    4. Proxmox
    5. Promox und udev
    Promox und udev
    • Slowman
      Slowman last edited by
      Ich bekomme dies irgendwie nicht hin, das ich die udev Regeln eingerichtet bekomme, scheitere ja schon am Anfang mit der Abfrage der belegten USB-Ports mit einer Fehlermeldung. Habe jetzt bestimmt 3 verschiedene HowTo (auch von diesem Forum hier) probiert, aber ich komme nicht weiter. Vielleicht kann mir Jemand einen Tipp geben.
      root@pve:~# lsusb
      Bus 001 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 023: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
      Bus 002 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
      ls: Zugriff auf '/dev/ttyACM*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@pve:~# ls -la /dev/ttyUSB*
      ls: Zugriff auf '/dev/ttyUSB*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@pve:~# su ls -l /dev/serial/by-id
      su: user ls does not exist
      root@pve:~# sudo ls -l /dev/serial/by-id
      root@pve:~#
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
        @Slowman https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Slowman
          Slowman @crunchip last edited by Slowman
          @crunchip
          Kein LXE sondern ein richtigen VM. Die beiden Sticks funktionieren im VM. Der Log oben ist vom Promox.
          Ich habe unter dev/ kein ttyACM...
          • crunchip
            @Slowman wenn VM brauchste auf ser Konsole gar nix machen, das machste direkt in der Proxmox Gui. Auf deine VM klicken, Hardware hinzufügen, Sick auswählen, fertig
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              @crunchip
              Wie gesagt, es funktioniert auch, aber wenn ich die Sticks abziehe und wieder ranstecke, muss ich genau dort wieder einstecken, wo diese waren.
              • crunchip
                @Slowman wenn du es falsch eingerichtet hast ja, nicht Port auswählen, sondern Hersteller/Geräte ID verwenden, dann ist es egal wo du ihn einsteckst
                • Slowman
                  @crunchip
                  Danke für deine Hilfe. Da muss der Fehler bei mir woanders liegen. Denn so ist er eingerichtet.
                  • crunchip
                    @Slowman irgendwie Blick ich nicht ganz durch bei dir
                    was ist eigentlich dein Problem?
                    deine Screens zeigen zwei verschiedene Maschinen und warum willst du wie wo was umstecken?
                    • Slowman
                      @crunchip
                      Ich möchte auf dem Promox UDEV Regeln definieren, damit das USB Gerät an jeden USB Port zu den VM weitergeleitet wird. Dazu brauche ich doch UDEV. Bis jetzt ist es ja nicht egal ob der z.B. Zwave Stick in USB1 oder USB6 gesteckt wird.
                      • crunchip
                        @Slowman wenn du es, wie gesagt über Hersteller/Geräte ID eingebunden hast, ist es egal wo du ihn einsteckst. Unterschied ist noch, ob USB 2 oder 3,
                        USB 3 muss zusätzlich aktiviert sein.
                        Zwave Stick kenn ich nicht, daher keine Ahnung ob der auf USB 2/3 darf/muss.
                        warum willst du überhaupt umstecken,
                        dein 2ter screen oben (host=1cf1:0030)keine Ahnung welches Gerät das ist, zeigt auch kein usb3=1 an
                        was zeigt den das Proxmox log an, wenn du ein USB Gerät ab und ansteckst?
                        • Slowman
                          @crunchip
                          Ich habe jetzt den Promox neu aufgesetzt. Nach der gleichen Anleitung und jetzt funzt es so, wie du es mir beschrieben hast. Verstehen muss man es nicht 🙄
                          690
