[Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
Thread zum Skript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
Die node-mihome ist ein seit einiger Zeit verfügbares npm Modul um Xiaomi Geräte auszulesen und zu steuern. Es gibt die Möglichkeit direkt Token, DeviceIds und Namen von Xiaomi Geräten auszulesen.
Das vorliegende Skript integriert diese Funktionalität in iobroker und kann auch als Vorlage für Geräte abseits des Purifier 3H genutzt werden. Infos zur node-mihome selbst findet ihr unter: https://github.com/maxinminax/node-mihome -
@Pittini Sag mal, wie hast Du die DeviceID für Dein Gerät heraus bekommen! Ich versuche gerade Dein Skript an meinen Ventilator anzupassen!
@Pittini Schon erledigt!
@Pittini Aus Deinem Ansatz sollte unbedingt ein Adapter entstehen!
@hilde0407 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
Da haperts leider an meinen Fähigkeiten.
Oh, bin grad nicht sicher ob node-mihome den drin hat. Wenn nicht, Issue mit den Daten machen, dann baut der das gleich oder Wochen später ein.
@Pittini Der Ventilator ist drin, kann ihn auch schon mit ein paar Fehlern steuern!
Sehr fein! Sobald Du das soweit fertig hast, würds mich freuen wenn Du die Daten zur Verfügung stellst, dann bau ich das gleich noch als zweites Device rein. Der Plan ist, nach und nach, alle unterstützen Xiaomi Geräte da rein zu bauen sodass man nicht drölfzig Adapter für die Xiaomi Geräte braucht.
PS: Wir können auch gern mal via discord reden falls es unklarheiten oder Fragen gibt. Benutzername is der gleiche wie hier.
@Pittini Ich habe Dir das geänderte Skript über Discord gesendet!
@Pittini da freu ich mich aber, hattest ja im Discord schon angekündigt ThumpsUp
Moin, dein Skript ist soweit ganz gut, nur mit dem Luftreiniger H3 leider noch nicht so gang am Datenpunkte befüllen.
Aber ich teste gerne weiter wenn du jemanden zum testen suchst
@SaiBot1981 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
Ja, ich weis, es hat sich leider rausgestellt dass ich in einem Punkt von einer falschen Grundannahme ausgegangen bin.
Edit: Behoben mit 0.1.6. -
@Pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
npm Modul
Funktioniert dein Skript auch mit Staubsaugern? Ich versuche gerade dein Skript als Alternative zum mihome-vacuum Adapter zu verwenden, da ich keinen Zugriff auf die Cloud bekomme.
Es wird aber kein Objekt unter javascript.0 angelegt. Woran kann das liegen? Ich verwende dein Skript wie bei Github beschrieben. Also node-mihome als Modul in Instanz javascript.0 hinterlegt und den Code aus "AllMyMi-V0.1.8.js" kopiert und im Skript kopiert. Natürlich habe ich auch meine Anmeldedaten hinterlegt.
Grüße und frohe Festtage,
Timo -
@Spampunk sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
npm Modul
AllmyMi is Alphastatus nimm das Purifier Skript zum testen. Und ohne Cloudzugriff wird auch mein Skript nicht laufen, das erste wasses macht is Cloudlogin
Ohne Log, Glaskugelraten.
@Pittini hab nun auch mal den PurifierH3 in Betrieb genommen. Zuerst hatte ich den Token über "miio discover" ausgelesen und im miio Adapter eingetragen, der zeigte jedoch "falscher Token" im log und hat dementsprechend kein Gerät angelegt.
Anschliessend hab ich die neuste Version von AllmyMi installiert zum Test, dort wurde wurde allerdings "ein anderer token" ausgelesen und das Gerät wurde angelegt. Testhalber "den Token" was per script ausgelesen wurde, im miio Adapter hinterlegt, somit wurde auch dort das Gerät angelegt.
Bei beiden jedoch keine vollständigen Datenpunkte bzw keine Steuerung möglich.also letzte Version vom Purifier Script installiert, Gerät und Datenpunkte vorhanden. Jedoch stimmt der Wert z.b. bei
javascript.0.MiHome.xvz.FilterRemaining nicht überein mit dem, was in der App selbst angezeigt wird.Laut Script liegt der Wert bei 68,68686868686868 days
App zeigt
Filter verbleibend 99%
geschätzte Lebensdauer 145 TageEdit: sorry für die blöde Frage, wie kann ich das log abschalten?
avascript.0 2020-12-25 14:13:13.500 info (22220) script.js.purifier3H: Reaching RefreshDps javascript.0 2020-12-25 14:13:03.635 info (22220) script.js.purifier3H: [true,'auto',1,true,1,20.9,54,1,68.68686868686868] -
@crunchip Das letzt Purifier Skript sollte komplett funktionieren, mit Ausnahme der in der readme aufgeführten Known Issues. Die ankommenden Daten werden von mir in keiner Weise verändert, wenn ein Wert nicht stimmt, dann kommt der schon falsch an, aber ich gugg mal ob ich rausfind woher das kommt.
Da ich nicht weis wann der node-mihome Entwickler meinen pr merged, kannste Dir evtl auch selber helfen, siehe Erklärung (vorletzter post) hier: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/1Zum Thema Log....Zeile 12 (logging) auf false
@Pittini
Purifier-Script 0.1.6
AllMyMi-V0.1.8Steffen
miio Adapter
ok, ich hatte Zeile 172 und 214 auskommentiert
@Pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
danke, seh ich mir an
Edit:
Firmeware Version ist 2.0.7.0017, falls das noch interessant ist -
@crunchip Jo, die AllmyMi is eigentlich noch nicht zum verwenden gedacht, die ändert sich teilw. mehrmals täglich.
Aber das Purifier Skript schaut für mich soweit gut aus, wenn das schalten auch klappt is doch alles gut. Ich selber hab das ja auch laufen hier und da haut alles soweit hin. -
@Pittini ok, ich hatte nun mal die zhimi.airpurifier.mb3.js getauscht und neugestartet, allerdings habe ich nun in beiden scripten den Fehler dass das Modul nicht gefunden wird
15:18:28.521 info javascript.0 (26884) Stop script script.js.MiHome 15:18:28.532 info javascript.0 (26884) Start javascript script.js.MiHome 15:18:28.555 error javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome' 15:18:28.555 error javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:3:16 15:18:28.556 error javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:444:3 15:18:28.556 info javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Starting AllMyMi V.0.1.7 15:18:28.557 info javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Reaching init 15:18:28.558 info javascript.0 (26884) script.js.MiHome: registered 0 subscriptions and 0 schedules 15:18:28.559 error javascript.0 (26884) script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined 15:18:28.559 error javascript.0 (26884) at Init (script.js.MiHome:201:12) 15:18:28.559 error javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:65:1 15:18:28.559 error javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:444:315:24:55.022 info javascript.0 (26884) Stop script script.js.purifier3H 15:24:55.036 info javascript.0 (26884) Start javascript script.js.purifier3H 15:24:55.059 error javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome' 15:24:55.063 error javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:3:16 15:24:55.063 error javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:272:3 15:24:55.064 info javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Starting MiHome-Airpurifier3H-V0.1.6 15:24:55.064 info javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Reaching init 15:24:55.064 info javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: registered 0 subscriptions and 0 schedules 15:24:55.065 error javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined 15:24:55.066 error javascript.0 (26884) at Init (script.js.purifier3H:114:12) 15:24:55.066 error javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:29:1 15:24:55.066 error javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:272:3 -
@crunchip sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
Na dann hast beim ändern iwas falsch gemacht. Isses denn im JS Adapter noch drin?
