    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    • DK43
      DK43 last edited by
      Hi Leute.
      Gestern sind die bewegungssensoren und smartplugs angekommen die bei Lidl online zu bestellen waren.
      Aufgedruckt ist der Herstellername Silvercrest.
      Ich zitiere hier mal den User slor aus dem fhem forum:
      Der Steckdosenadapter nennt sich z.B.: HG06337 - als TY-HG06337 gibt es von Tuya einen Adapter der 1:1 so aussieht.
      Das Gateway ist von Heiman: smart gateway heiman "hs5gw", wird aber auch unter Tuya verkauft.
      Der Moiton sensor sowie der Tür/Fenster Sensor ist auch aus der Reihe: Heimantech
      Die Steckdosenleiste ist eine TY-HG06338 von Tuya.
      Zitat Ende.
      Hab einen smart plug mal in den pairing Modus gebracht und versucht zu verbinden. Meldungen kommen an. Nach Ablauf der 60 Sekunden wird mir unter Geräte das hier angezeigt:
      Das gleiche auch beim bewegungssensor.
      Unter objekte ist nichts zu finden.
      Hat jemand schon Erfahrungen mit den Dingern?
      Asgothian der Koch Horst Böttcher 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DK43 last edited by
        @Davut-Karabulut
        Ich muss mir echt mal einen Text Baustein bauen:
        • Welche Adapter Version hast du installiert ?
        • welchen zigbee Stick nutzt du ?
        • hast du hier geschaut ob sie als supported gelistet sind ?
        • hast du hier geschaut ob es support requests gibt ?
        A.
        DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DK43
          DK43 @Asgothian last edited by DK43
          @Asgothian
          Adapter Version 1.3.1
          Der Stick ist ein cc2531 mit dieser Firmware: github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/cc2531_default_20190608.hex
          Edit:
          Der erste link war mir schon bekannt. Da konnte ich nichts finden.
          Beim 2. Link konnte ich auch nichts finden. Dann kann ja hier geschlossen werden und ich stelle dort nochmal eine Anfrage.
          • der Koch
            der Koch @DK43 last edited by
            @Davut-Karabulut
            Moin !
            Der Plug läuft bei mir einwandfrei.
            Der Sensor für Türen und Fenster und der Bewegungsmelder läuft nicht.
            Bei mir läuft das über den Zigbee Adapter und dem CC2531.
            LG
            Markus
            Z DK43 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zecki79 @der Koch last edited by
              @der-Koch
              bei mir geht der 1fach plug über den datenpunkt state ein und ausschalten, jedoch wenn ich direkt am plug schalte wird der geänderte state nicht übermittelt.
              • DK43
                DK43 @der Koch last edited by
                @der-Koch
                bei mir jetzt mittlerweile auch. wird als tuya erkannt.
                @zecki79
                das ist mir auch aufgefallen. stört mich jetzt nicht da der plug eh als repeater dienen soll.
                hat den jemand die bewegungssensoren pairen können?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @DK43 last edited by haselchen
                  @Davut-Karabulut
                  Muss mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen.
                  Ich meine bei Github gelesen zu haben , dass der BWM mit der nächsten Stable von Deconz (Mitte Dezember) (komplett) supported sein soll.
                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    https://phoscon.de/de/changelog
                    Für die jetzige Beta-Version 2.7.0 sind die drin. Wie schnell die zu stable wird bleibt abzuwarten, erfahrungsgemäß sind die aber recht fix damit.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                      @Thomas-Braun
                      "Initiale Unterstützung für LIDL/Silvercrest Bewegungsmelder #3736 #3779"
                      Sagte ja, dass die komplette Unterstützung erst noch kommt.
                      Ich muss mal die Passage bei Github raussuchen.
                      Gab und gibt noch ne Menge Probleme mit dem Teil.
                      Edit:
                      Ich meine, dass ist sie
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3692
                      panenka created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                      closed Lidl/Silvercrest Smart Motion Sensor #3692
                        Dragon last edited by
                        Habe mich heute mal mit einer bunten Auswahl eingedeckt.
                        BWM funktioniert
                        Zwischenstecker funktioniert auch
                        Die Lampe mit der E27 Fassung wurde als TS0502A erkannt. Sie lässt sich über den Status State an und aus schalten. Die restlichen Datenpunkte werden leider nicht befüllt.
                        Der Mehrfachstecker bekommt einen Status übermittelt, aber das Schalten funktioniert nur an der Taste am Gerät. Wenn ich den Status im Broker ändere kommt folgende Fehlermeldung:
                        zigbee.0	2020-12-03 13:42:31.248	error	(18961) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1'
                        und er schaltet nicht.
                        Als Adapterversion musste ich die 1.3.9dev von Github installieren, da er die Geräte sonst garnicht erkannt hat.
