    4. Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
    UNSOLVED Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
      matzesutopia last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Nodejs-Version: v14.15.1
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Hallo benutze einen Conbee 2 Stick und wollte den Zigbee Adapter dafür benutzen. Nachdem ich den Adapter das erste mal installiert hatte, hat die Status LED immer zwischen gelb und rot geblinkt. Danach hatte ich den Adapter wieder gelöscht und nochmal versucht zu installieren, danach bleibt die Anzeige in rot und ich bekomm im LOG nur Fehlermeldungen vom host.raspberrypi also nicht mal vom Adapter selbst. Ich habe den Adapter über iobroker installiert, über ssh (mit iobroker install zigbee, iobroker url und auch mit npm install) alle drei Versuche zeigen das gleiche Ergebnis. Es ist auch egal, ob ich den deCONZ installiert lasse oder deinstalliert ist. Ich häng mal das Log File dran. Vielleicht weiß ja einer, wo der Fehler liegt. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.570 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.569 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.569 error Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.569 error Caught by controller[0]: ]
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.569 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.568 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.568 error Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.568 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) {
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.565 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.565 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.565 error Caught by controller[0]: Require stack:
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.565 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.564 error Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.564 error Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.564 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:883
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:28.875 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2356
      host.raspberrypi 2020-12-08 19:48:58.828 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @matzesutopia last edited by
        @matzesutopia
        Textausgaben bitte in CodeTags </> einbetten.
        Und die empfohlene node12 installieren.
          matzesutopia @matzesutopia last edited by
          @matzesutopia said in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
          Hardwaresystem: Pi4
          NPM-Version: 6.14.8
          Image genutzt: Nein
            @matzesutopia
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              matzesutopia @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v10.23.0
              /usr/local/bin/node
              v14.15.1
              /usr/local/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installed: 10.23.0-1nodesource1
                Candidate: 10.23.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 10.23.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                @matzesutopia
                Node krumm installiert.
                Hier einlesen und den Kram gerade rücken, auf node12:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  matzesutopia @Thomas Braun last edited by matzesutopia
                  @Thomas-Braun
                  /usr/local/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/local/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  Sieht jetzt besser aus, oder?
                  Habe aber immer noch den gleichen Fehler beim Zigbee Adapter
                    @matzesutopia
                    Immer noch falsch.
                    Lies es nochmal.
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installed: 12.20.0-1nodesource1
                        Candidate: 14.15.1-1nodesource1
                        Version table:
                           14.15.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       *** 12.20.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      so sollte es jetzt richtig sein 🙂
                      aber der zigbee adapter läuft immer noch nicht. Habe den jetzt mal deinstalliert und wieder installiert danach, aber leider bekomme ich immernoch die gleichen Fehlermeldungen
                        @matzesutopia Ich würde die Zeile mit node14 in der nodesource.list noch mit einem # auskommentieren. Sonst hast du node14 beim nächsten upgrade im System hängen.
                        Ansonsten passt das dann vom Paketmanager her.
                        Den iobroker mal neugestartet?
                        Am besten mal
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Und jetzt bitte nochmal den Start vom Adapter im Log beobachten.
                          @Thomas-Braun
                          hmm irgendwie hat das alles nichts wirklich gebracht 😞 wie kann man den Adapter denn vernünftig deinstallieren? Ich mache das immer über ssh
                          iobroker delete zigbee
                          und der log vom Start sieht so aus:
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: }
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: ]
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                          host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23463
                            @matzesutopia
                            iobroker list instances
                            iobroker list adapters
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Bitte vollständige Ein- und Ausgaben inkl. login prompt posten, nix weglassen.
