    5. Javascript - Verständnisproblem mit if ...
    • E
      ErazorVIP last edited by
      Hallo Sorry wenn ich hier mal was ganz simples fragen muss. Ich habe hier ein Problem mit einer If Abfrage.
      folgendes teste ich aber jedes mal bei false geht er trotzdem durch das if durch...:
      on({id: 'javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1'/*Timer Solar Plug1*/, change: "ne"}, (obj) => {
      log(obj.state.val)
          if (getState('javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1'))  {
          log("in if")
          else {
              log("nothing")
      else ruft er bei false nicht auf. Was mache ich falsch?
        paul53 @ErazorVIP last edited by paul53
        @ErazorVIP sagte:
        Du prüfst das gesamte Zustandsobjekt (state), was immer true liefert, wenn vorhanden. Richtig wäre
            if (getState('javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1').val)  {
        oder besser
            if (obj.state.val)  {
        E K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          ErazorVIP @paul53 last edited by
          @paul53 DANKE!
            klassisch Most Active @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Javascript - Verständnisproblem mit if ...:
            oder besser
            warum ist das besser und wo finde ich mehr Informationen dazu?
            Erinnere mich ganz dunkel daran, daß man damit auch den vorherigen Status des Objscts abfragen kann, ohne das selbst zwischenspeichern zu müssen. Habe aber leider nichts mehr dazu gefunden.
            paul53 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @klassisch last edited by paul53
              @klassisch sagte:
              Weil das in der lokalen Variablen obj bereits vorliegt und nicht erst durch eine Funktion abgeholt werden muss (Ressourcenverbrauch).
              @klassisch sagte in Javascript - Verständnisproblem mit if ...:
              In der Funktions-Doku.
              Ja, bei on()
              obj.oldState
              • N
                Nahasapee @klassisch last edited by Nahasapee
                @klassisch und wenn du in deinem else sowieso "nothing" machen willst und nur auf true reagieren willst kannst du es auch gleich in dein trigger setzen , dann brauchst du gar nix mehr prüfen.
                on({id: 'javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1'/*Timer Solar Plug1*/, change: "ne" , val :true},(obj)=>{});
                  so langsam beginnt es zu dämmern.
                  Bisher habe ich verwendet
                  on({id: 'javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1', change: "ne"}, function() {
                  	result = getState('javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1').val;
                  und mich gefragt, warum das Objekt zweimal anfassen muß.
                  Muß man aber nicht, geht auch so
                  on({id: 'javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1', change: "ne"}, (obj){
                  	result = obj.state.val;
                  und es geht noch mehr wie zB. oldState.
                  Ist dabei obj ein fester Begriff oder köönte das auch data123 oder so heißen?
                    @klassisch sagte:
                    Ja. Ich verwende dp, das es das statische Objekt und den Zustand (state, oldState) liefert.
                    on('javascript.0.Visuobjekte.SoftSwitch.Timer_Solar_Plug1', function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                       let val = dp.state.val;
                      @paul53 Danke, also dp als Abkürzung für data point. Muß man die unterscheiden, wenn man mehree "on" statements im Script hat, also dp01, dp02 ?
                        @klassisch sagte:
                        Nein, Funktionsparameter sind lokal, d.h. nur innerhalb der jeweiligen Callback-Funktion gültig.
                          @paul53 Danke! Falls man das schachteln würde (wobei mir bei on jetzt nichts dazu einfiele), dann wäre eine andere Benennung wohl sinnvoll.
                            @klassisch sagte:
                            I.d.R. nicht. Beim Schachteln von Triggern sollte man genau wissen, was man tut.
                              @paul53 wenn wir schon bei solchen "Abkürzungen" sind: Kann man den Datenpunkt nach der Operation auch wieder vereinfacht zurückspeichern, also nicht mit setState(id, value), sondern mit dp. irgendwas?
                                @klassisch sagte:
                                Du meinst den Trigger-Datenpunkt ?
                                setState(dp.id, neuer_Wert);
                                Damit löst man aber meist einen neuen Trigger aus.
                                  @klassisch sagte:
                                  Ja, den Datenpunkt, auf den man getriggert hat, dessen Wert man dann entnommen und verarbeitet hat und dessen neuen Wert man dann zurückspeichern möchte.
                                  Oh, das könnte dann oszillieren bzw. in einer Endlosschleife enden.
                                    @klassisch sagte:
                                    Ja, wenn man es nicht abfängt.
                                    1054
