    3. Entwicklung
    4. Wie Json eines anderen Adapters einlesen
    • Peoples
      Peoples last edited by Peoples
      ist es möglich in der AdminOberfläche eines Adapters eine Json aus dem Verzeichnis: "iobroker.data/files/vis.0/" ein zu lesen?
      Nun habe ich versucht es einfach über die Verzeichnissstruktur zu machen.
      Meine AdminOberfläche ist unter diesem DateiPfad zu finden :/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viewswitch/admin/
      Und die Json die ich einlesen möchte hier: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
      Was natürlich nicht funktioniert, hier bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      0:113 GET http://192.168.2.13:8081/adapter/viewswitch/vis.0/_data.json 404 (Not Found)
      Hier sieht man dass ich immernoch in dem viewswitch Verzeichnis bin.
      Die verwendete Funktion ist folgende:
      async function loadJson(url) {
          try {
              const response = await fetch(url);
              data = await response.text();
              if (data) {
                  value = JSON.parse(data);
                  console.log(value)
          } catch (err) {
              console.error(err);
      loadJson('././././iobroker-data/files/vis.0/_data.json');
      Asgothian AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Peoples last edited by
        @Peoples
        muss das nicht
        loadJson('../../../../iobroker.data/files/vis.0/_data.json');
        heissen ? Wobei ich nicht sicher bin ob da Leserechte exisiteren.
        A.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Asgothian last edited by Peoples
          @Asgothian
          selbstverständlich hast du Recht funktioniert aber leider trozdem nicht.
          Aufruf:
          loadJson(('../../../iobroker-data/files/vis.0/_data.json');
          Fehler:
           GET http://192.168.2.13:8081/iobroker-data/files/vis.0/_data.json 404 (Not Found)
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Peoples last edited by
            @Peoples
            Ich habe es in schoolfree wie folgt gelöst
            https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree/blob/0082ea3aef5f8c2be787eb8c98192f6f1c567d7d/admin/index_m.html#L121
            Ich denke dir fehlt folgendes:
            https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree/blob/0082ea3aef5f8c2be787eb8c98192f6f1c567d7d/admin/index_m.html#L24
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Peoples last edited by
              @Peoples sagte in Wie Json eines anderen Adapters einlesen:
              Ich würde den Adapter selbst die Datei lesen lassen. Aus der Admin-Oberfläche kannst du mit sendTo eine Nachricht an den Adapter senden, der die Datei liest und anschließend mit dem Inhalt auf die Nachricht antwortet.
              An die Systemdaten kommst du per fetch nicht dran.
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Peoples
                Peoples @AlCalzone last edited by Peoples
                @AlCalzone
                Das klingt super aber gibt's da irgendwo ne Doku oder ein Beispiel zu? 🙂
                Edit
                Habe einen alten Beitrag gefunden und versuche das mal nach zu stellen
                • Peoples
                  • Edit *
                    Hat sich erledigt hatte einen Schreibfehler
                  adapater
