    4. Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk
    • Lucifor1976
      Lucifor1976 last edited by
      ich möchte meinen ioBroker von einem Raspberry 4 4GB auf einen NUC oder Elitedesk umziehen. Die schiere Masse an Varianten beim Intel NUC lässt mich vollständig den Durchblick verlieren und deshalb frage ich hier.
      Ich möchte mindestens folgende Hardware haben:
      Intel NUC: i5 ab 8x aufwärts gerne einen 10x.
      RAM egal, kauf ich dazu bzw 2x4 habe ich hier (s0Dimm 1600 2x4 und kann bei Zeiten aufgerüstet werden auf 2666 2x8)
      M2 SSD ebenfalls egal bzw ohne, die Crucial M2 500GB ist gerade für Sagenhafte 50 Euro zu bekommen.
      Beim HP Elitedesk ist man auf AMD angewiesen, dort steckt ein Ryzen 5 drin, da ich aus dem Intel Lager komme sagt mir das gar nichts, daher bevorzuge ich einen Intel NUC.
      Auf dem Rechner soll nur der ioBroker laufen ohne virtualisierten Unterbau.
      Als Betriebssystem werde ich ein Debain nehmen (damit kenne ich mich aus).
      Backup ist selbstverständlich. (Auf NAS)
      Jetzt die Frage, welcher NUC aus der Auswahl von 20 Trillionen möglichen Kombinationen ist der richtige für mich? (Der Mensch der sich hat diese Namensgebung einfallen lassen, kann nur ein Alien gewesen sein. Oder steckt hinter den NUC Bezeichnungen gar ein simpler und einfach zu verstehender Grund, wenn man das System verstanden hat?)
      Ich danke schon mal jetzt für sachdienliche Hinweise zur ergreifung des Täters, ähh des richtigen Gerates.
      Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
        @Lucifor1976 sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
        NUC Serie Prozessor, niedrig/hoch
        Also NUC8i5..H Ist die hohe Gehäuseform mit Platz für ein zweites Laufwerk, I5 CPU und aus der 8. Serie.
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @Homoran last edited by
          @Homoran Die Prozessorbezeichnungen sind mir klar, ich meinte den Kram der danach kommt...
          NUC10i5FNHJA
          NUC10i5FNHCA
          NUC10i7FNHAA
          uws. steigt da jemand durch? Das "H" wäre dann wohl geklärt, steht dann wohl für High. Ich hab keine Legende auf der Intel Seite gefunden, gib es sowas?
            lemuba @Lucifor1976 last edited by
            @Lucifor1976
            Ich kann auch den HP Prodesk 400 G5 empfehlen.
            https://www.saturn.de/de/product/_hp-prodesk-400-g5-2634841.html
            Den gab es neulich über Mediamarkt und Saturn zu schlappen €202,- nach Rabatt und €50,- Cashback von HP.
            Wlan oder USB C Steckkarte lässt sich nachrüsten. Brauche ich aber beides nicht, da er direkt am LAN hängt. Habe den mit insg. 32 GB RAM und einer zusätzlichen 1TB SSD am laufen. Proxmox, etliche Container inkl Iobroker und eine Windows 10 VM mit BlueIris laufen seit Wochen stabil und sparsam.
            Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              und K für Kompakt
              die nächsten zwei digits habe ich gar nicht (NUC5PPYH und NUC6i5SYH), wobei ich die beiden Digits vor der Gehäusegröße bisher auch nicht entschlüsseln konnte.
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @lemuba last edited by Lucifor1976
                @lemuba
                Hi, der wäre optisch auch schöner als ein NUC. Leider ist er nicht lieferbar, weder bei Saturn, noch bei MM. Amazon hat Ihn wohl aber auch für 399,-- ohne irgendwelche Rabatte. Aber auch erst in Wochen lieferbar. Ich frag mich grad was mit Amazon los ist, egal nach was mach schaut alles ist erst in Wochen oder gar Monaten lieferbar.