                              @Thomas-Braun
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                system.adapter.bring.0                 : bring                 - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                                system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled
                                system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
                              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                                system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 12001
                                system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 12010
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
                              + system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
                                system.adapter.milight.0               : milight               - disabled, port: 5987
                                system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                                system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
                              + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                              + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               -  enabled
                                system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                                system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled
                                system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                                system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                                system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                                system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                                system.adapter.stockmarket.0           : stockmarket           -  enabled
                                system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                              + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                              + system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                                system.adapter.yamaha.0                : yamaha                - disabled
                                system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252456-if00
                              + instance is alive
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                              system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.8.2
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.5
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.1
                              system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.6
                              system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
                              system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                              system.adapter.deconz                  : deconz         - v2.0.5
                              system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.13
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
                              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.5.1
                              system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.4
                              system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                              system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.17
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
                              system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.24
                              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.24
                              system.adapter.ical                    : ical           - v1.8.2
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                              system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                              system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                              system.adapter.info                    : info           - v1.7.12
                              system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
                              system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0-beta.2
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
                              system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                              system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.0
                              system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
                              system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.6
                              system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                              system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                              system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v1.0.1
                              system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                              system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.7
                              system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                              system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
                              system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
                              system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.4.4
                              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                              system.adapter.owntracks               : owntracks      - v1.0.0
                              system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                              system.adapter.places                  : places         - v1.0.0
                              system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
                              system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                              system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                              system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.0.5
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.8
                              system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.2.1
                              system.adapter.snips                   : snips          - v1.5.1
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.2
                              system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                              system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
                              system.adapter.stockmarket             : stockmarket    - v0.0.2
                              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.1
                              system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.6
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
                              system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                              system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                              system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                              system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.30
                              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                              system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.2
                              system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
                              system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                              system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                              system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
                              system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.4.0
                              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.0
                              iobroker update
                              Used repository: latest
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                              Adapter    "adb"           : 0.0.5
                              Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                              Adapter    "alarm"         : 1.8.2    , installed 1.8.2
                              Adapter    "alexa2"        : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                              Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                              Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                              Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                              Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                              Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                              Adapter    "backitup"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                              Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                              Adapter    "benq"          : 0.2.2
                              Adapter    "binance"       : 1.1.3
                              Adapter    "ble"           : 0.12.0
                              Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                              Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                              Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                              Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                              Adapter    "bring"         : 1.7.6    , installed 1.7.6
                              Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                              Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                              Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                              Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                              Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                              Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.4
                              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                              Adapter    "contact"       : 1.1.3
                              Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
                              Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                              Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                              Adapter    "cul"           : 1.3.4
                              Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                              Adapter    "deconz"        : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "denon"         : 1.9.1
                              Adapter    "device-reminder": 0.6.2
                              Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                              Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                              Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                              Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                              Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                              Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                              Adapter    "dwd"           : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                              Adapter    "echarts"       : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                              Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                              Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                              Adapter    "email"         : 1.0.7
                              Adapter    "emby"          : 1.0.2
                              Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                              Adapter    "enet"          : 1.0.1
                              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                              Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
                              Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                              Adapter    "fahrplan"      : 0.2.8
                              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                              Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                              Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                              Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                              Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                              Adapter    "followthesun"  : 0.2.2
                              Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                              Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                              Adapter    "fronius"       : 1.1.1
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                              Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                              Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                              Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
                              Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                              Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                              Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.24
                              Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                              Adapter    "haier"         : 1.0.3
                              Adapter    "ham"           : 3.0.2
                              Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                              Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                              Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                              Adapter    "heos"          : 1.6.1
                              Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                              Adapter    "hid"           : 0.1.17
                              Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                              Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                              Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                              Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                              Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                              Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                              Adapter    "homee"         : 1.1.0
                              Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                              Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                              Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                              Adapter    "hue"           : 3.3.8
                              Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                              Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                              Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                              Adapter    "ical"          : 1.8.2    , installed 1.8.2
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                              Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
                              Adapter    "info"          : 1.7.12   , installed 1.7.12
                              Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                              Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                              Adapter    "iogo"          : 0.6.3
                              Adapter    "iot"           : 1.8.5    , installed 1.8.5
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.5.2
                              Adapter    "jarvis"        : 2.0.0    , installed 2.1.0-beta.2
                              Adapter    "javascript"    : 4.10.8   , installed 4.10.8
