    4. [gelöst] AVM Repeater rebooten?
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      gibt es eine Möglichkeit über den ioBroker die Repeater (z.B. 600, 1200, 1750E) von AVM (Fritzbox) zu reseten?
      Danke für die Antworten
      Grüße Plasma 🙂
        bob der 1. @Plasmachef last edited by bob der 1.
        @Plasmachef
        Was meinst du mit resetten?.....auf Werkseinstellungen setzen oder rebooten bzw reconnect.....
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          Plasmachef @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          doof ausgedrückt...ich meine rebooten
            @Plasmachef
            Dazu gibt es einen Datenpunkt....reboot.
            Musst halt nur den Repeater angeben im Adapter bzw.dessen ip.
            • Plasmachef
              @bob-der-1
              Man kann den tr-64 nicht nur auf eine Fritzbox sondern auch auf einen Repeater anwenden?
              Ups... das wusste ich nicht!
              Danke für den Tipp! Werde ich testen 🙂
              • Plasmachef
                Plasmachef @Plasmachef last edited by
                klappt leider nicht, der tr-064 Adapter kommt mit einem Repeater nicht zusammen 😞
                C B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Chrunchy @Plasmachef last edited by
                  @Plasmachef Scheint per Script zu funktionieren.
                  Dies hier könnte dir dabei helfen: https://blog.doenselmann.com/fritzbox-automatisch-per-skript-neu-starten/
                    @Plasmachef
                    Sorry mein Fehler......klar geht das nicht.
                    Der Repeater ist nicht einstellbar,sondern nur die Fritte.War im falschen Gedanken.....beim TR064 geht das nicht.
                    • Plasmachef
                      Plasmachef @Chrunchy last edited by Plasmachef
                      @Chrunchy
                      Das hat perfekt geklappt, damit komme ich klar!
                      Herzlichen Dank an alle Beteiligten 🙂
                      avm rebooten repeater reset