                Allerdings nicht zu vergessen. Die Konfig beinhaltet 8GB RAM und 250 GB SSD bei einem i5 9500.
                Der NUC wäre mit einem i5 10210, 16GB RAM und 500GB SSD für schlappe 35 Takken mehr.
                (NUC 317,-- bei MF, 500GB SSD (M2 Crucial) bei Amazon fürn 50i und 2x8 GB RAM (2666) für 61 Euro (MF).
                  @Lucifor1976
                  Hab Dir gerade ne PN geschickt - natürlich nicht meiner, aber zu dem vergleichbaren Preis mit 3 Jahren Garantie machst Du nichts verkehrt...
                  • Lucifor1976
                    @lemuba
                    Einer von denen ist es geworden, aber nicht von Kleinanzeigen 🙂
                    Bin ich ja mal gespannt was da kommt.. Speicher kann ich nachrüsten und die SSD wird erstmal reichen.
                      lemuba @Lucifor1976 last edited by lemuba
                      @Lucifor1976
                      Aber Du willst Du nicht wirklich wie ich gerade gelesen habe nur den Iobroker unter Debian drauf laufen lassen???
                      Das Teil wäre dann auf 100 Jahre völlig überdimensioniert!
                      Da muss Proxmox drauf. Iobroker dann entweder im Container, oder als VM wenn Du auch noch USB Sticks, etc. durchreichen willst.
                      Ich habe den Iobroker im Debian 10 Container am Laufen und da ziehts gerade mal 0-1% Prozessor...
                      Ich würde dann auch erstmal auf jegliches RAM-Update verzichten und eher ne SSD nachstecken, mind. 500GB (habe 1TB nachgesteckt)- kostet ja kaum was. Dann ggf. nach dieser Anleitung die Stock 250GB fürs Proxmox System und die SSD für die Container/VM konfiguriert:
                      https://docs.linuxmuster.net/de/latest/getting-started/installoptions/install-on-proxmox/
                      Das Einzige was meinen HP aktuell überhaupt etwas auslastet, ist meine Windows 10 VM mit BlueIris Video Survillance.
                      VM, weil ich da noch eine alte USB 3.0 2,5 Zoll Festplatte dranhängen/durchgereicht habe, auf der dann irgendwann die Videodateien ausgelagert werden.
                      So schauts bei mir aktuell aus:
                      Das Systembackup Drive ist die gemountete Diskstation, welche Nachts täglich die VM und Container Images als Backup empfängt...
                      Aktuelle CPU Temps:
                        klassisch Most Active @lemuba last edited by klassisch
                        @lemuba sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
                        @Lucifor1976
                        BlueIris generiert sicher die Hauptlast, je nach Antahl und Art der Kameras und läuft halt nur unter Windows. Und mit einer USB-HDD kommt man weit - ebenfalls abhängig von Anzahl und Art der Kameras. Sei es zu mit einer alten HDD, die noch "runtergeschrubbt" wird oder einer speziellen wie WD Purple.
                        Wozu dann aber noch das Proxmox? Das treibt doch erst mal die Komplexität in die Höhe. Diese "Kosten" in Form von Komplexität müssen sich erst "rentieren". Wodurch? Welche Vorteile bzw. welchen Mehrwert bringt das Proxmox? ioBroker läuft auch sehr ordentlich unter Windows. Und solch ein Paket läuft auch mehr als ordentlich auf einer stromsparenden Mobil-CCU, also z.B. einem alten Laptop. Einfach, schnell und günstig.
