    4. Problem: No logs in admin für Skripte
      Ich habe versucht das Problem zu analysieren. Und konnte nichts finden.
      Trotzdem habe ich eine Testversion erstellt, womit ein paar Info ausgaben ausgegeben werden.
      Man muss nur js-controller vom git updaten und dann, wenn problem vorkommt im log anschauen:
      2016-11-26 22:55:48.990 - [34mdebug[39m: admin.0 ~~[color=#FF0000]~~Change log subscriber state: false
      2016-11-26 22:55:48.990 - [34mdebug[39m: admin.0~~[color=#FF0000]~~ Change log subscriber state: true
      Und danach nichts anfassen und noch in der Konsole das Kommando ausführen:
      iobroker checklog
      Danach hier die Info in form
      host.FastPC	2016-11-26 23:31:23.013	error	LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.1 (disabled)
      javascript.0	2016-11-26 23:31:20.034	error	LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 0)
      javascript.0	2016-11-26 23:31:20.034	error	LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.1 (disabled)
      javascript.0	2016-11-26 23:31:20.034	error	LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
      artnet.0	2016-11-26 23:31:20.029	error	LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 0)
      artnet.0	2016-11-26 23:31:20.029	error	LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.1 (disabled)
      admin.0	2016-11-26 23:31:20.029	error	LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 0)
      admin.0	2016-11-26 23:31:20.028	error	LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.1 (disabled)
      admin.0	2016-11-26 23:31:20.028	error	LOGINFO: Actual Loglist - []
      artnet.0	2016-11-26 23:31:20.028	error	LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
      host.FastPC	2016-11-26 23:31:19.992	error	LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 0)
      host.FastPC	2016-11-26 23:31:19.992	error	LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
      Posten.
      Dann, falls man es wirklich so reproduzieren kann:
      > Habe noch ein Problem gefunden. Wenn ich den Zwave-Adapter beende oder neu starte, während ich das Javascript-Tab offen habe, wird dieses neu geladen. Der integrierte Log für ein einzelnes Skript funktioniert danach nicht mehr, nur noch das Log-Tab.
      Dann sollte das Problem einfach reproduzierbar sein, wenn man Frame refresht (nicht F5, sondern rechte Maustaste auf Skripten und dann auswählen so was wie "Frame neu laden")
      @AlCalzone: Bitte bereichten. (Erst mal versuchen das Problem mit "Frame neu laden" reproduzieren und dann neueste Version von js-controller vom git installieren und DEBUG posten)
      • AlCalzone
        Ich melde mich morgen!
        • AlCalzone
          Hat ein bisschen länger gedauert, das Update von ca. 10 Produktivsystemen am Wochenende hat sich länger gezogen als gedacht.
          Der Log kommt bisher immer wieder, keine Ahnung was da letztens los war. Aber das JS-Fenster startet reproduzierbar neu.
          Habe ein JS-Test-Skript, was jede Sekunde einen Wert inkrementiert und loggt. Habe das JS-Fenster beobachtet, während ich in einem anderen den Zwave-Adapter stoppe.
          Start des Skripts bis zu dem Moment, in dem ich zwave stoppe (JS-Fenster lädt neu):
          2016-11-29 12:28:20.440  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test
          2016-11-29 12:28:20.548  - info: javascript.0 script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2016-11-29 12:28:21.549  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 1
          2016-11-29 12:28:22.551  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 2
          2016-11-29 12:28:23.553  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 3
          2016-11-29 12:28:24.555  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 4
          2016-11-29 12:28:25.557  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 5
          2016-11-29 12:28:26.559  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 6
          2016-11-29 12:28:27.559  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 7
          2016-11-29 12:28:28.538  - info: host.Heizung object change system.adapter.zwave.0
          2016-11-29 12:28:28.539  - info: host.Heizung stopInstance system.adapter.zwave.0
          2016-11-29 12:28:28.561  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 8
          2016-11-29 12:28:28.540  - info: host.Heizung stopInstance system.adapter.zwave.0 killing pid 2932
          2016-11-29 12:28:29.563  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 9
          2016-11-29 12:28:30.565  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 10
          2016-11-29 12:28:30.604  - info: zwave.0 terminating
          2016-11-29 12:28:30.629  - warn: host.Heizung instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
          2016-11-29 12:28:30.630  - info: host.Heizung instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
          2016-11-29 12:28:31.400  - info: admin.0 successful connection to socket.io from 192.168.0.122
          2016-11-29 12:28:31.567  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 11
          2016-11-29 12:28:32.570  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 12
          2016-11-29 12:28:33.572  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 13
          2016-11-29 12:28:34.575  - info: javascript.0 script.js.Test: Test-Skript: 14
          Ich sehe keinen Eintrag mit change log subscriber.
          Ausgabe von checklog:
          2016-11-29 12:28:51.730  - error: host.Heizung LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
          2016-11-29 12:28:51.732  - error: host.Heizung LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 0)
          2016-11-29 12:28:51.818  - error: web.0 LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
          2016-11-29 12:28:51.820  - error: simple-api.0 LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
          2016-11-29 12:28:51.819  - error: web.0 LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 2)
          2016-11-29 12:28:51.821  - error: simple-api.0 LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 2)
          2016-11-29 12:28:51.827  - error: fhem.0 LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
          2016-11-29 12:28:51.834  - error: socketio.0 LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
          2016-11-29 12:28:51.833  - error: fhem.0 LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 2)
          2016-11-29 12:28:51.837  - error: socketio.0 LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 2)
          2016-11-29 12:28:51.848  - error: javascript.0 LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
          2016-11-29 12:28:51.850  - error: javascript.0 LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 6)
          2016-11-29 12:28:51.856  - error: history.0 LOGINFO: Actual Loglist - ["system.adapter.admin.0"]
          2016-11-29 12:28:51.858  - error: history.0 LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 6)
          2016-11-29 12:28:51.903  - error: admin.0 LOGINFO: Actual Loglist - []
          2016-11-29 12:28:51.905  - error: admin.0 LOGINFO: Subscriber - system.adapter.admin.0 (queued 8)
          81.0k
