    3. Cloud Dienste
    4. iot Adapter - Raspi temparatur lässt sich nicht dazufügen
      topcaser last edited by
      ich bin absoluter Neuling und versuche gerade, die Raspberry Pi SOC Temperatur über Alexa ausgeben zu lassen. Immer, wenn ich mit dem IOT-Adapter den Datenpunkt auswähle und auf ok drücke, dann kommt eine Meldung: "Gerät rpi2.0.temperature.soc_temp wurde nicht hinzugefügt". Im Log sehe ich als Fehler: "(1364) "rpi2.0.temperature.soc_temp" not exists or no native part.)
      Nun habe ich google angeworfen und gefunden, man muss in den Instanzen eine Rolle zuweisen. Z. B. level.temperature. Leider gibt es diese nicht als Auswahl. Also wähle ich "level". Dennoch geht es nicht. Was mache ich denn falsch?
      • O
        olem_de @topcaser last edited by
        @topcaser Hi Topcaser. Bist Du schon weiter gekommen?ich stehe vor dem gleichen Problem... 😞
        Gruss
        Ole
        Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Albert K
          Albert K @olem_de last edited by
          Vielleicht einen anderen Ansatz wählen?
          • wenn der Raspi einen bestimmten Temperatur Wert übersteigt, dann eine Meldung per Telegram oder Alexa absetzen.
          iot
