    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Последовательность выполнения в скрипте
    • E
      evgeny_nd last edited by
      Начал писать скрипт для обработки импульсов с электросчетчика, натолкнулся на то что функция с request выполняется в конце…
      Т.е. этот скрипт:
      var count=0;
      request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cmd=get", function(error, response, body) {
      if(error) {
      log(error); // если ошибка
      else {
      var str1 = body; // получили строку от Меги для обработки
      var str2 = new Array(); //объявили массив
      str2 = str1.split('/'); //занесли значения в массив (значения разделены знаком /)
      count = +str2[1]; //Текущее значение счетчика, взяли второй элемент из массива (счетчик порта), преобразовав его в число
      setState("den.0.Электричество.Электросчетчик.Счетчик_МегаД_текущее_значение",count);
      log('1: ' + count);
      log ('2: ' + count);
      if (count > 500) {request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cnt=0")} //Если значение счетчика на порту Меги больше 500, то сбрасываем до нуля
      в лог выводит значения count:
      20:40:12.004 [info] javascript.1 Stop script script.js.common.Электричество.Электросчетчик
      20:40:12.002 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Электричество.Электросчетчик
      20:40:12.028 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Электричество.Электросчетчик
      20:40:12.028 [info] javascript.0 script.js.common.Электричество.Электросчетчик: 2: 0
      20:40:12.028 [info] javascript.0 script.js.common.Электричество.Электросчетчик: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      20:40:12.037 [info] javascript.0 script.js.common.Электричество.Электросчетчик: 1: 551
      Т.е. вначале нижняя строчка отрабатывает, а затем верхний кусок кода.
      Также переменная в объектах : setState("den.0.Электричество.Электросчетчик.Счетчик_МегаД_текущее_значение",count); не принимает значение count, а устанавливается в значение null.
      Не могу понять почему это происходит…
      Можете подсказать какая логика выполнения?
      • I
        instalator last edited by
        @evgeny_nd:
        Т.е. этот скрипт:
        var count=0;
        if(error) {
        else {
        log('1: ' + count);
        Можете подсказать какая логика выполнения? `
        ! var count=0; var request = require('request'); ! request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cmd=get", function(error, response, body) { if(error) { log(error); // если ошибка } else { var str1 = body; // получили строку от Меги для обработки var str2 = new Array(); //объявили массив str2 = str1.split('/'); //занесли значения в массив (значения разделены знаком /) count = +str2[1]; //Текущее значение счетчика, взяли второй элемент из массива (счетчик порта), преобразовав его в число setState("den.0.Электричество.Электросчетчик.Счетчик_МегаД_текущее_значение",count); log('1: ' + count); } log ('2: ' + count); if (count > 500) {request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cnt=0")} //Если значение счетчика на порту Меги больше 500, то сбрасываем до нуля }); !
        • E
          @instalator:
          @evgeny_nd:
          Т.е. этот скрипт:
          var count=0;
          if(error) {
          else {
          log('1: ' + count);
          ! var count=0; var request = require('request'); ! request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cmd=get", function(error, response, body) { if(error) { log(error); // если ошибка } else { var str1 = body; // получили строку от Меги для обработки var str2 = new Array(); //объявили массив str2 = str1.split('/'); //занесли значения в массив (значения разделены знаком /) count = +str2[1]; //Текущее значение счетчика, взяли второй элемент из массива (счетчик порта), преобразовав его в число setState("den.0.Электричество.Электросчетчик.Счетчик_МегаД_текущее_значение",count); log('1: ' + count); } log ('2: ' + count); if (count > 500) {request("http://192.168.4.12/sec/?pt=4&cnt=0")} //Если значение счетчика на порту Меги больше 500, то сбрасываем до нуля }); ! `
          Да, так отрабатывает правильно.
          Но все же я не понимаю логику и почему последовательность не соблюдается. Получается если сделать как предложили вы, то весь скрипт отрабатывается функцией request. Это ведь не совсем верно?
          Я попробовал все это по расписанию запустить и получилось что тоже правильная последовательность получается только когда второй вывод в log включён в рамки requestа.
          • I
            @evgeny_nd:
            Я попробовал все это по расписанию запустить и получилось что тоже правильная последовательность получается только когда второй вывод в log включён в рамки requestа. `
            Javascript не ждет пока выполнится твой request.
            Так что использую колбеки.
            • E
              @instalator:
              @evgeny_nd:
              Так что использую колбеки. `
              А callback как использовать правильно?
              JavaScript только осваиваю…
              Насколько я понимаю delay использовать тоже не правильно.
              • I
                @evgeny_nd:
                @instalator:
                @evgeny_nd:
                Насколько я понимаю delay использовать тоже не правильно. `
                тут function(error, response, body) это и есть колбек, т.е. request вернул (error, response, body).
                delay нет, используй setTimeout
