    4. Widget, ObjectId, mögliche Sourcen, Formatierung
    • greyhound
      greyhound last edited by
      habe nun diesen Forumsbereich durchsucht und google gequält, neben vielen neuen Ideen und Möglichkeiten habe ich das gesuchte leider nicht gefunden.
      In einem Beispiel habe ich einmal folgendes gefunden: {hm-rpc.0.LEQ0870708.1.STATE.lc;date(hh:mm:ss)}
      Augenscheinlich gibt es neben der Zuweisung eines Datenpunktes via Auswahlmenü bzw. direktem Eintragen noch weitere Möglichkeiten.
      In "Die Grundeinstellungen von Widgets" fehlt leider jeder Hinweis darauf.
      Außerdem möchte ich in einem Widget einen Wert aus dem Namespace system.host anzeigen.
      Ist das Anzeigen von Werten aus diesem Namespace generell nicht möglich oder mache ich da etwas falsch?
      object id: system.host.ioBroker.common.address[0]
      Das sollte mir eigentlich die IPv4-Adressen anzeigen. Unter js kann ich den IP-Adresse mit dieser ID auslesen.
      GH
        @greyhound:
        GH `
        Es gibt zwei Arten von Daten in iob:
        • Aktuelles Wert, z.b 25
        • Meta-Information, die die Eigenschaften von diesem Wert beschreibt, z.B °C, oder min/max
        Meta-Info ändert sich nie oder selten. Wert kann sich in ms Bereich ändern.
        Wenn du trotzdem Metall Info im vis sehen willst, dann empfehle dir per Skript aus Meta ins Wert zu kopieren.
        • greyhound
          Hallo Bluefox,
          danke für den Hinweis.
          Werde mir die Meta-Daten aus "system.host.ioBroker" in eigene Datenpunkte kopieren.
          Wie verhält sich das mit den object id's und den {} ?
          Hast du dazu Hinweise, wo ich etwas nachlesen kann?
          Danke und Gruß
          GH
