    4. Hue-Birne mit Ikea Steuergerät zurücksetzen?
      mymomo last edited by
      Moin!
      Ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass man mit den Steuergeräten von Ikea, also zB der kleine Dimmer oder dem Bewegungssensor, die Birnen von Hue zurücksetzen kann.
      Wenn ich den Dimmer an die Birne halte fängt diese auch an zu blinken und hört dann irgendwann auf, jedoch ist sie leider weder von meinem Conbee2, noch von meinem Homee zu finden. Mit dem Dimmer ist die Lampe dann jedoch verbunden und steuerbar.
      Beim Bewegungsmelder passiert beim Pairingversuch irgendwie gar nichts, was mich sehr wundert, da ich eigentlich fest davon überzeugt bin damit schonmal eine Hue-Birne zurückgesetzt zu haben.
      Geht das echt nicht damit?
      P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido @mymomo last edited by peterfido
        @mymomo
        Ich setze die HUE LEDs zurück, indem ich sechs Mal hintereinander Strom ab und wieder ein schalte. Danach sind die wieder im Paarungsmodus.
        Die Schalter und Dimmer können sich zusätzlich direkt mit den LEDs verbinden.
          mymomo @peterfido last edited by
          @peterfido
          laut Netz funktioniert dies wohl nur, wenn die Birnen auf den neuesten Firmwarestand sind - was bei mir leider nicht der Fall ist :o(... hab ich schon probiert... auf nur 5x oder 7x... mal langsam, mal schnell... geht alles nicht :o(
          P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mymomo
            Ich meine mich zu erinnern, dass ich die HUE Lampen anfangs mit dem HUE Dimmer zurückgesetzt hatte. Wenn du da keinen von hast, dann vielleicht ein Bekannter / Nachbar, etc.
            Andererseits schickt der Dimmer doch bestimmt auch nur bestimmte Befehle über zigbee. Aber ob das die Sticks unterstützen?
              bob der 1. @mymomo last edited by bob der 1.
              @mymomo
              Falls du einen Echo mit HUE Bridge hast.....bitte sehr
              https://stadt-bremerhaven.de/philips-hue-reset-und-manuelles-einbinden-in-den-amazon-echo-plus/
              Echo Plus/Echo Show sind welche mit Bridge....
              Nummer eingeben....resetten uns im richtigen Moment dann die Birne von Strom nehmen.Meine sobald sie blinkt....dann Echo suche weitersuchen lassen.Wenn das fertig ist,Mit dem Conbee suchen lassen und einbinden....bissi tricki aber ich habe so bestimmt 10 Lampen in 1h resettet.Ohne Bridge und Fernbedienung
                mymomo @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1
                Guter Tipp - aber den habe ich leider auch nicht ;o))
                  @mymomo
                  Das.mit dem Ikea Dimmer kann ich mir nicht vorstellen
                    @bob-der-1
                    ich weiß nicht... irgendwas scheint da ja zu passieren... Ikea-Dimmer und Hue-Birne verbinden sich ja auch und dann kann ich mit dem Dimmer die Birne steuern... geht ja nicht ohne zurück zu setzen, oder? also scheint der Dimmer zumindest in der Lage zu sein die Birnen von Hue zurücksetzen zu können. nur müsste man wissen, ob man diesen Vorgang abbrechen und woanders fortsetzen könnte.
                      da.phreak @mymomo last edited by
                      @mymomo
                      Es gibt da mehrere Möglichkeiten:
                      • Wenn es noch angemeldet ist, entfernen (das fällt wohl raus)
                      • Mit einem externen Gerät. Bei Ikea-Geräte kenne ich mich nicht aus, Philips Hue Dimmer funktionieren grundsätzlich, aber eher schlecht als recht. Mit Glück gehts gleich, mit Pech nach 10 Minuten.
                      • Ein-/Ausschalten in bestimmter Sequenz, je nach Hersteller und Gerät unterschiedlich. Klappt meist auch nicht, wenn man es manuell macht. Ich hab einfach ein schaltbare Steckdose geschnappt, und überlasse das Ein- und Ausschalten einem Script (siehe unten). In der Konfiguration klappt es für Osram (5x 5sec an/aus), kann aber angepaßt werden. Das klappt für Osram sehr zuverlässig. Unter node den Knoten der Steckdose angeben, der auf true/false gesetzt werden soll.
                      const node:string = '';
                      const interval:number = 5000;
                      const numberOfCycles:number = 5;
                      setState(node, false);
                      reset();
                      async function reset() {
                          await delay(10000);
                          for(var i:number=0; i<numberOfCycles; i++) {
                              log("cycle: " + (i+1));
                              await delay(interval);
                              setState(node, true);
                          log("Done.");
                      function delay(ms: number) {
                          return new Promise( resolve => setTimeout(resolve, ms) );
                        mymomo @da.phreak last edited by
                        @da-phreak clever^^... aber dafür benötigt man ja auch den genauen Intervall, welche für die Birne genutzt wird. bei Osram steht das ja sogar so in deren Anleitung (und hat bei mir und meiner Gartenlampe von Osram auch immer wunderbar per Hand geklappt). Für Hue habe ich hierzu leider noch nie irgendwas Offizielles gelesen.
                          @mymomo
                          Weil es keinen "Code" gibt!
                          Endweder HUE Fernb./Dimmer.....Echo Plus/ Show....Gateway.
                          Anders geht es eben nicht.
                            @bob-der-1
                            nun gut, dann verzichte ich einfach auf die Birnen und ersetze sie gegen Ikea
                            1.0k
                            hue ikea
                            594
