    4. Spritpreis Adapter
    Spritpreis Adapter
      michihorn last edited by
      Hallo
      ich nutze den Spritpreis Script von PIX, nicht den Adapter.
      Seit einiger Zeit läuft es nicht mehr
      Das sind die Fehlermeldungen.
      Hat der Tankerkönig aufgehört oder was?
      12:52:56.331 [info] javascript.0 script.js.Benzin: Spritpreise einlesen (gezielte Station) - Fehler: Error: connect ETIMEDOUT 188.68.35.147:443
      12:52:56.333 [info] javascript.0 script.js.Benzin: Spritpreise einlesen (gezielte Station) - Fehler: Error: connect ETIMEDOUT 188.68.35.147:443
      Michael
        Ich weiss nicht, ob pix inzwischen sein Skript modifiziert hat, aber der Tankerkönig auf jeden Fall seine Website.
        Er hat sich im HM-Forum bereits damals gemeldet und eine andere Abfrage gefordert. im Adapter ist diese drin (Eine Abfrage für 10 Tankstellen, anstelle 10 einzelne)
        Kann aber auch sein, dass der Tankerkoenig dir deinen Schlüssel gesperrt hat, weil von dir zu viele Abfragen kommen.
        Dann solltest du aber eine Mail bekommen (haben).
        rainer
          Offenbar war mein API Schlüssel gesperrt worden, mit einem neuen klappt es wieder
          Micha
            @michihorn:
            mit einem neuen klappt es wieder `
            Ist nur eine Frage der Zeit, bis der auch wieder gesperrt wird.
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Wenn die alte Abfrage genutzt wird und zu viele Abfragen kommen, wird das nicht lange dauern …
              Besser auf den Adapter wechseln,
              Gruß,
              Eric
                Also ich habe nun auf den Adapter gewechselt, 5 Minuten ist ja Standardmäßig die Aktualisierung.
                Ich möchte gerne Wissen wann die letzte Aktualisierung statt fand und habe dazu das Widget "Basic - Last Change Timestamp) gewählt, dort steht seit heute Mittag 13:20 Uhr. Außerdem fehlt mir die "grüne" Anzeige das der Adapter läuft.
                Michael
                  @michihorn:
                  Außerdem fehlt mir die "grüne" Anzeige das der Adapter läuft. `
                  Nein, dazu müsste eine Ampel da sein, die grün werden kann.
                  Der Adapter wird bei dir alle 5 minuten gestartet (muss aber nicht so häufig sein). Dann holt er sich die Daten und schaltet sich wieder ab.
                  Das gilt für alle Adapter, die einen schedule haben. Da ist nie eine Ampel.
                  @michihorn:
                  habe dazu das Widget "Basic - Last Change Timestamp) gewählt, dort steht seit heute Mittag 13:20 Uhr. `
                  Auf welchen Datenpunkt hast du es verbunden?
                  Und hat sich der Wert dieses Datenpunkts seit dem geändert?
                    OK keine Ampel, aber Status Grün und Rot. Bei mir ist weder noch.
                    Habe den Adapter nochmal gelöscht und die API's wieder eingetragen.
                    Es bleibt bei der fehlenden Anzeige, also keine Grün und kein Rot 😉
                    Ich habe den Ersten Datenpunkt "short" genommen und das Widget " Last TimeStamp".
                    Die ID heißt: tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short
                    Michael
                      Das Neuinstallieren hättest du dir sparen können.
                      Also nochmal:
                      Da ist keine Ampel, weil es kein grün, gelb und rot für diesen und andere Adapter mit schedule gibt.
                      Diese Adapter sind nicht "nicht verbunden", weil sie nur ein kurze Zeit von wenigen (Milli-) Sekunden laufen und sich dann selbst beenden.
                      @michihorn:
                      Die ID heißt: tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short `
                      Und das Widget heisst zumindest nach deinem ersten Post:@Homoran:
                      Basic - Last Change Timestamp `
                      Und genau das macht es. Es zeigt den Timestamp an, bei dem der Wert des Datenpunktes sich zuletzt geändert hat.
                      Nicht, wann der Adapter zuletzt gestartet war.