                          Leviathan09 @Dragon last edited by
                          @David-Froebus Nutzt du den Conbee-Stick oder einen der CC-Sticks?
                          Denn ich habe gerade mal die Version 1.3.9dev von Github installiert und der BWM funktioniert bei mir schon mal nicht.
                          Wird auch nicht wirklich erkannt.
                          Gut ist aber schon mal das er unter den Supported Devices auf taucht, also denke ich sollte die Sachen von Lidl bald bei allen funktionieren
                            Dragon @Leviathan09 last edited by Dragon
                            @Leviathan09 Ich nutze einen CC Stick.
                            Welchen nutzt du denn? Unterstützt deiner das Zigbee 3.0?
                              @David-Froebus Ich hab den CC2531 mit der Firmware Rev 20190425
                              Die unterstützt laut github Page von Koenkk Zigbee 3.0
                              Der Light Strip taucht bei mir als undefiend auf und der BWM als TY0202:
                                @Leviathan09 Mit dem CC2531 hatte ich viele Probleme. Habe mir einen neuen besorgt vom arteck. Ist ein CC2538+CC2592. Funktioniert Prima. Besserer Empfang und keine Probleme mehr beim Anlernen. Die Adapter Version ist wie gesagt 1.3.9dev.
                                L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @David-Froebus Ja, der Stick macht bei mir auch einige Probleme, bisher noch nicht zum tauschen gekommen bzw neuen kaufen.
                                  Werde mir den von arteck demnächst mal organisieren.
                                  Aber gut zu wissen das die Sachen gefunden werden dann brauch ich nix zurück geben
                                    Randy @Dragon last edited by
                                    @David-Froebus @Leviathan09
                                    Nutze 1.3.9dev und den CC2531 - Firmware Rev 20190608 mit einer E27 und E14 Fassung.
                                    Werden beide als TS0505A erkannt.
                                    L ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Leviathan09 @Randy last edited by
                                      @Randy Sieht ähnlich aus wie bei mir, vielleicht liegt das wirklich rein am Stick.
                                      Wo hast du die Firmware 20190608 her? Ich seh bei github nur die 20190425
                                        Randy @Leviathan09 last edited by
                                        @Leviathan09
                                        Denke ich auch.
                                        Quelle der Firmware müsste folgende gewesen sein. Hab bisher mit dem Stick oder Pairing keine Probleme.
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_the_cc2531.html
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @Randy last edited by ostseereiter
                                          @Randy wird bei mir auch nicht erkannt. Pairing time left: 31
                                          Pairing time left: 32
                                          Pairing time left: 33
                                          Pairing time left: 34
                                          Pairing time left: 35
                                          Pairing time left: 36
                                          Pairing time left: 37
                                          Pairing time left: 38
                                          Pairing time left: 39
                                          Pairing time left: 40
                                          Pairing time left: 41
                                          Pairing time left: 42
                                          Pairing time left: 43
                                          Pairing time left: 44
                                          Pairing time left: 45
                                          Pairing time left: 46
                                          Pairing time left: 47
                                          Pairing time left: 48
                                          Pairing time left: 49
                                          Pairing time left: 50
                                          Pairing time left: 51
                                          Pairing time left: 52
                                          Pairing time left: 53
                                          Pairing time left: 54
                                          Pairing time left: 55
                                          Pairing time left: 56
                                          Pairing time left: 57
                                          Pairing time left: 58
                                          Pairing time left: 59
                                          Pairing time left: 60
                                          Pairing time left: 61
                                          Pairing time left: 62
                                          Pairing time left: 63
                                          Pairing time left: 64
                                          Pairing time left: 65
                                          Pairing time left: 66
                                          Pairing time left: 67
                                          Pairing time left: 68
                                          Pairing time left: 69
                                          Pairing time left: 70
                                          Pairing time left: 71
                                          Error: Device 0x588e81fffee736fa "TS0505A" not described in statesMapping.. undefined
                                          New device joined '0x588e81fffee736fa' model TS0505A
                                          Interview successful: [object Object]
                                          Pairing time left: 72
                                          Pairing time left: 73
                                          Pairing time left: 74
                                          ich weiß gar nicht welchen Stick ich habe und welche Version. Wie bekommt man das raus.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter 🤦 🤦 🤦
                                            Das gepostete Log ist ziemlich unsinnig, oder ? 50 Zeilen statt der 3 die offensichtlich Inhalt besitzen.
                                            Nun gut.
                                            2 Optionen:
                                            • Du installierst dir die aktuelle Adapter-Version von Github. Dann bekommst du eine Kachel für den Koordinator, da steht drauf was du hast.
                                            • Du startest den Zigbee Adapter neu und schaust ins Log vom ioBroker. Da meldet er welche Version installiert ist, und welche FW auf deinem Stick ist.
                                            A.
                                            ostseereiter V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            27572