                              Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                              Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                              Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                              Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                              Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                              Adapter    "km200"         : 2.0.3
                              Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                              Adapter    "knx"           : 1.0.42
                              Adapter    "kodi"          : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                              Adapter    "kress"         : 2.5.5
                              Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                              Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                              Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                              Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                              Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                              Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                              Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                              Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                              Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                              Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                              Adapter    "link"          : 0.5.9
                              Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                              Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                              Adapter    "lovelace"      : 1.3.3
                              Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                              Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                              Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                              Adapter    "material"      : 0.13.9
                              Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                              Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                              Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                              Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                              Adapter    "megad"         : 1.2.1
                              Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                              Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                              Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                              Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                              Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                              Adapter    "meross"        : 1.5.1
                              Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                              Adapter    "midea"         : 0.0.6
                              Adapter    "miele"         : 0.1.5
                              Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                              Adapter    "mihome"        : 1.3.6    , installed 1.3.6
                              Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                              Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                              Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "miio"          : 0.0.13
                              Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                              Adapter    "milight"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
                              Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "minuvis"       : 1.2.0
                              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "modbus"        : 3.1.13
                              Adapter    "moma"          : 1.2.7    , installed 1.2.7
                              Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                              Adapter    "mqtt"          : 2.1.14
                              Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                              Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                              Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                              Adapter    "myq"           : 0.1.1
                              Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                              Adapter    "mystrom"       : 0.0.2
                              Adapter    "mytime"        : 0.5.2
                              Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                              Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                              Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                              Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                              Adapter    "nina"          : 0.0.23   , installed 0.0.23
                              Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                              Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                              Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                              Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                              Adapter    "nut"           : 1.1.3
                              Adapter    "octoprint"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "odl"           : 1.0.7
                              Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                              Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                              Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                              Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                              Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                              Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "opi"           : 0.1.1
                              Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                              Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                              Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7
                              Adapter    "paw"           : 0.3.2
                              Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                              Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                              Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "piface"        : 1.0.0
                              Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                              Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                              Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                              Adapter    "plex"          : 0.9.1
                              Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                              Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                              Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                              Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                              Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                              Adapter    "radar2"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                              Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                              Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                              Adapter    "ring"          : 1.1.3
                              Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                              Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                              Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                              Adapter    "s7"            : 1.1.9
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                              Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                              Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                              Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                              Adapter    "scenes"        : 2.3.3
                              Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                              Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                              Adapter    "senec"         : 1.0.12
                              Adapter    "seq"           : 0.2.1
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "sia"           : 1.0.4
                              Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                              Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                              Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                              Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                              Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                              Adapter    "snips"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                              Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                              Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                              Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                              Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                              Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                              Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                              Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                              Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2, installed 0.4.8-alpha.2
                              Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                              Adapter    "sql"           : 1.15.3
                              Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                              Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                              Adapter    "starline"      : 1.0.0
                              Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                              Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                              Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                              Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                              Adapter    "synology"      : 0.1.18
                              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                              Adapter    "tado"          : 0.2.4
                              Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
                              Adapter    "telegram"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                              Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                              Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                              Adapter    "text2command"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
                              Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                              Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                              Adapter    "tino"          : 1.0.0
                              Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
                              Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                              Adapter    "trashschedule" : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                              Adapter    "tuya"          : 3.4.3
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                              Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                              Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                              Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                              Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                              Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                              Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                              Adapter    "velux"         : 0.0.6
                              Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                              Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1   , installed 1.2.1
                              Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                              Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.30
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                              Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                              Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                              Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                              Adapter    "weatherunderground": 3.2.2   , installed 3.2.2
                              Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                              Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                              Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5
                              Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                              Adapter    "wled"          : 0.5.4
                              Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                              Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                              Adapter    "worx"          : 1.2.7
                              Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                              Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                              Adapter    "yahka"         : 0.11.0   , installed 0.11.0
                              Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                              Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                              Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                              Adapter    "yr"            : 2.0.3
                              Adapter    "zigbee"        : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                              Adapter    "zont"          : 0.5.4
                              Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                              Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                               iobroker upgrade
                              Adapter "accuweather"    is not installed.
                              Adapter "adb"            is not installed.
                              Adapter "admin"          is up to date.
                              Adapter "alarm"          is up to date.
                              Adapter "alexa2"         is up to date.
                              Adapter "alpha2"         is not installed.
                              Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                              Adapter "artnet"         is not installed.
                              Adapter "asterisk"       is not installed.
                              Adapter "asuswrt"        is not installed.
                              Adapter "b-control-em"   is not installed.
                              Adapter "backitup"       is up to date.
                              Adapter "beckhoff"       is not installed.
                              Adapter "benq"           is not installed.
                              Adapter "binance"        is not installed.
                              Adapter "ble"            is not installed.
                              Adapter "blink4home"     is not installed.
                              Adapter "bmw"            is not installed.
                              Adapter "boblight"       is not installed.
                              Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                              Adapter "botvac"         is not installed.
                              Adapter "bring"          is up to date.
                              Adapter "broadlink2"     is not installed.
                              Adapter "bsblan"         is not installed.
                              Adapter "bshb"           is not installed.
                              Adapter "calendar"       is not installed.