                        pix last edited by
                        Rainer hat das perfekt beschrieben. Schedule gesteuerte Adapter haben keine Ampel.
                        Wenn du die letzte Aktualisierung und nicht die letzte Änderung anzeigen willst, solltest du das Timestamp-Widget (ts) nehmen, nicht das Lastchange (lc). Schließlich bleibt der Preis auch mal über mehrere Abfragen hinweg gleich.
                        Ausserdem empfehle ich für Nutzer, die auf Nummer sicher gehen wollen, den Schedule von Hand auf eigene Zeiten einzustellen. Ich meine eigene Minuten.
                        Also statt````
                        */5 * * * *
                        1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,56 * * * *
                        In einem anderen Thread wurde darauf hingewiesen, dass der gleichzeitige Abruf von vielen Systemen zur gleichen Zeit auch Probleme bringen kann.
                        Wenn ich mal Zeit und eine Idee habe, versuche ich das ggf. durch einen in den Einstellungen einschaltbaren Zufallsgenerator einzustellen.
                        Schön wäre in diesem Zusammenhang ein systemweiter Zufallstimer, bei dem man nur die Frequenz (zB alle 5 min) und evtl eine kleine Unschärfe/Abweichung (zB 1 min) eingeben kann. Also in diesem Fall: Alle fünf Minuten, kann aber auch mal 4 oder 6 Minuten sein.
                        Nutzer des Skriptes sollten auf den Adapter umsteigen oder die Pausen zwischen den Abfragen verlängern. Natürlich muss man das auch bei mehreren parallel laufen Skripten oder ioBroker-Installationen beachten, wenn nur ein API-Schlüssel verwendet wird. In Skript-Lösungen kann man auch mit einem Startknopf arbeiten. Die Daten werden nur auf Befehl abgerufen, nicht per Timer.
                        Pix
                          Harry-IO-HM last edited by
                          Hier mal kurz was anderes:
                          Ein wohl eher Prio 99 Fehler, aber wenn mal der Entwickler Zeit hat…
                          tankerkoenig.0	2016-11-27 23:02:03.237	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                          Gute Nacht!
                          Harald
                            Marty56 last edited by
                            Bekomme den Fehler oben immer dann, wenn die Tankstelle geschlossen ist.
                            Update wäre nett.
                              aleks-83 last edited by aleks-83
                              Ich bekomme auch aktuell diese 3 Fehler:
                              tankerkoenig.0	2019-02-22 07:35:42.294	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: read ECONNRESET
                              tankerkoenig.0	2019-02-22 07:03:36.490	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect ECONNREFUSED 188.68.35.147:443
                              tankerkoenig.0	2019-02-22 06:58:36.623	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                              Aber alle 3 Tankstellen die ich eingebunden habe, sind geöffnet.
                              Ich rufe die Daten alle 10 Minuten ab.
                              Node.js: v8.12.0
                              NPM: 4.6.1
                              TankerKönig: 2.0.0
                                @aleks-83 sagte in Spritpreis Adapter:
                                2.0.0
                                mischt ihr gerade 2 Themen ??
                                kann das sein.. der eine spricht von dem alten Script der andere von dem Adapter..
                                  Möglich...
                                  Also ich spreche vom Tankerkönig Adapter.
                                  Zu den o.g. Fehlern habe ich aber mittlerweile eine Stellungnahme von Tankerkönig selbst.
                                  Ich habe dort einfach mal nachgefragt.
                                  Hallo 😜,
                                  der Server wird momentan von Usern ausgebremst, die eine kaputte Software verwenden, deshalb gibt es gerade Probleme.
                                  Wir sind gerade dabei, diese User auszusperren - sollte bald wieder gehen, wir bitten um etwas Geduld
                                  Es handelt sich dabei um ein ioBroker-Modul. Falls das von Dir eingesetzt wird: bitte deaktivieren und die neue Version einspielen, sobald verfügbar.
                                  Infos dazu:
                                  https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/issues/29
                                  mit besten Grüßen,
                                  Martin ...
                                  tankerkoenig created this issue in Pix---/ioBroker.tankerkoenig
                                  closed Millionen Requests, Software ist defekt #29
                                  79.9k
                                  1833
