    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Видимость переменных. И еще пара вопросов.
    • X
      XAPuTOH last edited by
      1. В общем столкнулся с неожиданным.
      Пишу скрипт:
      var i = 1;
      exec('какая нибудь команда', function(err,stdout,stderr){
      	log(i);
      	i = stdout;
      log (i);
      Выясняется что внутри exec переменная i видна. Но если её изменить то изменения будут только внутри exec. снаружи она останется без изменений.
      Это правильно? Вроде в чистом js все должно меняться если я отдельно внутри exec не объявил переменную с аналогичным именем.
      2. Логика работы со скриптами
      Написал я некий скрипт.
      Есть он у меня в дереве скриптов. и есть у него состояние - запущен или остановлен.
      Вопрос - что это состояние означает?
      Т.е. например скрипт подписывается на изменение какого то параметра. Тогда логично что когда скрипт запущен то он ждет изменения и при наличии оных делает чтото.
      А если скрипт просто выполняет некий набор действий. без подписки. Какое у него должно быть состояние? Просто когда я делаю его запущеным он выполняется как минимум один раз чего мне совершенно не надо.
      Хотя может я не правильно понял идиологию?
      У меня есть некий набор действий который нужно выполнить в двух случаях:
      1. По расписанию
      2. По запросу пользователя.
      Я предположил что можно написать скрипт "Набор действий" выполнения этих действий. далее пишу ещё два скрипта:
      1. По расписанию раз в 20 минут выполнять "Набор действий"
      2. В случае нажатия на кнопку выполнить "Набор действий"
      Вроде как запуск скрипта возможен - runScript/startScript
      Я использовал startScript. и он почемуто не сработал т.е. сперва я неправильно вводил название скрипта и были ошибки. но когда ввел правильно ничего не произошло.
      Как такую задачу выполнять?
      Есть вариант подписать скрипт на какуюнибудь переменную а других скриптах менять её. Но как то нелогично мне это.
      3. вопрос можно ли запустить скрипт из другого скрипта и получить от него ответ? т.е. использовать другой скрипт как функцию?
      4. есть ли гдето описание как это все работает? а то случайно наткнулся на доку на гитхабе. но она тоже не раскрывает многих тем.
      Пока все ))))
      • I
        instalator last edited by
        > Выясняется что внутри exec переменная i видна. Но если её изменить то изменения будут только внутри exec. снаружи она останется без изменений она видна и там и там, в не exec выводится быстрее просто
        ` > 1. В общем столкнулся с неожиданным.
        Пишу скрипт:
        Код:
        var i = 1;
        log(i);
        i = stdout;
        log (i);
        Вопрос - что это состояние означает? ` кнопка означает выполнять скрипт или нет. Если отключено то код в скрипте не будет работать
        • X
          Т.е. exec выполняется асинхронно. Соответственно нельзя строить скрипт таким образом как я сперва задумал, а нужно строить на колбэках.
          Сперва exec. внутри него основной скрипт. а если exec несколько. то каждый последующий нужно запускать в колбэке предидущего?
          • X
            @instalator:
            кнопка означает выполнять скрипт или нет. Если отключено то код в скрипте не будет работать `
            Т.е. я должен сделать скрипт запущенным. Соответственно он один раз в момент запуска отработает. А потом из другого скрипта я смогу его запускать?
            • I
              @XAPuTOH:
              @instalator:
              Т.е. я должен сделать скрипт запущенным. Соответственно он один раз в момент запуска отработает. А потом из другого скрипта я смогу его запускать? ` зачем его запускать если он уже запущен? Опиши алгоритм что хочешь сделать, буду дома отпишуст
              • I
                @XAPuTOH:
                Сперва exec. внутри него основной скрипт. а если exec несколько. то каждый последующий нужно запускать в колбэке предидущего? `
                Не только exec, все асинхронно. Мысли в правильную сторону, через колбеки
                • X
                  @XAPuTOH:
                  1. По расписанию
                  Есть вариант подписать скрипт на какуюнибудь переменную а других скриптах менять её. Но как то нелогично мне это. `
                  Ну вот. Т.е. хочется использовать скрипт как функцию. Т.е. это заданный набор действий который нужно производить при возникновении разных условий(запрос пользователя/расписание и т.п.). Скрипт этот анализирует несколько состояний и делает вывод о том какие набор действий ему произвести.
                  Конкретно мой случай:
                  Есть датчик температуры, есть текущее время и есть режим работы отопления.