                              Adapter "cameras"        is not installed.
                              Adapter "canbus"         is not installed.
                              Adapter "chromecast"     is up to date.
                              Adapter "cloud"          is up to date.
                              Adapter "comfoair"       is not installed.
                              Adapter "contact"        is not installed.
                              Adapter "contactid"      is not installed.
                              Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
                              Adapter "corrently"      is not installed.
                              Adapter "countdown"      is not installed.
                              Adapter "cul"            is not installed.
                              Adapter "daikin"         is not installed.
                              Adapter "daswetter"      is up to date.
                              Adapter "deconz"         is up to date.
                              Adapter "denon"          is not installed.
                              Adapter "device-reminder" is not installed.
                              Adapter "devices"        is up to date.
                              Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                              Adapter "discovergy"     is not installed.
                              Adapter "discovery"      is up to date.
                              Adapter "doorbird"       is not installed.
                              Adapter "doorio"         is not installed.
                              Adapter "ds18b20"        is not installed.
                              Adapter "dwd"            is up to date.
                              Adapter "ebus"           is not installed.
                              Adapter "echarts"        is up to date.
                              Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                              Adapter "egigeozone"     is not installed.
                              Adapter "ekey"           is not installed.
                              Adapter "email"          is not installed.
                              Adapter "emby"           is not installed.
                              Adapter "energymanager"  is not installed.
                              Adapter "enet"           is not installed.
                              Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                              Adapter "eventlist"      is not installed.
                              Adapter "exchangerates"  is not installed.
                              Adapter "fahrplan"       is not installed.
                              Adapter "fakeroku"       is not installed.
                              Adapter "fb-checkpresence" is up to date.
                              Adapter "feiertage"      is up to date.
                              Adapter "fhem"           is not installed.
                              Adapter "find-my-iphone" is up to date.
                              Adapter "firetv"         is not installed.
                              Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                              Adapter "flot"           is up to date.
                              Adapter "followthesun"   is not installed.
                              Adapter "foobar2000"     is not installed.
                              Adapter "fritzbox"       is not installed.
                              Adapter "fritzdect"      is not installed.
                              Adapter "fronius"        is not installed.
                              Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                              Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                              Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                              Adapter "g-homa"         is not installed.
                              Adapter "geofency"       is up to date.
                              Adapter "go-e"           is not installed.
                              Adapter "growatt"        is not installed.
                              Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                              Adapter "habpanel"       is not installed.
                              Adapter "haier"          is not installed.
                              Adapter "ham"            is not installed.
                              Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                              Adapter "harmony"        is not installed.
                              Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                              Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                              Adapter "heos"           is not installed.
                              Adapter "heytech"        is not installed.
                              Adapter "hid"            is not installed.
                              Adapter "hilink"         is not installed.
                              Adapter "history"        is up to date.
                              Adapter "hm-rega"        is up to date.
                              Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                              Adapter "hmip"           is not installed.
                              Adapter "hombot"         is not installed.
                              Adapter "homeconnect"    is not installed.
                              Adapter "homee"          is not installed.
                              Adapter "homepilot"      is not installed.
                              Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                              Adapter "hs100"          is not installed.
                              Adapter "hue"            is not installed.
                              Adapter "hue-extended"   is not installed.
                              Adapter "hyperion"       is not installed.
                              Adapter "i2c"            is not installed.
                              Adapter "ical"           is up to date.
                              Adapter "icons-addictive-flavour-png" is up to date.
                              Adapter "icons-fatcow-hosting" is up to date.
                              Adapter "icons-icons8"   is up to date.
                              Adapter "icons-material-png" is up to date.
                              Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                              Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                              Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                              Adapter "icons-open-icon-library-png" is up to date.
                              Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                              Adapter "influxdb"       is not installed.
                              Adapter "info"           is up to date.
                              Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                              Adapter "intesishome"    is not installed.
                              Adapter "iogo"           is not installed.
                              Adapter "iot"            is up to date.
                              Adapter "iqontrol"       is not installed.
                              Adapter "jarvis"         is up to date.
                              Adapter "javascript"     is up to date.
                              Adapter "jeelink"        is not installed.
                              Adapter "js2fs"          is not installed.
                              Adapter "kecontact"      is not installed.
                              Adapter "klf200"         is not installed.
