    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. нет доступа к картинкам в vis
      AGav last edited by AGav
      Здравствуйте, Если загрузить картинку через vis редактор 16eb9ab9-70c8-4fa1-9bdf-ce0b867c8607-image.png то картинка отображается и доступна через интерфейс и по ссылке http://xxxxxxx:8082/vis.0/tank2.png. Если же я в этот же каталог копирую картинку через WinSCP или создаю ее через скрипт sendTo('onvif.0', 'saveFileSnapshot', {"id":"xxxxxxx", "file":"/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/222.jpg"}, (data), то вижу файл создается, но доступа к нему из vis интерфейса и по пути http://xxxxxxx:8082/vis.0/222.jpg нет (File 222.jpg not found: Not exists). Права на файлы tank2.png и 222.jpg одинаковые. Также заметил, что если создавать картинку так: writeFile('vis.0','333.jpg', result.img.rawImage, function (error) то файл доступен по http://xxxxxxx:8082/vis.0/333.jpg
        AGav @AGav last edited by
        в результате объяснение резюмирую:
        1. просто копировать в каталоги брокера файлы нельзя (через ssh), тк чтобы файлы были доступны из Vis (или по url) они должны быть "проиндексированы" а это выполняется функциями writeFile типа (writeFile('vis.0','333.jpg', result.img.rawImage, function (error) {....}); или так exec('iobroker file write /tmp/222.jpg /vis.0/main/888.jpg', function (error, stdout, stderr) {...})
        2. но эти функции индексации у меня (на Малине3) выполняеются 3-4 сек
        1.1k
        доступ картинки vis
