    5. [Gelöst]Neue Blockly Skripte funktionieren nicht
    • G
      Gezi70 last edited by Gezi70
      ich wollte in den letzten Tagen eine Zeitsteuerung einrichten, die die Weihnachtsbeleuchtung um das Haus bis auf Fr u. Sa 22:30 Uhr ausschaltet. An diesen beiden Tagen darf sie länger an bleiben. Ich habe die Schaltung bereits über Homematic realisiert, wollte jedoch früher oder später ganz auf den ioBroker wechseln. Also hatte ich mir ein Script mit Cron erstellt, die den CCU3 eigenen BidCos-RF Taster betätigen sollte. Hat nicht geklappt...
      Jetzt habe ich mir - nur zum Test ein kleines Skript erstellt:
      Jedoch auch das funktioniert nicht. Das Skript liegt im Ordner common, wo jedoch auch andere Scripte liegen, die offensichtlich noch funktionieren, die aber vor einigen Monaten erstellt wurden. Kann es mir etwas zerschossen haben, oder ist ein Denkfehler meinerseits der Grund am kläglichen Scheitern mit der Materie?
      Gruß Jörg
      lobomau paul53 Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Gezi70 last edited by lobomau
        @Gezi70 ich würde als ersten Schritt ein Debug-Baustein über dem steuere-Bauteil einbauen und gucken ob was im log kommt nach dem Drücken.
        Edit: wechselt der Taster überhaupt zw. true/false? Eventuell auf Aktualisierung triggern und nicht Änderung.
          paul53 @Gezi70 last edited by
          @Gezi70 sagte:
          PRESS_SHORT ist immer "wahr" und aktualisiert beim Tastendruck nur den Zeitstempel: Auf "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" triggern.
          • G
            Gezi70 @lobomau last edited by
            @lobomau Danke für die schnelle Antwort.
            Den Debug Baustein habe ich gerade eingebaut - da erscheint nichts im Log...
            • G
              Gezi70 @paul53 last edited by
              @paul53 Danke, das war es. ☺
              zumindest ist der Adapter noch ganz...
              Aber warum funktioniert das nicht mit der Cron Steuerung? Was muss ich da bei einem virtuellen Schalter der CCU3 triggern?
                paul53 @Gezi70 last edited by paul53
                @Gezi70 sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
                Das funktioniert nicht ?
                Stimmt die Zeitzone im OS ?
                Stimmt bei diesem Test-Skript die Zeit in der Log-Ausgabe rechts ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Gezi70 last edited by
                  Was klappte daran nicht?
                  Wie sah das Script aus?
                  Hattest du steuere oder aktualisiere verwendet?
                  • G
                    Gezi70 @Homoran last edited by
                    @Homoran Ich habe es folgendermaßen gedacht:
                    Das sieht im Blockly dann so aus: Screenshot (2).png
                    Als Skript dann: schedule("30 22 * * 0-4", function () {
                    setState("hm-rpc.1.BidCoS-RF.13.PRESS_LONG"/HM-RCV-50 BidCoS-RF:13.PRESS_LONG/, true);
                    Bei der Auswahl von BidCos_RF 13 steht dieser aber bereits auf true, wobei ich mit wrong auch keinen Erfolg erzielte.
                      Taster sind IMMER true, lediglich der Zeitstempel wird aktualisiert.
                      Das sollte also nicht das Problem sein.
                      Da eher deine Zeitzone.
                      Bitte die Frage von @paul53 beantworten!
                      • G
                        @paul53 Die Zeit hinkt eine Stunde hinterher...
                          Homoran Global Moderator Administrators @Gezi70 last edited by Homoran
                          Ein Output der Befehle als Code hätte vielleicht mehr ausgesagt 😡
                          @Gezi70 dann wird auch deine Lichterkette erst eine Stunde später schalten 😉
                          Wie ist die Zeitzone auf deinem Server eingestellt?
                            @Gezi70 sagte:
                            Dann stimmt die Zeitzone nicht. Unter Linux ändern mit
                            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                            • G
                              Gezi70 @Homoran last edited by Gezi70
                              @Homoran Danke für die Anleitung der Zeiteinstellung.
                              Wie stelle ich das im Forum als Code dar? ich habe es bereits als </> hergenommen...
                                setState("hm-rpc.1.BidCoS-RF.13.PRESS_LONG"/*HM-RCV-50 BidCoS-RF:13.PRESS_LONG*/, true);
                                Thomas Braun Most Active @Gezi70 last edited by
                                @Gezi70
                                Text markieren, dann das </> - Icon anklicken.
                                Test der Zeiteinstellungen mit
                                date && date -u
                                  die war von @paul53 !
                                  • G
                                    Gezi70 @Thomas Braun last edited by Gezi70
                                    @Thomas-Braun Danke, Zeit ist jetzt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ date && date -u
                                    Thu 10 Dec 14:09:28 CET 2020
                                    Thu 10 Dec 13:09:28 UTC 2020
                                    • G
                                      @Homoran sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
                                      Leider klappt es mit der Zeitschaltung immernoch nicht.
                                      Bei der Auswahl des Tasters ist der Status bereits true:
                                      Muss ich zur Auswertung des Tasters noch etwas dazwischen bauen? Ich hab das Blockly momentan so:
                                        Erstens ist der Status im ID-Selector nicht unbedingt aktuell,
                                        zweitens
                                        Was erwartest du also?
                                        • G
                                          @Homoran Ich erwarte, dass der Taster virtuell betätigt wird...
                                            das siehst du aber nicht am Status, sondern
                                            Hast du dir den mal auf der CCU angesehen?
                                            blockly
                                            3637