                              Adapter "km200"          is not installed.
                              Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                              Adapter "knx"            is not installed.
                              Adapter "kodi"           is up to date.
                              Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                              Adapter "kress"          is not installed.
                              Adapter "lametric"       is not installed.
                              Adapter "landroid"       is not installed.
                              Adapter "lcn"            is not installed.
                              Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                              Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                              Adapter "lgtv"           is not installed.
                              Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                              Adapter "lgtv11"         is not installed.
                              Adapter "lifx"           is not installed.
                              Adapter "lightify"       is not installed.
                              Adapter "link"           is not installed.
                              Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                              Adapter "linux-control"  is not installed.
                              Adapter "logparser"      is not installed.
                              Adapter "lovelace"       is not installed.
                              Adapter "loxone"         is not installed.
                              Adapter "luftdaten"      is up to date.
                              Adapter "lupusec"        is not installed.
                              Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                              Adapter "material"       is not installed.
                              Adapter "maxcube"        is not installed.
                              Adapter "maxcul"         is not installed.
                              Adapter "mbus"           is not installed.
                              Adapter "mclighting"     is not installed.
                              Adapter "megad"          is not installed.
                              Adapter "megadd"         is not installed.
                              Adapter "megaesp"        is not installed.
                              Adapter "melcloud"       is not installed.
                              Adapter "mercedesme"     is not installed.
                              Adapter "mercury"        is not installed.
                              Adapter "meross"         is not installed.
                              Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                              Adapter "midea"          is not installed.
                              Adapter "miele"          is not installed.
                              Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                              Adapter "mihome"         is up to date.
                              Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                              Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                              Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                              Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                              Adapter "miio"           is not installed.
                              Adapter "mikrotik"       is not installed.
                              Adapter "milight"        is up to date.
                              Adapter "milight-smart-light" is up to date.
                              Adapter "minuvis"        is not installed.
                              Adapter "mobile"         is up to date.
                              Adapter "modbus"         is not installed.
                              Adapter "moma"           is up to date.
                              Adapter "mpd"            is not installed.
                              Adapter "mqtt"           is not installed.
                              Adapter "mqtt-client"    is up to date.
                              Adapter "multicast"      is not installed.
                              Adapter "musiccast"      is not installed.
                              Adapter "mydlink"        is not installed.
                              Adapter "myq"            is not installed.
                              Adapter "mysensors"      is not installed.
                              Adapter "mystrom"        is not installed.
                              Adapter "mytime"         is not installed.
                              Adapter "myvbus"         is not installed.
                              Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                              Adapter "net-tools"      is not installed.
                              Adapter "netatmo"        is not installed.
                              Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                              Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                              Adapter "nina"           is up to date.
                              Adapter "node-red"       is not installed.
                              Adapter "noolitef"       is not installed.
                              Adapter "nuki"           is not installed.
                              Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                              Adapter "nut"            is not installed.
                              Adapter "octoprint"      is up to date.
                              Adapter "odl"            is not installed.
                              Adapter "oilfox"         is not installed.
                              Adapter "onkyo"          is not installed.
                              Adapter "onvif"          is up to date.
                              Adapter "openhab"        is not installed.
                              Adapter "openligadb"     is not installed.
                              Adapter "opentherm"      is not installed.
                              Adapter "openweathermap" is up to date.
                              Adapter "opi"            is not installed.
                              Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                              Adapter "owfs"           is not installed.
                              Adapter "owntracks"      is up to date.
                              Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                              Adapter "parser"         is not installed.
                              Adapter "paw"            is not installed.
                              Adapter "phantomjs"      is not installed.
                              Adapter "philips-air"    is not installed.
                              Adapter "pi-hole"        is up to date.
                              Adapter "piface"         is not installed.
                              Adapter "pimatic"        is not installed.
                              Adapter "ping"           is up to date.
                              Adapter "places"         is up to date.
                              Adapter "plenticore"     is not installed.
                              Adapter "plex"           is not installed.
                              Adapter "plexconnect"    is not installed.
                              Adapter "pollenflug"     is not installed.
                              Adapter "procon-ip"      is not installed.
                              Adapter "proxmox"        is not installed.
                              Adapter "proxy"          is not installed.
                              Adapter "pushbullet"     is up to date.
                              Adapter "pushover"       is not installed.