                          lemuba @klassisch last edited by lemuba
                          @klassisch
                          Viele Wege führen nach Rom, notfalls auch mit einem alten Laptop 😉
                          Am Proxmox System ist meines Erachtens rein gar nichts komplex, sondern im Gegenteil Alles völlig einfach und entspannt. Darin rentiert sich auch mein überschaubares Investment - permanent durch gesparte Zeit und ggf. Frustvermeidung. Der Luxus mal eben einen Container oder VM zu klonen, oder Snapshot, was auszuprobieren, ggf. innerhalb von Minuten zurück auf dem alten Level, darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Auch Backup-technisch. Sollte mein Nuc verbrennen, ist Proxmox innerhalb von 5 Minuten auf anderer vergleichbarer Hardware aufgespielt, die VM und Container Images schnell und einfach zurückgespielt.
                          Aber ich gebe Dir ggf. in der Hinsicht recht. Der Sinn eines I5-NUC nur für Iobroker/Debian erschliesst sich mir nicht. Das wäre vom PS-Volumen betrachtet wie mit einem Öltanker nur einen Öl-Liefer LKW zu transportieren - obwohl ein NUC wie der unserer trotzdem recht Sprit-sparsam mit 6-20 Watt bei bis zu 20% Prozessorlast läuft.
                            @klassisch
                            Das ist nach meiner Erfahrung keineswegs ein Notfall, eigentlich alles andere als das.
                            Ich registriere, daß hier viele diese Konfiguration nutzen. Das spricht schon mal für diese Konfig, da der main stream - zumindest der Entwickler und ambitionierten User - in diese Reichtung zu zeigen scheint. Andererseits sehe ich auch etliche Threads mit Problemen wie Durchreichung USB, IP und ähnlichen Hakeleien. Ich beaobachte das mal abwartend. Ich müßte mich zusätzlich mit Proxmox und Linux beschäftigen, was ich derzeit nicht muß und nicht vermisse 🙂 .
                            Das klingt schneller als ich beim Win PC zum Aufspielen des ioBroker und des Backups brauche. Aber ich würde dann ioBroker auf einen noch älteren Laptop aufspielen. OS und Infrastruktur ist ja schon drauf.
                            Bei einem neu gekauften NUC mag das so sein.
                            Ist aus meiner Sicht eine Frage von Komfort und Preis.
                            Ich persönlich möchte ioBroker nicht mehr auf einem headless SBC bereiben. Das hat mir zu viel Zeit gekostet. Auf ein richtiges OS mit zeitgemäßer graphischer Oberfläche und den Admin-Tools will ich nicht mehr verzichten. Das spart mir Zeit und Nerven.
                            Dann ist man halt schnell in der 8GB Klasse.
                            Und in dieser Klasse kostet auch ein 8GB Rapsi mit Gehäuse, Kühler, kleiner SSD, Netzteil um die 120EUR.
                            Ein gebrauchter i5 Gen 6 8GB Laptop repräsentiert einen Wert um die 150EUR (incl. Windows) wenn man Abstriche an der Ästhetik macht.
                            Ganz ehrlich: gut investierte ca. 30 EUR Mehrkosten.
                            Ich würde eine solche Lösung selbst dann vorziehen, wenn ich nur ioBroker drauf hätte.
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                              @klassisch sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
                              Es hat halt Vorteile wenn man mal eben eine VM klont um etwas auszuprobieren oder wiederherzustellen
                              Das ist das Problem bei Containern, genau wie bei Docker. Dafür sollte man schon etwas höhere Kenntnisse haben.
                              Bei einer VM sollte so etwas nicht vorkommen, daher ist die IMHO Pflicht für Einsteiger.
                              Das wäre dort mit der Spiegelung der Platte zu vergleichen mit DriveImage, Paragon, o.ä.
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Welcher Intel Nuc / HP Elitedesk:
                                Ok, bei Entwicklern und leading edge vielleicht etwas häufiger. Bin weder das Eine noch das Andere
                                Also ich merke mir: Finger weg von Container und Docker, VM macht weniger Probleme und ist anfängertauglich. Hat das was mit der VMWare-Firma zu tun? Da hat die NSA gerade von einer Sicherheitslücke berichtet, https://www.golem.de/news/command-injection-nsa-warnt-vor-vmware-luecke-2012-152673.html
                                Das braucht auch immer seine Zeit und ich mache das höchstens, wenn ich eine Platte tausche und mir die Neuinstallation sparen möchte.
