    5. curl Befehl über Javascript absetzen
    • G
      gammler2003 last edited by
      wie bekomme ich den nachfolgenden Befehl, der simpel in der Mac Terminal-App ausgeführt werden kann, in ein Javascript eingebaut, welches über ioBroker funktioniert. Habe google mehrfach bemüht und auch das Forum durchsucht, aber werde leider einfach nicht schlauer.
      curl —k X POST \
      -H "Accept: application/json" \
      -H "X-Access-Token: xxx" \
      -H "Cache-Control: no-cache" \
      -d '{
          "frames": [
                  "text": "0",
                  "icon": "a5117",
                  "index": 0
      https://xxx:4343/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.xxx/1
      Vielen Dank für eure Unterstützung.
      • UncleSam
        UncleSam Developer @gammler2003 last edited by
        @gammler2003 Mit JavaScript (respektive nodejs) führt man normalerweise keine Shell Befehle aus, sondern programmiert mit den vorhandenen Funktionen. Viele verwenden die zusätzliche Library Axios, aber es geht auch mit den Boardmitteln von nodejs/JavaScript. Hier findest du eine gute Dokumentation:
        https://nodejs.dev/learn/making-http-requests-with-nodejs
