    4. Echo austauschen Sprachbefehle und Co behalten
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Hallo Com,
      ich habe mir einen Echo Dot 4. Gen geholt und wollte den Echo 3. Gen aus dem Wohnzimmer austauschen. So nun hab ich ja aber bei einigen Routinen und auch vor allem in ioBroker den alten Dot für Sprachausgabe drin stehen. Gibt es hier nen Trick oder eine Möglichkeit, die so aus zu tauschen, das ich nicht alle Routinen und Scripte auf den neuen Dot umstellen muss ?
      Grüße,
      Newcomer
        Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @D3ltoroxp
        Mit einem Alias ginge das. Aber dazu musst du dennoch in die Skripte rein und die ID vom Echo3 gegen die vom Alias austauschen.
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Also komme ich nicht drum herum, das alles manuell durch zu suchen und zu ändern. Hm na gut, dann hab ich ja Arbeit fürs Wochenende. Das selbe wird wohl auch für die Routinen direkt in der App gelten.
            @D3ltoroxp Einmal musst du in den sauern Apfel beißen und das alles auf den Alias umstellen. Bei künftigen Änderungen dann halt nur nur an einer Stelle.
            • D3ltoroxp
              @Thomas-Braun Wie meinst du das ? Wo setzte ich den Alias ? Im Adapter ?
                @D3ltoroxp
                Schau mal nach der Alias-Funktion hier im Forum.
                echo tauschen