                                Als Backup mache ich das nicht. Ich stelle es mir kompliziert vor, wenn ein alter OS-Inhalt mit einem alten Datum plötzlich in die freie Wildbahn mit neuem Datum und Uhrzeit entlassen wird.
                                Ist vielleicht einfacher als ich mir das vorstelle und wenn da nur eine Stunde oder so dazwischen liegen, wahrscheinlich nochmals einfacher.
                                • Lucifor1976
                                  Lucifor1976 @klassisch last edited by
                                  Ich kann und möchte auch meinen Senf dazugeben.
                                  Ich fahre eine ganz andere Mentalität und meine Einstellung zu Servern ist eher konvervativ und vor allem Old-School.
                                  Das hat aber auch seinen Grund. Ich komme nicht aus der Windows Welt. Ich bin seit meiner Jugend Linuxer und Mac Nutzer.
                                  Ich betreibe seit Jahrzehnten Linux Server vor allem auf Debian. Das ist also in keinster Weise Neuland für mich.
                                  Jede Hardware hat Ihre Eigenarten, siehe IR Lese/Schreibkopf für einen Stromzähler, da hab ich mal fünf Minuten an meinen Fähigkeiten gezweifelt. (Bis er lief).
                                  Aber ich benötige keine Werkzeuge um einen Debian Server in Minuten zu backuppen und wiederherzustellen. Und zwar vollständig. Auch Snapschots sind drin, dazu brauchts keine Werkzeuge, sondern ein wenig (ok ich gebe zu ausgeprägte Kenntnisse) der Shell unter einem Linux und deren Funktionsweise. Auch die Notwendigkeit einer Virtualisierung erschließt sich mir nicht. Ich denke seit Wochen darüber nach und habe viel dazu gelesen. Aber zu der Erkenntnis das das notwendig ist bin ich nicht gekommen.
                                  Ich bin ein ein Freund von autarken Systemen, ich gebe einem angemessenen System eine angemesse Aufgabe.
                                  Der sogenannte "Single Point of Failure" ist für mich der Worst Case und auf jeden Fall zu vermeiden. ICh werde also neimals einem System die komplette Kontrolle überlassen. Mein NAS ist ein NAS und kein Docker, schön das es das kann, aber das ist meiner Meinung nach nicht der Sinn des NAS, es heisst schließlich auch Network attached Storage und nicht Network attached Allroundsystem.
                                  Beduetet für mich persönlich schlicht das auf dem NAS kein Docker und kein ioBroker was zu suchen haben, ebenso aber auch das ich einem Despro keine NAS Aufgaben gebe. Sehr wohl aber das ein NAS ein Datenbankserver sein kann und ein Deskpro eben ein ioBroker. Aber deswegen Virtuallisiere ich nicht, werd ich auch nicht.
                                  Der Deskpro bekommt zwei SSd´s die Im Raid 1 Verbund unter Debian meinen ioBroker samt aller Instanzen, Grafana, Wetterstation und ähnlichem hosten darf.
                                  Proxmox und Derivate sind gut für Anwender die Windows gewohnt sind und sich nicht wirklich um den Unterbau scheren wollen. Das ist ja auch OK, aber eben nichts für mich. Das Argument schnelle Backups, schnelle Wiederherstellung ect zählen für mich nicht, da sowas Linux von sich aus kann, man nur wissen wo und wie. Stichtort ist hier SMB und dd, mehr brauchts eigentlich nicht. Der ganze Spaß ist gard mal eine Kommandozeile lang. Inklusive zip und Tar. Wem die vier Befehle jetzt nichts sagen ist mit Proxmox deutlich besser drann das gebe ich zu, es trifft auf mich aber nunmal nicht zu. Für mich ist eine Virtualisierungsunterbau nur Recourcenverschwendung.
