    4. Massive Probleme mit Zigbee nach Neustart
    UNSOLVED Massive Probleme mit Zigbee nach Neustart
    • amg_666
      amg_666 last edited by
      3*Raspi 3b, node-js 12.19.0, NPM 6.14.8, js-controller 3,1,6
      Zigbee 1.3.1 lief bis gestern ohne Probleme, ich hatte gestern sowohl die Slaves als auch den Master "durchgebootet (mit shutdown) und danach erkannte zigbee den Stick nicht mehr, Fehlermeldung
      zigbee.0 (32298) Serial port not selected! Go to settings page.
      Neustart, Umstecken des Sticks, erneute Auswahl des Ports hat alles nichts gebracht, ich habe dann irgendwann den Adapter auf 1.2.0 "downgegradet" und dann lief wieder alles problemlos.
      Heute mal spasseshalber wieder auf aktuelle Version 1.3.1 gegangen und es ging nix mehr:
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.393	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.392	error	Caught by controller[0]: }
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.392	error	Caught by controller[0]: ]
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.391	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node'
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.390	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.390	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.386	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.386	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.19.0/linux/arm/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.386	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.386	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.385	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.385	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.384	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.384	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.384	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.383	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.382	error	Caught by controller[0]: tries: [
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.381	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30) {
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.381	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.380	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.380	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.380	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.379	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.379	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.379	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.379	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.378	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.378	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.378	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.377	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.377	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.377	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.19.0/linux/arm/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.376	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.376	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.376	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.376	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.375	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.375	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.375	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.374	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.374	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.373	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.372	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.iomaster	2020-11-29 13:20:09.370	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
      Das could not locate bindings file verstehe ich schon nicht, ich hab eigentlich keine Bindungen im Adapter eingerichtet. Ich bin jetzt erstmal wieder auf die 1.2.0 gegangen und alles läuft. Hat hier jemand eine Idee woran es liegen könnte?
      zigbee 3.x
