    4. [gelöst]Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020
    UNSOLVED [gelöst]Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      hi @apollon77
      habe seit update fehler und die smartdevices können nicht mehr über die datenpunkte geschalten werden - hast du eine idee dazu ?
      auch die echo's können nicht mehr gesteuert werden
      alexa2.txt
      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • apollon77
        apollon77 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Da wurde schon ein issue eröffnet. Kann aber mit dem Update nix zu tun haben, weil das hat 2 mini dinge gefixt.. Scheinbar ist in der Antwort von Amazon ein Musik provider ohne name drin. Sollte aber auf die Funktionalität keine auswirkung haben. Smart devices probleme sind mir bisher auch nicht bekannt, noch jemand?
        Klingt ggf mal wieder nach nem Amazon issue ... sonst versuch nen downgrade vom Adapter.
        dslraser J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.3.2:
          noch jemand?
          bei mir geht alles was ich verwende mit 3.3.2
            joe01 @apollon77 last edited by
            hi @apollon77
            habe die gleichen Fehler wie Liv-in-sky mit der Version 3.3.1 seit heute.
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @joe01 last edited by
              @joe01 danke für's bestätigen - bei mir geht garnichts mehr - keine lichter, kein radio steuern - und keine weiteren fehler im log
              @apollon77
              hab jetzt auch wieder 3.3.1
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                @liv-in-sky
                Dann fummelt vielleicht Amazon gerade was rum. Gab es ja schon öfter. (und nicht alle Accounts waren gleichzeitig betroffen)
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser klar - kennt man - aber sollte dann evtl nicht irgendwo ein fehler im log sichtbar sein .
                  aber ich kann ja mal ein wenig warten
                    joe01 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Schalten geht bei mir schon. Nur das Abfragen von Werten geht nicht mehr. In Objekte /Alexa2.0/Echo devices/Josefs 3. Echo Dot/Commands/speak wird der auszugebende Text schrieben. Alexa gibt den Text aber nicht aus.
                    RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      Also wenn es Versionsübergreifend ist liegt es mal nicht an der neuen version.
                      Im Github wurde berichtet das geräte zwar noch gehen per Alexa App aber szenen auch nicht ... also sieht mal wieder nach Amazon fuckup aus. Also warten wir mal 1-2 Tage ...
                        dischi @apollon77 last edited by dischi
                        Auch ich habe seit Stunden mit dem Problem zu kämpfen!
                        Habe nach wie vor die Version 3.3.1
                        Meine gesamte Lichtsteuerung ist davon abhängig, also derzeit nicht nutzbar.
                        Da meine Schalter und Lampen zum größten Teil über Smart Life laufen, wollte ich heute endlich den Tuya Adapter einrichten, bekomme es aber nicht auf die Reihe, obwohl ich genau nach Anleitung vorgegangen bin. 😭
                        Also aktuell keine Szenen und Blocklys die alles steuern, Hoffe das gibt sich kurzfristig wieder.
                        Von 6 Echos/Echos Dot ist nur noch ein aufgeführt, der jedoch auf keine Befehle über iobroker reagiert.
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          bei mir soeben auch die erste Meldung eingetrudelt, ohne etwas zu steuern
                          alexa2.0	2020-12-03 12:26:25.795	error	(847) The "Echo-Devices.G090U509910703K5.Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1817:
                          • RoboCop
                            RoboCop last edited by
                            von jetzt auf gleich habe ich keine Sprachausgabe von ALEXA über aktivierte Scripte. Unter den Objekten bei Alexa 2.0 wird die "SprachAusgabe" unter den einzelnen Echos unter Command - Speak oder announcement eingetragen aber irgendwie nicht aus geführt. Die in den Scripten hinterlegten Telegramnachrichten werden versendet und kommen auch an.
                            Hat vllt. jemand eine tip für mich, Iobroker schon neu gebootet... in den logs werden die Scripte abgearbeitet, oder hat mal wieder die ALEXA Cloud ein Problem... Alexa antwortet auf normale Fragen normal...
                            Auch wenn ich unter Speak einen Text eingebe passiert nichts mehr...
                            • RoboCop
                              RoboCop @joe01 last edited by
                              @joe01 gleiches Problem ... warte auch ... auf eine Lösung
                                MarkusMac last edited by
                                Bin ebenfalls betroffen. Habe zwischendurch mal den Alexa2-Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Resultat ist, dass von meinen sieben Echos nur noch zwei erkannt sind und in den Objekten auftauchen und einer davon nur die Unterordner Info, Music-Provider und Player hat. Alle anderen Fehlen.
                                X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • X
                                  Xanon @MarkusMac last edited by
                                  Ich habe das selbe Problem wie MarkusMac.
                                  Nach kompletter Neuinstallation des Alexa Adapters, nur noch 2 von 9 Alexas in den Objekten vorhanden.
                                  Alles was nicht per Skript gesteuert wird (z.B. Hue Lampen) können noch weiter über die Alexas angesprochen werden.
                                  Skripte werden auch ausgeführt aber darin enthaltenen Sprachansagen laufen ins leere.
                                  haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Xanon last edited by haselchen
                                    @Xanon
                                    @MarkusMac
                                    Werde ich nie begreifen.
                                    Warum guckt und sucht man nicht erst nach Gleichgesinnten, bevor man alles löscht?!
                                    Man kann doch hier ganz klar erkennen , dass etwas von Amazon Seite passiert ist.
                                    Was soll es da bringen den Adapter zu deinstallieren ?
                                    Der Entwickler wird sich schon melden.
                                      hnix last edited by
                                      Auch bei mir Zeigen alle Endgeräte seit heute folgenden Fehler und es schaltet nichts mehr....
                                      ....Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at runCallback (timers.js:705:18)
                                      alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at Immediate.callback.function.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2354:71)
                                      alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:352:25)
                                      alexa2.0 2020-12-03 16:15:57.675 error at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1817:40)
                                        MarkusMac @haselchen last edited by
                                        @haselchen keine Sorge, war nur zum schnellen Testen. Frisches Backup war eh gerade fertig, schnell Alexa2 gelöscht, testen und Backup wieder drauf. Hat keine 5 Minuten gedauert... 😉
                                        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Plasmachef
                                          Plasmachef @MarkusMac last edited by
                                          Habe auch Probleme!
                                          Version 3.3.1
                                          Direkte Eingabe von Volume im Player wird nicht mehr bestätigt ... bleibt rot
                                          Auch Sender von TuneIn können nicht mehr abgerufen werden.
                                          Ebenfalls funktioniert die speak-Funktion nicht mehr.
                                          Im Log sind Einträge wie diese zu finden:
                                          (23958) The "Echo-Devices.G0014D059XXXXXXXXXX.Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:181
                                          Deinstall und neu installieren brachte nur den Erfolg, dass nicht mehr alle Smart-Home-Devices erkannt werden 😞
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Plasmachef last edited by
                                            @Plasmachef sagte in Alexa2 schaltet nicht mehr seit 3.12.2020:
                                            Ohne Worte
                                            alexa2 adapter
                                            24
                                            69
                                            7326