                                  Ich will niemandem zu nahe treten, aber das ist meine Meinung
                                  Master67 Kalle Blomquist K 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  • Master67
                                    Master67 @Lucifor1976 last edited by
                                    @Lucifor1976 ... ich kenne die drei Befehle und ich weis auch was sie Bedeuten, aber ich würde die nicht nutzen!
                                    Aber nicht weil ich Linux nicht kenne, mehr weil mir die Arbeit mit der Konsole zu "Abstrakt" ist, ich bin ein Visueller Mensch, ich muss sehen was ich mache bzw. was passiert wenn ich etwas machen.
                                    Und das ist natürlich das schöne ein einer GUI, man sieht was passiert, egal ab Windows oder Linux, mein ersten Linux war OpenSuse ich glaube 5.8 oder 6.0.. das habe ich nur mit der GUI gefahren und alle anderen danach auch.
                                    Nur jetzt durch Proxmox und den LX Container nutze ich die Konsole doch öfters aber nur für so "leichten" Kram, ich gebe dir zu 100% recht, jeder wie er es will und auch kann!
                                    • Kalle Blomquist
                                      Kalle Blomquist @Lucifor1976 last edited by
                                      @Lucifor1976 entschuldige das ich nochmal nachfrage - aus Gründen der Verständnis. Ich komme nicht aus der IT Welt.
                                      Besteht nicht der Vorteil einer Virtualisierung in der Aufgabenverteilung? Also ein Rechner übernimmt die Aufgabe von vielen Rechnern. Mein NUC I3 bearbeitet 6 Container und 3 Vm´s und langweilt sich. Sollte ich das alles autark laufen lassen?
                                      Kalle
                                      Lucifor1976 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        klassisch Most Active @Lucifor1976 last edited by
                                        Das machen wir hier sowieso nicht. Wir tauschen Sichten und Meinungen aus.
                                        Jeder Leser kann dann schauen, was zu ihm am Besten paßt.
                                        Und ich kann lernen. Derzeit fahre ich mit meiner Konfiguration und Windows gut - besser als ich mit dem OPi gefahren bin. Aber das könnte sich irgendwann mal ändern, wer weiß was noch kommt und was MS noch dreht.
                                        Klasse, dann ist die Entscheidung für Dich klar.
                                        +1, bin ich im Prinzip bei Dir. Bei mir können es aber auch verschiedene Aufgaben der gleichen Zuverlässigkeitsklasse sein. Und ioBroker übernimmt bei mir Aufgaben, die ich als Komfort einstufe. Solange die System stabil laufen, kann ich die Ressourcen auch etwas sharen.
                                        Ich werde also niemals einem System die komplette Kontrolle überlassen.
                                        +1, 100%
                                        Zu denen zähle ich mich mittlerweile
                                        Bei Deinen Vorkenntnissen und History voll verständlich
                                        Tatsächlich sagen mir die Begriffe etwas, aber ich bin da kein Virtuose
                                        Für mich ist ein Virtualisierungsunterbau nur Recourcenverschwendung.
                                        Ja, das ist tatsächlich auch Ressourcenverschwendung. Komme noch von 6809 und Flex her und die Mächtigkeit der Kommandozeilen faszinieren mich auch heute noch. Aber wenn man damit nicht wirklich häufig genug umgeht, kann man das nicht wirklich virtuos. Und dann wird man bestenfalls langsam, oder man macht gar folgenreiche Fehler.
                                        Und dann ist die Ressourcenverschwendung bei den heute sehr mächtigen Rechnern für mich das deutlich geringere Übel.
                                        • Lucifor1976
                                          Lucifor1976 @Kalle Blomquist last edited by Lucifor1976
                                          @4-7kohm
                                          Naja, ich sehe das so, wenn die eine VM absemmelt, kannste die wahrscheinlich relativ schnell und einfach wieder zu laufen bewegen. Semmelt dir der Host ab, ist gleich alles zumindest aus.
