    4. Daten auslesen Vissmann Heizung
    • Almixx
      Almixx last edited by
      Hallo. Besitzte eine Vissmann Heizung mit Vitotronic KW2 Steuerung und habe ein orginales Optolinkkabel mit RS232 Anschluß. Ich würde gerne die Daten der Heizung auslesen können, um sie in Iobroker zu visualisieren.
      IoBroker läuft auf einem Raspi 4.
      Habe etwas von vcontrold gelesen, aber so richtig schlau werde ich daraus nicht.
      Wie bekomme ich den Rs232 an den Pi, mittels Converter auf USB?
      Gibt es irgendwo eine gute Anleitung für Linux Laien?
      Oder gibt es vielleicht noch andere Ansätze dieses zu realisieren.
      Ich hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen...
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TomBo1969 @Almixx last edited by
        @Almixx Moin, vcontrold ist genau der richtige Ansatz! Hier link findest Du jede Menge Info´s auch Bauanleitungen zum Optolinkkabel. Ich habe damals eine ganze Weile und etliche Versuche gebraucht, alles zum Laufen zu bringen und die für mich richtigen Datenpunkte herauszufinden. Wichtig ist, den genauen Typ Deiner Vitotronic Steuerung zu wissen, damit das richtige Protokoll verwendet wird.
        Plug & Play ist da nichts, es gab wohl mal einen Ansatz über die API, mit der auch die Viessmann App kommuniziert, habe ich aber nicht weiter verfolgt...
        Gruß,
        Tom
          Mickey @Almixx last edited by
          @Almixx ich hatte zu viel Respekt bzw keine Ahnung wie ich vontrold aufsetzen könnte. Habe mich dann für ein Vitoconnect 100 von Viessmann entschieden. Läuft ganz passabel, Adapter gibt es in iobroker und zudem kann ich direkt vom Handy auf einige Daten der Heizung zugreifen und ändern.
          Bin allerdings jetzt nach ein wenig Erfahrung einem neuen Versuch es mal mit vcontrold zu versuchen aufgeschlossener. Vielleicht könnte ja mal ein "alter Hase" uns ein wenig unter die Arme greifen.
          • Peoples
            Peoples last edited by Peoples
            Ich verwende auch Vcontrol da ich nicht über die Viessmann - Cloud wollte. Ich lese nur Daten aus, funktioniert schon ewig Problemlos
            Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Almixx
              Almixx @Peoples last edited by Almixx
              @Peoples @TOMBO1969
              und wie stelle ich das an? 🙈
              orginal Optolink mit Rs232 Adapterkabel auf USB in Raspi? Dann die Anleitung von Github?
              Ich hab null Ahnung von dem was da steht...
                TomBo1969 @Almixx last edited by TomBo1969
                @Almixx Von der RS232-Geschichte habe ich keine Ahnung, ich hatte mir damals gleich ein USB-Optolinkkabel besorgt (war nicht so günstig), welches im Heizungskeller an einem PiZero mit vcontrold drauf steckt...
                Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Almixx
                  Almixx @TomBo1969 last edited by
                  @TomBo1969
                  Und wie hast du vcontrold installiert? Worauf muss ich achten?
                  • bahnuhr
                    Die Seite kennst du, oder ?
                    https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi
                      TomBo1969 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr jepp, genau die Anleitung habe ich auch genutzt..
                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Peoples @TomBo1969 last edited by
                        @TomBo1969
                        ich kenne auch nur die und nach der hab ich das damals auch gemacht.
                        Vieleicht wäre ja Vitoconnect 100 von Viessmann wirklich eine Alternative?
                        • Almixx
                          ich werd es mal angehen... danke euch
                            Hansi1234 last edited by
                            Guten Morgen zusammen. Kann man mit dieser Methode auch die Temperatur der Räume auslesen? Mit der App-Variante kann man das leider nicht.
                            T Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TomBo1969 @Hansi1234 last edited by TomBo1969
                              @Hansi1234 Moin, wenn deine Viessmann Temperatursensoren hat, für die vcontrold die Datenpunkte auslesen kann, sollte es gehen. Meine Heizung hat nur einen Außensensor und die Temperatur habe ich im iobroker.
                              Für die Innentemperaturen habe ich diverse andere Sensoren (Thermostate, Hue, Zigbee, Netatmo etc.).
                              Schönes Wochenende,
                              Tom
                              PS. Schau mal nach Beispielen zur vito.xml für deinen Heizungstyp, da bekommst du einen Anhalt, welche Datenpunkte verfügbar sind.
                              • Peoples
                                Peoples @Hansi1234 last edited by
                                @Hansi1234
                                Bei mir identisch wie bei Tombo1969
                                  Hansi1234 @TomBo1969 last edited by
                                  @TomBo1969 danke für deine Antwort.
                                  Ich möchte ungern Geld für das Kabel ausgeben, wenn es danach kein Mehrwert hat.
                                  Eigentlich sollte die Heizung dich die Temperatur von den Räumen erhalten, wo ein termostat an der Wand hängt.
                                    @Hansi1234 Sind es Thermostate, die direkt mit der Heizung verbunden sind und über diese gesteuert werden? Ist mir bei Viessmann nicht bekannt sowas...
                                    Man kann über vcontrold z.B. die Heizkennlinie und Steigung anpassen und mittels iobroker dann in Abhängigkeit anderer Temperatursensoren, das nutze ich aber nicht. Mein Heizungsbauer hat der Anlage eine ordentliche Grundeinstellung verpasst (Wärmebedarfsberechnung, hydraulischer Abgleich etc.), so dass höchstens in der Übergangszeit mal der Bedarf besteht, die Komforttemperatur ein Grad anzupassen. Die Thermostate fasse ich das ganze Jahr über kaum an.
                                      @TomBo1969 ja diese sind direkt mit der Heizung verbunden. Jetzt im Winter sind mehrere an. Im Sommer nur das Badezimmer.
                                      Es sind diese hier link
                                        @Hansi1234 Das scheinen ja auch nur externe Temperatursensoren zu sein, die in dem Fall dann wahrscheinlich einen Heizkreislauf direkt schalten. Die wird vcontrold nicht ansprechen können, aber dafür kannst du mit vcontrold die Heizkreise direkt schalten, z.B. in Abhängigkeit anderer Sensoren oder einer Kombination von Sensoren oder Zeiten/Anwesenheiten/Wetter oderoderoder (je nachdem, was du in iobroker integriert hast).
                                        Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, worauf du hinaus willst/ was deine Frage ist...
                                          @TomBo1969
                                          😄 Ich hatte gehofft, dass ich ohne weitere Termostate in den Zimmern die Temperatur herausfinden kann
                                            Mickey @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
                                            pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                                            Trying ::1...
                                            Trying 127.0.0.1...
                                            telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
                                            Kannst Du weiterhelfen ?
                                            bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            how-to raspberry pi4 vcontrold vissmann
                                            4350
