    4. Ports nicht erreichbar außer 8081 Portainer
    UNSOLVED Ports nicht erreichbar außer 8081 Portainer
    • E
      EveLMarroW last edited by EveLMarroW
      ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit über 6 Stunden sitze ich hier und suche.
      Ich bin mit meiner iobroker-instanz vom RaspberryPi4 in einen Docker-Container gezogen. Alles nach der Anleitung von buanet eingerichtet. Habe am QNAP ein VLAN angeschlossen welches sich auf eth1.10 und eth1.20 aufteilt. Diese erreiche ich direkt aus Portainer via MACVLAN.
      eth1.10                       eth1.20
      subnetz 10.0.0.0/11           subnetz 10.96.0.0/11
      gateway 10.0.0.1              gateway 10.96.0.1
      adresse 10.0.0.2/32           adresse 10.96.0.2/32
      Der iobroker ist auf Port 8081 erreichbar, ebenso die vis auf 8082 sogar den restore habe ich nach etwas längerem Probieren hinbekommen (aber nicht über die Web-UI).
      Zum Problem: Ich erreiche keine anderen Ports. Das erste mal aufgefallen ist es mir beim backitup-Adapter der Port 8091 war nicht erreichbar. Nun bei der sonoff-Adapter Wiederinbetriebnahme gibt es Schwierigkeiten beim Port 1883 bzw 1884 mqtt. Und der cul-Adapter läuft auch nicht aber diesen hatte ich vorher auch nicht in Betrieb (Port 23).
      Ich bin davon ausgegangen das über MACVLAN alle Ports meinem Host zur Verfügung stehen. Im Bridge muss man diese ja erst durchreichen. Habe ich irgendetwas übersehen?
      Danke schon mal im Voraus und hoffe das keine Infos fehlen.
      Gruß Henning
      Edit: Problem hat sich doch wieder von selber gelöst. sonoff-Adapter war nur falsch konfiguriert. Der zeigt gelb an bis sich ein Device verbunden hat. Das mit dem backitup wird ein anderes Problem sein. Und der Port 23 ist halt nicht via Browser erreichbar. Man sollte sich morgens um 6 einfach schlafen legen. Danke Trotzdem
      backitup buanet docker macvlan mqtt portainer qnap vlan
