backitup backup
      Hoffe, jemand hat eine Idee.
      Christian Rost 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christian Rost
        Christian Rost @Christian Rost last edited by
        @christian-rost Es war dann doch sehr simpel. ioBroker bei Google Home getrennt und neu eingebunden. Tadaaaa. Geht wieder
        google home iot pro
