    4. Mi Home Vaccum Fehlermeldung
    UNSOLVED Mi Home Vaccum Fehlermeldung
      Loomii last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Debian Buster
      Node-Version: v12.19.0
      Nodejs-Version: v12.19.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: ;Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Habe immer wieder mal eine Fehlermeldung beim Adapter. Ich meine der meistens wenn ich
      den Sauger an eine Position schicken will,meine Ich:-)
      Hab es vorhin nochmal ausprobiert da kam nichts.
      Oder mag er es nicht ,wenn ich ihn während er zur Station fährt, dann an eine Position schicken möchte?
      Hat jemand auch diesen Fehler?
      2020-11-28 11:06:05.803  - info: mihome-vacuum.0 (7129) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2020-11-28 11:06:05.890  - info: mihome-vacuum.0 (7129) Connected
      2020-11-28 11:06:05.915  - error: mihome-vacuum.0 (7129) uncaught exception: params.split is not a function
      2020-11-28 11:06:05.925  - error: mihome-vacuum.0 (7129) TypeError: params.split is not a function
          at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:1060:32)
          at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:586:13)
          at Adapter.emit (events.js:314:20)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
          at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2020-11-28 11:06:05.979  - info: mihome-vacuum.0 (7129) terminating
      2020-11-28 11:06:05.984  - info: mihome-vacuum.0 (7129) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-11-28 11:06:06.105  - warn: mihome-vacuum.0 (7129) Cannot send message_: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2020-11-28 11:06:06.109  - warn: mihome-vacuum.0 (7129) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running -> pause miIO.info try again in one hour
      2020-11-28 11:06:06.238  - info: mihome-vacuum.0 (7129) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      2020-11-28 11:06:06.297  - warn: mihome-vacuum.0 (7129) Cannot send message_: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2020-11-28 11:06:06.618  - info: host.Iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-11-28 11:06:06.621  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2020-11-28 11:06:36.744  - info: host.Iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8040
      2020-11-28 11:06:41.059  - info: mihome-vacuum.0 (8040) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-11-28 11:06:41.202  - info: mihome-vacuum.0 (8040) Expert mode disabled, states deleted
      2020-11-28 11:06:41.211  - info: mihome-vacuum.0 (8040) Cloud control disabled
      2020-11-28 11:06:41.354  - info: mihome-vacuum.0 (8040) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2020-11-28 11:06:41.402  - info: mihome-vacuum.0 (8040) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean
      2020-11-28 11:06:41.858  - info: mihome-vacuum.0 (8040) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      2020-11-28 11:07:01.294  - info: mihome-vacuum.0 (8040) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2020-11-28 11:07:01.373  - info: mihome-vacuum.0 (8040) Connected
      2020-11-28 11:07:02.393  - info: mihome-vacuum.0 (8040) create state for carpet_mode
      2020-11-28 11:07:21.277  - info: mihome-vacuum.0 (8040) create states for water box
      2020-11-28 11:07:21.282  - info: mihome-vacuum.0 (8040) create states for water box filter
      2020-11-28 11:09:18.832  - debug: fritzbox.0 (1506) system.adapter.admin.0: logging true
      2020-11-28 11:10:10.053  - info: mihome-vacuum.0 (8040) xVAL: 26000  yVal:  27500
      2020-11-28 11:10:11.049  - error: mihome-vacuum.0 (8040) uncaught exception: params.split is not a function
      2020-11-28 11:10:11.058  - error: mihome-vacuum.0 (8040) TypeError: params.split is not a function
      Staubsauger ist ein s5 max mit 3.5.8_1026 Firmware
      Adapter ist in der 2.2.4 installiert ohne Fehlermeldung
      Mfg
      Sven
        cinemaniac last edited by cinemaniac
        @Loomii
        Hi Sven,
        hiermit gebe ich dem Thema mal einen Schubser. Habe das gleiche Problem. Frische Installation auf Raspi.
        host.mana-automate	2020-12-05 08:08:13.745	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGTERM
        mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:06:29.855	warn	(10680) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:06:08.860	warn	(10680) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:05:48.860	warn	(10680) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:05:28.979	warn	(10680) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:05:17.515	warn	(10648) Cannot send message_: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
        mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:01:20.696	warn	(10614) Cannot send message_: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
          Thomas Braun Most Active @cinemaniac last edited by
          @cinemaniac
          nodesjs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm
          s5 max vacuum