                              Adapter "pushsafer"      is not installed.
                              Adapter "radar2"         is up to date.
                              Adapter "radiohead"      is not installed.
                              Adapter "rainbird"       is not installed.
                              Adapter "rflink"         is not installed.
                              Adapter "rickshaw"       is not installed.
                              Adapter "ring"           is not installed.
                              Adapter "roadtraffic"    is up to date.
                              Adapter "robonect"       is not installed.
                              Adapter "roomba"         is not installed.
                              Adapter "rpi2"           is up to date.
                              Adapter "rssfeed"        is not installed.
                              Adapter "s7"             is not installed.
                              Adapter "samsung"        is not installed.
                              Adapter "sanext"         is not installed.
                              Adapter "sayit"          is up to date.
                              Adapter "sbfspot"        is not installed.
                              Adapter "scenes"         is not installed.
                              Adapter "schoolfree"     is not installed.
                              Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                              Adapter "senec"          is not installed.
                              Adapter "seq"            is not installed.
                              Adapter "shelly"         is not installed.
                              Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                              Adapter "sia"            is not installed.
                              Adapter "siegenia"       is not installed.
                              Adapter "simple-api"     is up to date.
                              Adapter "sma-em"         is not installed.
                              Adapter "smappee"        is not installed.
                              Adapter "smartcontrol"   is up to date.
                              Adapter "smartgarden"    is not installed.
                              Adapter "smartmeter"     is not installed.
                              Adapter "snips"          is up to date.
                              Adapter "snmp"           is not installed.
                              Adapter "socketio"       is up to date.
                              Adapter "solarlog"       is not installed.
                              Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                              Adapter "solarwetter"    is not installed.
                              Adapter "sonnen"         is not installed.
                              Adapter "sonoff"         is up to date.
                              Adapter "sonos"          is not installed.
                              Adapter "sonus"          is not installed.
                              Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                              Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                              Adapter "spotify-premium" is up to date.
                              Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                              Adapter "sql"            is not installed.
                              Adapter "squeezebox"     is not installed.
                              Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                              Adapter "starline"       is not installed.
                              Adapter "statistics"     is up to date.
                              Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                              Adapter "stockmarket"    is up to date.
                              Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                              Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                              Adapter "synology"       is not installed.
                              Adapter "systeminfo"     is not installed.
                              Adapter "tado"           is not installed.
                              Adapter "tahoma"         is not installed.
                              Adapter "tankerkoenig"   is up to date.
                              Adapter "telegram"       is up to date.
                              Adapter "terminal"       is not installed.
                              Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                              Adapter "text2command"   is up to date.
                              Adapter "tileboard"      is not installed.
                              Adapter "tinker"         is not installed.
                              Adapter "tino"           is not installed.
                              Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                              Adapter "tr-064"         is up to date.
                              Adapter "tradfri"        is not installed.
                              Adapter "trashschedule"  is up to date.
                              Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                              Adapter "tuya"           is not installed.
                              Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                              Adapter "unifi"          is not installed.
                              Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                              Adapter "upnp"           is not installed.
                              Adapter "vaillant"       is not installed.
                              Adapter "valloxmv"       is not installed.
                              Adapter "vcard"          is not installed.
                              Adapter "vedirect"       is not installed.
                              Adapter "velux"          is not installed.
                              Adapter "viessmann"      is not installed.
                              Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                              Adapter "virtualpowermeter" is up to date.
                              Adapter "vis"            is up to date.
                              Adapter "vis-bars"       is up to date.
                              Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                              Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                              Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                              Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                              Adapter "vis-history"    is up to date.
                              Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                              Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                              Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                              Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                              Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                              Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                              Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                              Adapter "vis-map"        is not installed.
                              Adapter "vis-material"   is not installed.
                              Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                              Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                              Required dependency "vis-google-fonts" not found on this host.
                              Adapter "vis-metro"      is up to date.
                              Adapter "vis-players"    is up to date.
                              Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                              Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                              Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                              Adapter "vis-weather"    is up to date.
                              Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                              Adapter "volvo"          is not installed.
                              Adapter "vr200"          is not installed.
                              Adapter "vw-connect"     is not installed.
                              Adapter "weatherunderground" is up to date.
                              Adapter "web"            is up to date.
                              Adapter "web-speedy"     is up to date.
