    4. tr-064.0/fb-checkpresence.0 verbinden sich nicht
    UNSOLVED tr-064.0/fb-checkpresence.0 verbinden sich nicht
    • N
      nukia last edited by
      Die beiden Adapter haben schon mal gut funktioniert, kann Pi-Hole hier dir Ursache sein? Wobei wenn ich Pi-Hole deaktivere bekomme ich trotzdem keine Verbindung?
      tr-064.0 Adapter ist auf grün, aber Verbunden mit Host: falsch und Lebenszeichen: falsch
      Log:
      warn: (14543) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      error: instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      fb-checkpresence.0 Adapter startet nicht
      Log:
      error: (14629) getServices: {"message":"getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box","name":"Error","stack":"Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box\n at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)","c
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: raspberrypi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspberry Pi OS Lite
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
        Thomas Braun Most Active @nukia last edited by
        @nukia
        Gibt mal die IP der FritzBox statt fritz.box an.
        • N
          nukia @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun danke! funktioniert
            @nukia
            Das ist der Effekt von piHole.
            Mit fritz.box funktioniert das nur wenn der 'alte Fritz' auch selber die DNS-Auflösung macht.
            tr-064 adapter fehler
