    3. Cloud Dienste
    4. Alexa findet keine Geräte - iot geht kurz auf gelb
    • mats2508
      mats2508 last edited by mats2508
      Servus,
      ich weiss nicht mehr wirklich weiter. Ich habe alle Schritte mitlerweile dutzende Male immer wieder neu gemacht, aber ich kapiere es nicht.
      Mein Problem:
      IOT Adapter ist wunderbar "grün" und Alexa findet nach der Erstinstallation des Adapters alles. Nach dem ich nun innerhalb IOT Gruppen bilde und neu umbennene, findet ALexa plötzlich nichts mehr.
      Zertifikate erneuert, ALexa Skill deaktiviert und wieder aktiviert, mehrfach suchen lassen... nicht wird aus dem IOT gefunden.
      Interessant ist, beim Suchen wird der Adapter am Anfang kurz grün (lost connection) und verbindet sich aber schnell wieder.
      Dann, nachdem ich mal alle Intelligenten Aufzählungen deaktiviert habe, geht´s. Auch gut, aber nach ein paar Neueinträge werden wieder keine Geräte gefunden. Eigentlich habe ich alle Anleitungen und Tips immer wieder probiert. Doch erfolglos...
      Gibt es eine Idee, warum der Adapter kurz mal die Verbindung verliert? Ich habe einen PRO Account und eigentlich läuft alles soweit prima.
      Für eine Idee, wäre ich sehr, sehr dankbar, denn 2 Tage rumprobieren ist schon eine Menge...
      DANKE!
      mats2508 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mats2508
        mats2508 @mats2508 last edited by mats2508
        @mats2508
        Wie schade. Nach dem ich jetzt einige Einträge aus dem IOT - ALEXA Menü gelöscht habe, ging es kurzfristig wieder.
        Aber nur, wenn die INTELLIGENTEN AIFZÄHLUNGEN deaktiviert sind.
        Jedoch nach ein par weiteren Einträgen wird wieder nichts gefunden. Auch wenn in ALEXA alles lösche, findet er nichts.
        Folgende LOG Files gibt es dazu:
        iot.0 2020-12-01 11:16:47.346 info (3812) Connection changed: connect
        iot.0 2020-12-01 11:16:37.061 info (3812) Connection lost
        iot.0 2020-12-01 11:16:37.059 info (3812) Connection changed: disconnect
        iot.0 2020-12-01 11:16:36.234 info (3812) Connection changed: connect
        iot.0 2020-12-01 11:16:30.925 info (3812) Connection lost
        iot.0 2020-12-01 11:16:30.922 info (3812) Connection changed: disconnect
        iot.0 2020-12-01 11:15:08.047 info (3812) Request devices
        iot.0 2020-12-01 11:15:07.241 info (3812) Connection changed: connect
        iot.0 2020-12-01 10:15:01.928 info (3812) Connection lost
        iot.0 2020-12-01 10:15:01.924 info (3812) Connection changed: disconnect
        iot.0 2020-12-01 10:14:27.804 info (3812) Request devices
        iot.0 2020-12-01 10:14:18.111 info (3812) Connection changed: connect
        iot.0 2020-12-01 10:14:10.033 info (3812) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0 2020-12-01 10:14:09.932 info (3812) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v15.3.0, js-controller: 3.1.6
        host.iobroker 2020-12-01 10:14:01.887 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 3812
        Er verliert immer ganz kurz die Verbindung... liegt das vilellcht bei mir am NETZ?
        Thomas Braun mats2508 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @mats2508 last edited by
          @mats2508 sagte in Alexa findet keine Geräte - iot geht kurz auf gelb:
          Oder aber an der ungeraden Version von Node:
          node: v15.3.0
          node12 ist empfohlen, generell sind ungerade Versionen auch immer experimentell.
          • mats2508
            @mats2508
            Guten Morgen Thomas,
            hab ich mir dann auch gedacht und komplett den ganzen Raspi neu aufgesetzt und iobroker neu aufgespielt..... mit 12.20.0 Node.
            Die "Initial" Sammlung von Datenpunkten, die der IOT mit seinen intelligenten Aufzählungen anfangs anbietet, werden (wie bei meiner Vorinstallation damals allerdings auch) von Alexa gefunden. Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
            Gibt es eigentlich eine begrenzte Menge von Smart Namen pro Datenpunkt oder kann das (auch seitens Alexa) unendlich viel sein.
            Denn ich habe da immer eine Menge eingetragen, wie zum Beispiel:
            Terrasse Licht,
            Terrassen Licht,
            Terrasse Lichter,
            Terrassen Lichter,
            Licht auf der Terrasse, usw.
            Kann das das System durcheinander bringen?
            Danke,
            mats
              @mats2508
              Keine Ahnung, nutze Enums nicht.
              • mats2508
                @mats2508
                Wie schade, nach dem ich alles KOMPLETT neu eingerichtet hatte (inklusive NODE 12) und es Anfangs auch finktioniert hatte, steigt Alexa bei ca. 300 Smart Namen für all meine Lichter, Steckdosen, Heizungen, etc. scheinbar.
                Das Log File zeigt:
                ot.0 2020-12-03 11:17:58.546 info (12322) Connection changed: connect
                iot.0 2020-12-03 11:17:53.205 info (12322) Connection lost
                iot.0 2020-12-03 11:17:53.202 info (12322) Connection changed: disconnect
                iot.0 2020-12-03 11:16:37.579 info (12322) Connection changed: connect
                iot.0 2020-12-03 11:16:27.250 info (12322) Connection lost
                iot.0 2020-12-03 11:16:27.249 info (12322) Connection changed: disconnect
                iot.0 2020-12-03 11:16:19.019 info (12322) Connection changed: connect
                iot.0 2020-12-03 11:16:13.681 info (12322) Connection lost
                iot.0 2020-12-03 11:16:13.679 info (12322) Connection changed: disconnect
                iot.0 2020-12-03 11:15:08.060 info (12322) Connection changed: connect
                iot.0 2020-12-03 11:15:02.684 info (12322) Connection lost
                iot.0 2020-12-03 11:15:02.681 info (12322) Connection changed: disconnect
                iot.0 2020-12-03 11:14:37.327 info (12322) Request devices
                iot.0 2020-12-03 11:13:16.020 info (12322) Connection changed: connect
                iot.0 2020-12-03 11:13:10.692 info (12322) Connection lost
                iot.0 2020-12-03 11:13:10.691 info (12322) Connection changed: disconnect
                iot.0 2020-12-03 11:12:20.744 info (12322) Connection changed: connect
                iot.0 2020-12-03 11:12:15.373 info (12322) Connection lost
                iot.0 2020-12-03 11:12:15.368 info (12322) Connection changed: disconnect
                iot.0 2020-12-03 11:11:01.098 info (12322) Request devices
                iot.0 2020-12-03 11:07:18.834 info (12322) Request devices
                iot.0 2020-12-03 11:06:23.281 info (12322) Request devices
                Skill Deaktiviert und wieder Aktiviert hat auch nicht s gebracht. Zertifikate erneuern auch nicht... so schade :o((
                alexa iot