                              Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                              Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                              Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                              Adapter "wifilight"      is up to date.
                              Adapter "windows-control" is not installed.
                              Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                              Adapter "wled"           is not installed.
                              Adapter "wm-bus"         is not installed.
                              Adapter "wolf"           is not installed.
                              Adapter "worx"           is not installed.
                              Adapter "xbox"           is not installed.
                              Adapter "xs1"            is not installed.
                              Adapter "yahka"          is up to date.
                              Adapter "yamaha"         is up to date.
                              Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                              Adapter "youtube"        is not installed.
                              Adapter "yr"             is not installed.
                              Adapter "zigbee"         is up to date.
                              Adapter "zoneminder"     is not installed.
                              Adapter "zont"           is not installed.
                              Adapter "zwave"          is not installed.
                              Adapter "zwave2"         is not installed.
                                @matzesutopia
                                Das ist nicht 'nichts weg lassen'.
                                Läuft der deconz-Service?
                                systemctl status deconz-gui
                                KOMPLETTE Eingabe und Ausgabe.
                                  @Thomas-Braun
                                  ach so den login meintest du. Sorry.
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.2.51's password:
                                  Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Tue Dec  8 22:13:28 2020 from 192.168.2.144
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                                     Active: active (running) since Tue 2020-12-08 21:01:15 CET; 1h 13min ago
                                   Main PID: 1835 (deCONZ)
                                      Tasks: 14 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                             └─1835 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                                  Dec 08 21:01:15 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
                                  Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: libEGL warning: DRI2: failed to authen
                                  Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                                  Dec 08 21:01:16 raspberrypi deCONZ[1835]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                                  Dec 08 21:49:15 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                  Dec 08 21:49:16 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                  Dec 08 21:49:17 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                  lines 1-16/16 (END)
                                  login as: pi
                                  Last login: Tue Dec  8 22:14:12 2020 from 192.168.2.144
                                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                     Active: inactive (dead)
                                  lines 1-3/3 (END)
                                    @matzesutopia Fast...
                                    Die Zeile mit
                                    user@host:~ $
                                    reicht. Dir ist schon klar, dass zigbee und deconz-gui sich gegenseitig in die Quere kommen? Was willst du denn jetzt benutzen? (Und warum läuft da ein X-Server?)
                                    Segway M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Segway
                                      Segway @Thomas Braun last edited by Segway
                                      @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
                                      genau desgleiche hab ich mich auch grad gefragt !
                                        @Thomas-Braun
                                        ich würde lieber den zigbee Adapter benutzen.
                                        Was ist denn ein X-Server? Also wenn der da läuft, dann habe ich ihn nicht bewusst installiert
                                          @matzesutopia
                                          Ein X wird für die graphische Oberfläche benötigt.
                                          Wenn du da ohnehin per SSH auf die Kiste gehst brauchst du den ja nicht. Frisst nur Ressourcen. Also weg damit.
                                          sudo systemctl disable deconz-gui
                                          Dann
                                          sudo raspi-config
                                          Dort die Menüpunkte
                                          1 System Options       Configure system settings
                                          S5 Boot / Auto Login Select boot into desktop or to command line
                                          B1 Console           Text console, requiring user to login
                                            @Thomas-Braun
                                            alles klar. habe ich gemacht. jetzt weiß ich auch, was der X-Server ist. Hatte mich mal per VNC auf den Raspi geschaltet.
                                            So jetzt habe ich zigbee installiert, aber schon währenddessen kommen Fehlermeldungen.
                                            pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.zigbee
                                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                            npm WARN pi No description
                                            npm WARN pi No repository field.
                                            npm WARN pi No README data
                                            npm WARN pi No license field.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                            + iobroker.zigbee@1.4.0
                                            updated 1 package and audited 763 packages in 30.124s
                                            58 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            found 4 high severity vulnerabilities
                                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                            oder sind das keine Fehlermeldungen?
                                            danach habe ich mal
                                            npm audit fix
                                            eingegeben und als Ausgabe dies erhalten:
                                            pi@raspberrypi:~ $ npm audit fix
                                            npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                                            npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-12-08T21_38_18_294Z-debug.log
                                            conbee 2 conbee ii conbee2 zigbee zigbee 3.0 zigbee adapter zigbee stick
                                            2432
