    4. sporadischer WebSocket Error
    UNSOLVED sporadischer WebSocket Error
      Smallfeuer last edited by Smallfeuer
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 12.18.4
      Nodejs-Version: 12.18.4
      NPM-Version: 6.14.8
      socket io: 3.0.13.
      web: 3.0.14
      Firefox 83.0 64 Bit
      Hallo zusammen, ich habe seit ca. 4 Wohen sporadische Ausfälle im IOBROKER beim Firefox - Cache löschen etc. hat keine Verbesserung gebracht. Ausfälle kommen teils einfach während des programmierens (Blöcke schiebens) aber auch ohne eine Eingabe. In der WEB Konsole konnte ich folgende Fehlermeldung finden:
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.70:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=kdlqPwPJlhLabAJzAAEt wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6159
      Error: websocket error
          onError http://192.168.XXX.XX:8081/socket.io/socket.io.js:7
          onerror http://192.168.XXX.XX:8081/socket.io/socket.io.js:8
      admin.js:2026
      Die Verbindung zu ws://192.168.178.70:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=SH14pXg-Rsh0mE0PAAEs wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6159
      "remove": {"en": "remove", "de": "remove", "ru": "remove", "pt": "remove", "nl": "remove", "fr": "remove", "es": "remove", "pl": "remove", "it": "remove", "zh-cn": "remove"}, translate.js:24
      Hat jemand eine Idee dazu? Eine ähnliche Bug Meldung dazu habe ich schonmal gefunden, aber auch ohne eine zufriedenstellende Lösung. https://forum.iobroker.net/topic/32862/iobroker-zeigt-nur-noch-tab-intro-an-beim-aufrufen/5
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
        @Smallfeuer wäre auch noch von Vorteil, zu wissen, welche Adapter Versionen du verwendest
        • Web
          falls genutzt auch
        • socketio
          Smallfeuer @crunchip last edited by
          @crunchip Ich habe die Daten oben hinzugefügt. 🙂
          • crunchip
            @Smallfeuer also latest Versionen, schon mal mit einem anderen Browser getestet, ob ähnliches Verhalten auftritt?
              @crunchip Bisher nicht, nein. Hatte jetzt iobroker upload admin und anschließend einen Reset gemacht, aktuell mal 10 min ohne Socket Fehler. Da der Fehler aber sporadisch auftritt ist eine direkte Auswirkung leider schwer nachzuverfolgen. Es funktionierte auch schon 2h problemlos und dann kam der Fehler wieder alle 30 sek. Aus der Fehlermeldung lässt sich nichts ablesen?
              socket error
