    4. Mittelwert erstellen aus 9 Sensoren
      simpixo last edited by
      Hallo zusammen
      ich habe da mal eine Frage, wäre es irgendwie möglich aus 9 vorhanden Sensordaten einen Mittelwert zu errechnen?
      Zur Info ich habe momentan 9 Technoline TX 29 DTH Sensoren in fast jedem Zimmer steht eins, jetzt würde ich gern aus den Daten ein Mittelwert errechnen und sozusagen als Hausklima definieren. Damit man auf den ersten Blick sieht wie das Klima im Haus ist und das in VIS dann darstellen. Also Temperatur und Luftfeuchte mäßig
      Hat da zufällig jemand ein Script dazu oder könnte mir auf die Sprünge helfen, wie ich das umsetzen könnte? Oder gibt es da was einfacheres?
      Danke schon in voraus
      Adrian
      • Patrick
        Patrick last edited by
        mit einem Javascript in dem du alle werte addierst und dann durch die anzahl dividierst
        (s1+s2+s3+…..+s9)/9= Mittelwert
        createState("Sensor.Mittelwert");
        Mittelwert=0;
        anzahl = 9;//Anzahl der Sensoren
        schedule("1 * * * * *", function () {
            //Sensoren
            S1=getState("Sensor 1").val;
            log("S1 ="+S1+"%");
            S2=getState("Sensor 2").val;
            log("S2 ="+S2+"%");
            S3=getState("Sensor 3").val;
            log("S3 ="+S3+"%");
            S4=getState("Sensor 4").val;
            log("S4 ="+S4+"%");
            S5=getState("Sensor 5").val;
            log("S5 ="+S5+"%");
            S6=getState("Sensor 6").val;
            log("S6 ="+S6+"%");
            S7=getState("Sensor 7").val;
            log("S7 ="+S7+"%");
            S8=getState("Sensor 8").val;
            log("S8 ="+S8+"%");
            S9=getState("Sensor 9").val;
            log("S9 ="+S9+"%");
            Mittelwert=(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9)/anzahl;
            log("Mittelwert der Sensoren ist "+Mittelwert+"%");
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Wobei der Mittelwert ggf nicht wirklich sinnvoll ist, vor allem wenn Du Räume mit größeren Abweichungen hast. percentile(50%) wäre sinnvoller.
          z.B. so: http://stackoverflow.com/questions/2404 … les-in-php 🙂
          Also vorher trotzdem die 9 Werte sammeln und in ein Array packen. Dann das nehmen.
          So als "Hintergrundwissen" dazu ist der Artiekl hier recht gut:
          http://apmblog.dynatrace.com/2012/11/14 ... are-great/
          Ich bin inzwischen weg von Mittelwerten
