    3. Tester
    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      Aktuelle Test Version 0.4.2
      Veröffentlichungsdatum 29.12.2020
      Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      Folgende Braeking Changes gibt es:
      • Line History Widget: Aggregation muss jetzt für jeden Datensatz eingestellt werden mehr dazu in der Dokumentation
      • Top App Bar Widget: Untermenüs müssen per json string definiert werden, mehr dazu in der Dokumentation
      Neben vielen Fehlerbehebungen und einigen von euch gewünschten Features hab ich einen Theme Editor eingebaut - ok ich nenne ihn Theme Editor, verwendet wird dafür aber die binding technik des vis adapter 😉
      Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
      Bin auf Euer Feedback gespannt!
      Bei Fehlern bitte consolen log (F12) mit posten!
      tobasium sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 2
      • tobasium
        tobasium @Scrounger last edited by
        @Scrounger kurze Frage bevor ich in das große Fettnäpfchen springe. Muss ich meine komplette VIS neu aufsetzen? Ich nutze ja das TopAppBar Widget und habe schon Submenüs konfiguriert. Bin hier mit json vor neue Herausforderungen gestellt. Könntest du hier evtl. noch 1-2 Screenshoots einstellen in denen man diesen neuen Aufbau schonmal sieht, dann könnte man da vorab schon vorbereiten.
        Vielen Dank für dein Echt Super Arbeit
        Scrounger liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
          @Scrounger
          Hallo, musste ein Vis Upload machen und den Browser Cache leeren.
          Erst dann war Thema verwenden unter Allgemein ersichtlich.
          Jetzt teste ich weiter.
          Chart-Line-History:
          Legenden werden nicht angezeigt.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
            @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            Nein, nur die Top App Bar müssen die Untermenüs angepasst werden.
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            Hast du die Legende mal deaktiviert und wieder aktiviert? Was steht in der console (F12)?
            Evtl. Chart Widget mal komplett löschen und neu erstellen.
            Kann ich leider nicht reproduzieren.
            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @tobasium last edited by
              @tobasium
              hatten wir hier auch https://forum.iobroker.net/topic/39447/gelöst-dropdown-oder-hamburger-menü/5?page=1
              • sigi234
                Ja , mehrmals
                Ja, keine Anzeige.
                Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                  Ja, keine Anzeige.
                  Schriftgröße steht bei dir auf -2.
                  Sind die Datenpunkte unter vis-materialdesign.0 alle angelegt. Also warst du in den Adaptereinstellungen und hast diese auch gespeichert?
                  sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    Geändert, keine Anzeige, bei den alten Charts werden Sie angezeigt.
                    • sigi234
                      Ja
                      • Scrounger
                        Ja
                        Hast du Legendtext gesetzt?
                        • sigi234
                          Nein
                          Gemacht:
                          • Scrounger
                            @sigi234
                            Top, sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten 😉
                            • sigi234
                              @sigi234
                              Ja, aber der DP wird nicht übernommen
                              • Scrounger
                                @sigi234
                                Was meinst du mit der DP wird nicht übernommen?
                                • sigi234
                                  @sigi234
                                  Erledigt. DANKE! 👍
                                  • sigi234
                                    @Scrounger
                                    Hallo, gibt es auch custom themes?
                                    Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
                                    Scrounger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Ich versteh die Frage nicht wirklich.
                                      Du kannst doch über die Adapter Einstellungen vollkommen frei für jedes einzelne Widget helle Farben, dunkle farben, Schriftarten und Schriftgrößen festlegen. Entweder direkt für jedes einzelne Widget oder über die Standard Farben etc. für alle Widgets.
                                      Der Button im VIS Editor schreibt bloß die notwendigen Bindings in die entsprechenden Felder.
                                      • O
                                        Oli @Scrounger last edited by Scrounger
                                        @Scrounger
                                        kann es sein, dass die KW nicht richtig berechnet wird, oder habe ich wieder was falsch eingestellt?
                                        im Kalenderwidget erscheint heute am 10.12.2020 die KW 49, tatsächlich haben wir heute aber die KW 50.
                                        Version 0.4.0 beta
                                        Edit: in Testing verschoben
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                                          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                          Ja ist nen Fehler.
                                          Habs behoben, aktuelle github version bitte testen.
                                          • Gargano
                                            Gargano @Scrounger last edited by Scrounger
                                            @Scrounger Ich habe das gleiche Problem, daß im Datei Manager nichts angezeigt wird. Auch beim manuellen Kopieren des Pfades in Bild-Objekt wird nichts angezeigt.
                                            Rechte Problem ist ausgeschlossen, da jqui-ctrl-Icon State und andere gehen.
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14144