                  Скрипт в зависимости от этих данных управляет котлом.
                  Режимы работы отопление:
                  1. Выключено. тут все понятно
                  2. Включено. Тут просто включается котел и жарит на все пироги.
                  3. Поддержка минимальной температуры. Тут вводится зависимость от температуры и времени. Система отопления на основе теплого пола. соответственно инертна. Настройки такие. с 7 утра до 23 вечера включать котел если температура упала ниже 5 градусов. с 23 до 7 утра включать если температура меньше 10. Сейчас этот режим. как правило за день температура падает на 2-3 градуса и становится равной 8. в 23 котел включается и прогревает помещение до 10 градусов и отключается. Т.е. работает ночью по ночному дешевому тарифу. Задача чтоб дом не замерз пока в нем никого нету
                  4. Поддержка нормальной температуры. Тоже что и пункт 3 только уставки 15 днем и 25 ночью соответственно. При желании приехать в дом - заранее включаю этот режим и дом к приезду должен прогреться.
                  Все это описано в скрипте. Режим работы - объект enum с соответствующими состояниями
                  Сейчас скрипт работает по расписанию. каждые 15 минут проверяет состояния и делает выводы включить или отключить котел. Можно было бы повесить на изменение температуры. но как то котел не включился из за того что скрипт почемуто пропустил запуск по расписанию. И у меня возникла мысль что лучше он переодически будет проверять состояние системы и делать выводы. чем пропустит какоето событе и не выполнит их.
                  Так как у меня пока сложности с доступом к админке из инета я настроил управление режимами через телеграм. посылаю команду на изменение режима. Т.е. решил я в выхи приехать в теплый дом - посылаю команду включить нормальный режим отопления.
                  И хочу видет реакцию на эту команду сразу а не через 15 минут после команды. соответственно помимо выполнения по расписанию нужно еще и по событию запускать этот скрипт.
                  Как то так. 🙂
                  • I
                    @XAPuTOH:
                    @XAPuTOH:
                    1. По расписанию
                    Как то так. 🙂 `
                    Я бы сделал что то подобное, это не рабочий вариант это как один из вариантов
                    createState('Climat.mode', '');
                    on({id: 'температура', change: 'ne'}, function (obj) {
                        Otoplenie();
                    on({id: 'Climat.mode', change: 'any'}, function (obj) {
                        if (obj.newState.val){
                           Otoplenie();
                    function Otoplenie(){
                        var RealTemp = parseFloat(getState('RealTemp').val).toFixed(2);
                        var SetTemp = parseFloat(getState('SetTemp').val).toFixed(2);
                        var Mode = getState('Climat.mode').val;
                        var newDate = (new Date()).getTime();
                        var date = new Date();
                        var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                        var hour = date.getHours();
                        var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes();
                        if(Mode === 'OFF'){
                           log('отопление отключено');
                        } else if (Mode === 'ON'){
                                log('включаем котел');
                        } else if (Mode === 'NORM'){
                                if (hour >= 8 && hour <= 18){
                                    SetTemp = 15;
                                } else {
                                    SetTemp = 25;
                                if (RealTemp > SetTemp){
                                    log('выключаем котел');
                                if (RealTemp < SetTemp){
                          } else if (Mode === 'AUTO'){
                                if (hour > 7 && hour < 23 && RealTemp < 5){
                                } else if (hour > 23 && hour < 7 && RealTemp < 10){
                                } else {
                    • X
                      Вот что значит отсутствие опыта!
                      Не думал что в одном скрипте можно несколько подписок сделать!
                      А функция у меня примерно такая же. ))
                      Все таки идеология следующая - скрипты используются для выполнения набора действий по подписке?
                      В качестве глобальной(ну или в пределах одного адаптера) функции, скрипты использовать не принято.
                      Видимо если уж так хочется то можно сделать свой модуль с нужным набором методов и подключать его в настройках адаптера.
                      • I
                        @XAPuTOH:
                        Все таки идеология следующая - скрипты используются для выполнения набора действий по подписке? `
                        Не только, можно сделать по крону
                          Haba last edited by
                          У меня пока так реализована обратная связь через телеграм
                            adelec12 last edited by
                            @XAPuTOH:
                            Сперва exec. внутри него основной скрипт. а если exec несколько http://www.comparateur-dependance-senior.com. то каждый последующий нужно запускать в колбэке предидущего? `
                            Довольно сложно это понятие, но для лучшего понимания требуется небольшое упражнение.
                            2978
