    4. Wert von Datenpunkt spiegeln?
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      Ich würde gerne den Wert von dem Datenpunkt „Licht Bad EG“ mit Power Datenpunkt eines Sonoffs spiegeln.
      Das heißt die beide Datenpunkte sollen immer den gleichen Wert haben egal welcher von beiden geändert wird.
      Das funktioniert grundsätzlich mit diesem blockly. Das Problem ist wenn der Lichtschalter schnell mit an aus betätigt wird bildet sich eine Schleife und das Licht wird immer an und aus geschaltet. Wisst ihr wie ich das unterbinden könnte?
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Erst einmal zwei Fragen:
        • warum keinen Alias benutzen ? Der macht das "automatisch"
        • wie werden die DP's geschaltet ? Durch Skripte, oder nur durch vis / andere Adapter ?
        Wenn einer der DP nicht durch andere Skripte geschaltet werden soll kannst du den Loop dadurch brechen das du vor dem steuern noch abfragst von wem die Änderung kommt.
        A.
        S paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte:
            saeft_2003 Most Active @Asgothian last edited by
            @Asgothian sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
            @saeft_2003
            A.
            Von der Alias Funktion hab ich schon gehört, hab mich aber bis jetzt noch nicht damit beschäftigt.
            Die DP werden Hauptsächlich von VIS oder durch Skripte gesteuert.
              @saeft_2003 sagte:
              Dann funktioniert die vorgeschlagene Methode nicht. Versuche es dann so:
                @Asgothian
                Zu der alias Funktion, könntest du mir den Code sagen den ich bei RAW reinkopieren muss? Muss ich das bei beiden DP machen?
                Das sind die DP:
                meine-datenpunkte.0.Alias.Licht_Bad_DG
                sonoff.0.DVES_94436F.POWER
                  saeft_2003 Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
                  @saeft_2003 sagte:
                  Ok Danke. Meinst du so, oder die Objekt IDs bei falls tauschen?
                    paul53 @saeft_2003 last edited by paul53
                    @saeft_2003 sagte:
                    Ja, mit Wert des Zieldatenpunktes vergleichen.
                      saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
                      Das sind die DP:
                      @crunchip
                      Ich hab im alias thread gesehen, dass du dich damit auch beschäftigt hast. Kannst du vielleicht meine Frage beantworten?
                        paul53 @Asgothian last edited by paul53
                        @Asgothian sagte:
                        Das Spiegeln zwischen zwei Adapter-Datenpunkten kann Alias nicht. Ein Alias (virtueller Datenpunkt) spiegelt einen Adapter-Datenpunkt bzw. einen Kommando- und einen Status-Datenpunkt.
                          @saeft_2003 sagte:
                          So hab ich es jetzt probiert. Wenn man jetzt schnell schaltet, kommt manchmal noch ein zusätzlicher Schaltvorgang. Es entsteht aber nicht wie vorher eine Schleife.
                            @saeft_2003 sagte:
                            Hast Du Verzögerungszeiten aktiviert ?
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 um was genau gehts?
                              ich selbst habe das mit den alias noch nicht umgesetzt, da es für mich zu viele Unstimmigkeiten und Probleme bereitet. Finde es auch etwas umständlich bei manchen Datenpunkten.
                              Habe einen einzigen alias über Geräte angelegt (Zählerstand für Abwasser) , das war mir zu umständlich und musste nach dem anlegen den alias zusätzlich noch manuell bearbeiten, weil das nicht direkt passend ging, da der Datenpunkt ja eigentlich auch kein Gerät, sondern nur ein Zählerstand ist.
                                @saeft_2003 sagte:
                                Nein.
                                  saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
                                  Danke, aber ich hab mich jetzt dazu entschieden das ganze über ein skript zu machen das dank paul53 jetzt laufen sollte...
                                    Jan1 @saeft_2003 last edited by Jan1
                                    @saeft_2003
                                    Warum alles so umständlich, wenn es dafür einen eigene Block gibt, der sonst nichts benötigt?
                                    Die zwei DPs da über Kreuz rein und das wars 😉
                                    S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      saeft_2003 Most Active @Jan1 last edited by saeft_2003
                                      @Jan1
                                      Ufff 😳 das blockly habe ich ja noch nie gesehen 🙈 vielen Dank werde ich heute Abend testen 👍
                                      So richtig?
                                        @saeft_2003
                                        Nein, da das ohne Trigger geht, ich schreib doch sonst nichts. Das Ding triggert sich selber 😉
                                          paul53 @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 sagte:
                                          Das entspricht dem Blockly im ersten Post von @saeft_2003, nur ohne Verzögerungen.
                                            Jan1 @paul53 last edited by
                                            Du Schnellblicker 😉
                                            Das ist doch Sinn der Sache 🙂
                                            blockly
                                            1206
