    4. Log wird zugemüllt mit Errors
    UNSOLVED Log wird zugemüllt mit Errors
      DarkSoul last edited by Homoran
      Plattform: Windows
      Die Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1440 MHz
      Modell: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
      RAM: 3.9 GB
      System uptime: 18 T. 00:30:27
      Node.js: v10.15.0
      NPM: 6.4.1
      Adapter zählen: 318
      Festplattengröße: 57.4 GiB
      Festplatten frei: 38.8 GiB
      Uptime: 18 T. 00:28:58
      Aktivierte Instanzen: 11
      MEin Log wird seit einiger Zeit mit irgend welchen Fehlermneldungen zugebombt die ich nicht zuordnen kann. Alles natürlich in freundlichem Rot. Das Ganze wiederholt sich dann immer ca. jede Minute. Reicht euch das so oder braucht ihr mehr?
      Danke euch.
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.819	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 ()
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.819	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.819	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.819	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.819	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.819	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.818	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-inventwo\node_modules\@iobroker\adapter-core\build\index.js:29:54)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.818	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.818	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.818	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.818	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.818	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\exitCodes'
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.818	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.818	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.817	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:583
      host.ioBroker	2020-11-30 18:08:17.120	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 4756
      admin.0	2020-11-30 18:08:14.882	error	Cannot check file: C:\ioBroker\log/iobroker.2020-11-12.log
      host.ioBroker	2020-11-30 18:07:47.107	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
        Thomas Braun Most Active @DarkSoul last edited by
        @DarkSoul Bitte setze die Meldungen in CodeTags.
        log error
