    4. Probleme shelly0 findet keine Shellys
      dalell last edited by
      Hallo ihr Lieben,
      könnt ihr mir sagen, was der folgende Fehler im LOG bedeutet: (7544) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081
      Ich habe einen Shelly1 zum Test an einer Steckdose. Der funktioniert über die App tadellos, leider findet der Adapter Shelly.0 keine Shellys. Ich sehe den Shelly im SpeedportSmart mit entsprechender IP.
      Kann mir nur vorstellen, dass es an einer falschen Portvergabe scheitert.
      Beste Grüße und schon mal danke ^^
      D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dalell @dalell last edited by
        @dalell said in Probleme shelly0 findet keine Shellys:
        Hallo ihr Lieben,
        könnt ihr mir sagen, was der folgende Fehler im LOG bedeutet: (7544) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081, wenn ich die Ports in web.0 und Shelly.0 ändere, dann habe ich folgende Warnung des PI: host.raspberrypi4-iobroker 2020-11-30 21:35:08.919 warn instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
        Ich komme einfach nicht weiter. Habe zig Seiten und Hilfen durchstöbert.
        R haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          RappiRN Most Active @dalell last edited by
          @dalell was hast du denn unter Allgemeine Einstellungen Shelly-Protokoll im Adapter eingestellt?
          CoAP oder MQTT?
          Enrico
          • haselchen
            haselchen Most Active @dalell last edited by
            @dalell
            Welche Shelly Firmware und welche Adapter Version?
            • da_Woody
              da_Woody @dalell last edited by
              das mal sicher nicht. CoAP braucht keinen port. infos wie @haselchen schon schrieb. scrennshot deiner adaptereinstellung, oder objekt ausgabe.
              deutet auf einen doppelten aufruf hin.
              where da hell machst du das? auf was? und warum?
                dalell @RappiRN last edited by
                @RappiRN Habs mit beidem mal ausprobiert, aber ohne Erfolg.
                  RappiRN Most Active @dalell last edited by RappiRN
                  @dalell
                  Wenn du CoAP auswählst und sowohl Adapter als auch die Shelly-Firmware aktuell sind, sollten deine Shellys automatisch gefunden werden, wenn dein Netzwerk, ich sage mal, standartmäßig eingestellt ist.
                  Schreib doch mal bitte, wie schon mal geschrieben, welche Versionen du verwendest!
                  Netzwerk ist natürlich auch so ne Sache, da kann auch viel schief gehen.
                  Was mir gestern beim Einrichten eines weiteren Shellys aufgefallen war, der erschien erst in den Objekten, als ich dem Gerät einen Namen verpasst habe. Ich meine aber, dass das vorher auch ohne Namensvergabe ging.
                  Enrico
                  • da_Woody
                    da_Woody @RappiRN last edited by
                    @RappiRN sicher das dir da nicht einer durchgeflutscht ist ohne namen?
                    eventuell hängt das mit dem "sync name" zusammen... beim discovern gibst du dem doch schon einen namen in der app.
                    • peterk34
                      peterk34 last edited by
                      bei mir flutschen alle shellys seit ist auf mqtt umgestellt habe ... also probiers mal mit mqtt (shelly in internet settings / advanced und im iobroker in den Adaptereinstellungen mqtt ausfüllen)
                        RappiRN Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_Woody
                        Ich arbeite nicht mit der App, nur per Webinterface. Es haben ja alle Shellys einen Namen (ich glaube Device Name heißt der Punkt, den ich meine) , weil ich ja sonst mehrere (meist zwei 😊 ), gleichzeitig eingerichtet habe, deshalb ja auch die Aussage, dass ich es nicht genau weiß, ob es vorher ohne Namen ging.
                        Ansonsten haben sie ja alle den einzigartigen Namen aus Typ und Nummer.
                        Enrico
                          RappiRN Most Active @peterk34 last edited by
                          @peterk34
                          Per Mqtt besteht aber eben auch die Möglichkeit den dazu benötigten Port aus Unwissenheit doppelt belegt zu haben. Ich finde das ganz praktisch per CoAP, habe aber auch schon von Problemen gelesen.
                          Enrico
                            dalell @haselchen last edited by
                            @haselchen Hallo Leute, danke vorab für die großartige Hilfe.
                            Also Firmware Shelly ist aktualisiert auf: 20201124-091217/v1.9.0@57ac4ad8
                            Adapter Version ebenfalls aktualisiert auf: 4.0.3
                            Mit COAP funktioniert es nicht. Ports habe ich überprüft und dürften nicht zweifach verwendet sein.
                            Ich denke es liegt an meinem Router und dem Netzwerk.
                            Ich muss ich sagen, dass ich wahrlich kein Profi bin ^^
                            Beste Grüße
                              @dalell Unter Instanzen sieht das so aus:
                              Was ich nicht verstehe ist: Meine Shelly App funktioniert mit dem Shelly einwandfrei, wenn ich aber über PC/Surface auf my.shelly.cloud gehe, zeigt er mir cloud disabled an.
                              Mann ich zieh echt den Hut vor euch.
                              L Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                luetty @dalell last edited by luetty
                                @dalell EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8081 bedeutet, das mehrere Services den gleichen Port verwenden wollen. Das geht schief!
                                Ändere bitte web.0 zurück auf Port 8081 (das ist Dein webif).
                                Den Port in shelly.0 änderst Du bitte auf 1883, das ist der Standard-MQTT-Port. Dieser Port muß der Einstellung im shelly entsprechen.
                                Wenn Du dann eine ähnliche Fehlermeldung bekommst, hast Du ggfls. noch sonoff oder mqtt am laufen, die im Standard auch 1883 als Port vorschlagen. Das müsstest Du dann entzerren.
                                good luck!
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @dalell last edited by
                                  @dalell bedenke, dass wenn du MQTT verwendest, die Shelly-Cloud (=App) nicht mehr funktioniert!
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
                                    @Dr-Bakterius rischtisch, MQTT schliesst cloud aus.
                                    @luetty gib mal IP/settings ein und lass mal schauen...
                                    in chrome kommt da nur eine wurst, im firefox schön aufgelistet...
                                      luetty @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody bei mir klappt alles mit shelly & MQTT. 😊
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @luetty last edited by
                                        @luetty na dann ja OK...
                                          dalell @luetty last edited by
                                          @luetty Ich habe alles zurückgesetzt. Leider immer noch kein Treffer.
                                            @luetty Wenn ich es auf COAP stelle: sagt die Ampel "Host falsch", "Lebenszeichen falsch" und "Verbunden mit shelly: wahr"
                                            1.0k
                                            1882
