    4. Nodejs_0.10.22-1_armhf.deb - Kein Download
      mimquadrat last edited by
      Hallo Leute,
      wollte mal wieder einen der momentan 4 Raspis neu aufsetzen.
      Bei:
      wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      kommt:
      root@raspberrypisz:~# wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      –2015-04-25 09:00:34-- http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      Resolving download.iobroker.org (download.iobroker.org)... failed: No address associated with hostname.
      wget: unable to resolve host address `download.iobroker.org'
      wo ist mein Fehler? Oder evtl ist es das erste Mal dass ICH keinen gemacht habe 🙂 und der Server ist down?
      VG Martin
      • derAuge
        derAuge last edited by
        Hallo Martin,
        alternativ kannst du folgendes machen
        Installing Node.js via package manager
        https://github.com/joyent/node/wiki/Ins … ge-manager
        Setup with Debian (as root): (su)
        apt-get install curl
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
        Then install with Debian (as root):
        Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 0.10 and npm
        apt-get install -y nodejs
        Version anzeigen
        node -v
        v0.10.38
        derAuge
          Ist nicht dein Fehler, die Jungs sind dran!
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            vielen Dank schonmal.
            Allerdings wir da eine andere node Version als die Empfohlene installiert - test ich mal trotzdem.
            Bekomme leider bei der Versionsabfrage immer einen "segmentation fault".
            hab dann
            apt-get remove nodejs
            gemacht und nochmal installiert - nix gebracht.
            Fehler kommt auch bei
            npm install iobroker
            jetzt is bei mir der Wurm drin.
            Ich werd mal warten was die jungs noch zaubern 🙂
              Versuch mal apt-get purge nodejs
              @derAuge:
              Läuft bei dir iobroker mit der Version <> 10.22 auf raspi2?
              • derAuge
                @Homoran:
                @derAuge:
                Läuft bei dir iobroker mit der Version <> 10.22 auf raspi2? `
                bei mir läuft (auf Pi2_02)
                pi@raspberrypi ~ $ node -v
                v0.10.38
                pi@raspberrypi ~ $
                und ich habe alles soweit ans laufen bekommen.
                derAuge
                  Ist temporär unter
                  http://forum.iobroker.com/download/node … _armhf.deb
                  erreichbar.