                                          Das auch sowas sich wieder recht einfach in einer Virtuellen Welt wiederhertsellen lässt, ist mir klar, aber der Punkt ist ein anderer. (Zumindest für mich)
                                          Ich nehme mal mein Setup als Grundlage, ich kenn Deins ja nicht.
                                          Bei mir läuft ein NAS (Synoligy DS918+ mit 4x8 TB Ironwolf = 24TB Speicherplatz) als Datengrab und SyncOCR und MySQL Datenbankserver. Kameraüberwachung und halt ale dinge die viel Speicher brauchen.
                                          Ein Dell Poweredge als Backup NAS mit FreeNAS
                                          Ein Dell Poweredge als Webserver, Cloudspeicher, Mailserver und Backup für zwei externe Webserver.
                                          Ein Dell Poweregde als reiner spiel und bastel Server
                                          Ein Raspberry 3 als ioBroker Slave und Smartmeter um meinen Stromzähler auszulesen + piHole, da der Rasp in der Nähe des Routers steht, da der Router in der Nähe des Stromzähler steht °° (Kompliziert ich weiss)
                                          Ein Raspberry 3 als ioBroker Slave der nicht Steuerkritische Systeme bedient (TV-Today, Civid-Stats ect)
                                          Ein Raspberry 4 4 GB mit einer 250GB SSD per USB 3 als ioBroker Master der alle steuerkritischen Dinge managed mit jetzt 30 Instanzen und InfluxDB, Grafana, Wetterstation.sh, Alarmanlage ect.
                                          Ein eigener Rechner als Debian Mirror
                                          Davon könnte ich einiges virtualisieren, klar, aber wenn der Host absemmelt ist alles virtualisierte Down, wenn das den Host für den iobroker x 3 betrifft ist gleich Essig in allen Instanzen. Nope, never ever.
                                          Semmelt einer weg, ist es nur ein Dienst der flöten geht.
                                          Aber, mal ganz ehrlich, wann ist jemandem schon mal ein System so richtig abgeschmiert ohne das man selber Schuld war? Also mir noch nicht, klar gehen Platten kaputt, klar gehen SSD´s kaputt, aber dafür gibts Raid, HDD SDD wechseln und der rebuild läuft an und gut is. So richtig kaputt ist mir noch nichts gegangen, abgesehen von Downtime wenns wirklich mal ein Netzteil erwischt hat.
                                          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Lucifor1976
                                            Lucifor1976 @Master67 last edited by
                                            @Master67
                                            Das verstehe ich. Aber man muss auch wissen, das Windows prinzipiell nichts anderes ist, eine GUI bastelt eine Kommandozeile zusammen und führt diese aus. Wenn man verstanden hat, wird vieles einfacher 🙂
                                            Wenn ich meine dd Zeile in den Cron packe und zweimal täglich ausführen lassen, muss ich mich nie wieder drum kümmern und hab immer ein Zeitnahes Backup zur Hand. Wenns ausführlicher sein muss, dan halt ein Script und des wird mit Cron gestartet. Nichts Weltveränderliches oder gar extrem kompliziertes, man macht es mit ioBroker und JS eh jeden Tag, das ist nichts anderes, halt nur ohne Gui.
                                            Ich hab damals auch mit Suse angefangen, hab aber schnell gemerkt das mir Debian mehr liegt. Das lag aber daran, das ein öffetlicher Server mit Debian einfach viel einfacher zu managen war und ist. Da bin ich bei Debian kleben geblieben. der X-Server ist eh immer der gleiche, heisst ich kann wenn ich will ein Debian aussehen lassen wie ein Suse, und ein Suse wie ein Debian (KDE/Gnome/XServ ect.)
                                            intel nuc i5
                                            5667
