    4. "Lokaler" Temperatursensor am ioBroker-Pi
      deelite last edited by
      Hallo, mein Pi mit ioBroker liegt an genau dem Platz, wo ich die Temperatur der Fritz! DECT Thermostate messen würde, da die Messung an den Thermostaten selbst mit Offset nicht wirklich funktioniert. Das ist dem Raum geschuldet.
      Hat jemand eine Lösung parat, wie ich einen Temperatursensor an dem Host-Pi in ioBroker bekomme? Ich müsste ja wahrscheinlich erstmal den Pi dazu bewegen, die Temperatur zu messen und dann auch noch als Device im Netzwerk zu erscheinen, welches dann wiederum von ioBroker gesteuert werden kann.
      Vielen Dank schon mal fürs Lesen!
      • UncleSam
        UncleSam Developer @deelite last edited by
        @deelite Nimm doch einen I2C oder 1-wire Sensor und schliesse den an Raspi an. Als Adapter gibt es dann den i2c oder den owfs. Am einfachsten ist 1-wire mit dem DS18B20; wenn du etwas mehr brauchst (zB auch Luftfeuchtigkeit), kann ich den BME280 mit i2c empfehlen.
        79.9k
        fritz dect 301 pi4 temperatur
