    5. Telegram Bild direkt schicken, ohne Zwischenspeichern
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Hey,
      ich würde gerne ein Bild direkt von einer Webserver URL mit Telegram verschicken, folgende Befehle habe ich gefunden, geht aber nicht:
      sendTo('telegram.0', {
          text: fs.readFileSync('http://192.168.XX.XX:5000/garage/car/best.jpg'),
          type: 'photo'
      oder auch:
      sendTo('telegram.0', "http://192.168.XX.XX:5000/garage/car/best.jpg");
      Folgender Fehler im Log:
      javascript.0	2020-12-07 11:32:09.301	error	(26946) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-12-07 11:32:09.301	error	(26946) at script.js.Skript_1:23:3
      javascript.0	2020-12-07 11:32:09.301	error	(26946) at script.js.Skript_1:19:1
      javascript.0	2020-12-07 11:32:09.301	error	(26946) at test (script.js.Skript_1:14:14)
      javascript.0	2020-12-07 11:32:09.301	error	(26946) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
      javascript.0	2020-12-07 11:32:09.301	error	(26946) at readFileSync (fs.js:343:35)
      javascript.0	2020-12-07 11:32:09.301	error	(26946) at Object.openSync (fs.js:443:3)
      javascript.0	2020-12-07 11:32:09.300	error	(26946) script.js.Skript_1: Error: ENOENT: no such file or directory, open '192.168.XX.XX:5000/garage/car/best.jpg'
      zu 2.:
      telegram.0	2020-12-07 11:38:25.563	error	(1425) Cannot send photo [chatId - 182393659]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
      Die Datei ist aber vorhanden, wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe und auch wenn ich das Bild vorher speichere, geht es auch:
      // Bild speichern
      function saveImage() {
          var source_url = 'http://192.168.XX.XX:PORT/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=XXXX&password=XXXX';
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + 'cambild.jpeg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
              } else {
                  log('Webcam Bild gespeichert');
                  sendImage(dest_path + 'cambild.jpeg');
      // Bild an telegram schicken
      function sendImage (pfad) {
              sendTo('telegram', {text: pfad, caption: 'Garage Car'});  //Bild mit Text
      Dachte eigentlich, dass ich das Bild direkt von der URL über Telegram schicken kann. Jemand ne Idee?
      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active @coyote last edited by
        Keiner ne Idee woran das liegt?
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @coyote last edited by
          @coyote
          Idee schon, mache das aber per E Mail nicht Telegramm,
          Bin gerade im Backup, mache später Bilder.
          Warum sendest du nicht direkt das Bild von der Cam mit
          • coyote
            coyote Most Active @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 ja, natürlich würde das gehen, direkt das Bild der Cam zu holen. Aber hier geht es um Objekterkennung, heißt, wird ein Objekt erkannt, wird davon ein Snapshot erstellt und zwar mit dem Frame, der die höchste Objekt Bewertung hat.
            Ich habe es ja die ganze Zeit so gelöst, wie du es sagst. Wenn über den MQTT die Objekterkennung rein kam, habe ich einfach einen Snapshot der Cam per Telegram verschickt, dachte nur, da es ja eh auf dem anderen Rechner hinterlegt ist, könnte ich ja auch direkt dieses Bild nutzen ohne es nochmal auf dem ioBroker zu speichern und dann zu verschicken.
            Laut Telegram Adapter Beschreibung sollte es ja auch gehen, aber ich weiß nicht, warum es so nicht geht
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @coyote last edited by Ralla66
              @coyote
              Bei mir bei Alarm werden Bilder und Videos vor Ort gespeichert.
              Hier so das Thema Beweissicherung.
              Zur Info bekomme ich 3 Fotos bei Alarm über den auslösenden Melder per E-Mail zugesandt.
              Hier wird nichts gespeichert, die Fotos werden von der Cam direkt über IO versand.
              Wenn nötig kann ich dann über VPN auf meine Kameras schalten.
              Wobei diese direkt auf die auslösende Alarmcam schaltet.
              • coyote
                @Ralla66 OK, kannst mir ja nachher mal zeigen wie, vllt kann ich es bei Telegram so auch anwenden
                • Ralla66
                  @coyote
                  Bitte schön :
                  • coyote
                    @Ralla66 ok, danke. Aber dann scheint es mit E-Mail zu funktionieren und mit Telegram nicht, mache ja eigentlich nichts anderes, siehe ersten Post.
                    Ich nehme einfach das vorhandene jpg File und will mir das per Telegram schicken, macht er aber nicht
                    • Ralla66
                      @coyote
                      Dann mußt du erst einmal best.jpg immer überschreiben.
                      Timing auch ne Sache, erst speichern, 2 sec pause , dann senden.
                      Mach mal ein Timeout 2 Sek dazwischen.
                      Da ist wohl im Pfad kein Bild da.
                      N coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Nahasapee @Ralla66 last edited by
                        @coyote ich glaube du musst den link übergeben als text nicht das fs objekt
                        entsprechende code im adapter ist da:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/b94deeea6c2afdb9f37c8f05eb9b4d88e01ca4f2/main.js#L602
                        bsp:
                                chatId : getState('telegram.0.communicate.requestChatId'/*User ID of last received request*/).val,
                                text : "https://cdn.prod.www.spiegel.de/images/371e5371-21a1-4e98-818d-fa44aa58bf7a_w872_r1.77_fpx50_fpy22.jpg",
                                type: 'photo'
                        • coyote
                          @Ralla66 best.jpg wird immer bei Objekterkennung überschrieben. Gebe ich diesen Pfad im Browser ein, ist ja das Bild da.
                          Daher verstehe ich nicht, warum er sagt "no such file or directory", das Bild ist definitv vorhanden
                          N Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            Nahasapee @coyote last edited by
                            @coyote vielleicht hat dein iobroker keine lese rechte?
                            • coyote
                              coyote Most Active @Nahasapee last edited by
                              @Nahasapee hm, ist ein Argument. Jetzt ist die Frage, wie gebe ich ioBroker lese Rechte, falls es daran liegt
                              • Ralla66
                                @coyote
                                das ist wohl eher das hier:
                                Direkt von der Cam geht ja.
                                • N
                                  @coyote chmod o+r MyFile
                                  • coyote
                                    @Nahasapee @Ralla66 aber egal von welchem Gerät im Netzwerk ich diese URL aufrufe, bekomme ich das Bild angezeigt, zumindest im Browser
                                    Ralla66 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      @coyote
                                      ja ok, dann teste Telegramm,
                                      leg das Bild ab wo Telgramm läuft und rufe das ab im Browser und mit Telegramm.
                                      • N
                                        @coyote hast du den code oben versucht von mir? ich kann das bild ohne zwischenspeichern verschicken!
                                        • coyote
                                          @Ralla66 wenn ich es so wie im ersten Post (letzter Code Tag) abrufe und zwar nicht direkt die URL der Cam, sondern die URL mit Endung /best.jpg, dann als "cambild.jpg" unter einem Verzeichnis in ioBroker speichere und das wiederum mit Telegram verschicke, geht es ohne Probleme
                                          • coyote
                                            @Nahasapee werde ich morgen mal testen, vllt geht das
                                            javascript
                                            2797
