    5. [GELÖST] SQL Custom Query > No database selected
    • frank2604
      frank2604 last edited by frank2604
      Ich versuche mich gerade in das Auslesen von Werte aus SQL via Skript.
      Habe dazu erstmal einfach das Custrom Query Beispiel aus der Readme des SQL-Adapters probieren wollen.
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints', function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              // show result
               console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
      Mein SQL-Adapter hat die Instanz sql.0, also müsste doch alles passen.
      Ergebnis beim Ausführen ist aber:
      javascript.0 (23284) script.js.Test_SQL: Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected
      Wo soll ich denn eine DB angeben? Ich dachte die Connection zieht er sich über den sql.0
      Danke vorab.
      Frank
      frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frank2604
        frank2604 @frank2604 last edited by
        @frank2604 sagte in SQL Custom Query > No database selected:
        Habe die Antwort innerhalb dieses Beitrags gefunden:
        https://forum.iobroker.net/topic/5279/gelöst-min-max-temperatursensor/30
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints', function (result) {
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
        Oben im SELECT vor dem Tabellennamen noch den Datenbanknamen ergänzen. In meinem Fall 'iobroker'.
        iobroker.datapoints
        @apollon77 Vielleicht mal die README des SQL-Adapters dahingehend ergänzen?
        Danke.
        Frank
        • apollon77
          apollon77 @frank2604 last edited by
          @frank2604 Ich nehme gern einen PR 🙂 EInfach auf GitHub die README.md öffnen, oben rechts auf den Stift, im Editor ergänzen und Änderung vorschlagen
          • frank2604
            frank2604 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ah, cool, wusste ich nicht. Habe einen PR eingestellt. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht.
            1.0k
            javascript
