    4. [gelöst] Alexa Routinen statt standart Antwort
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
      abend
      kann ich unter Alexa eine Routine erstellen mit z.b wie wird das Wetter morgen und iobroker antwortet drauf (klar wenn ein Skript existiert)
      und nicht den Standart Anwort , das Wetter in ........
      danke
        MCU @Kaiser Franz Josef last edited by
        @Kaiser-Franz-Josef Eine Routine in der Alexa-App anlegen-> Alexa,wie wird das Wetter morgen und dann in ioBroker entsprechend mit einem Script in alexa2.0.History.summary oder alexa2.0.History.json entsprechenden Wert abfragen und verarbeiten mit dem Script.
        Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kaiser Franz Josef @MCU last edited by
          @MCU danke
          dann nimmt er nicht die Standart Antwort ?
            @Kaiser-Franz-Josef Genau.
              @MCU
              wie kann ich das als Trigger nutzen ?
                @Kaiser-Franz-Josef
                  @MCU
                  genau aber genau das objekt 881d48c0-6e11-4ade-ae88-21b5e0cc6878-grafik.png finde ich nicht
                  ist das unter Alexa2.0 ?
                    @Kaiser-Franz-Josef
                      @MCU
                      hatte eine Fehler beim Trigger , aber Alexa spricht ein paar Worte mit dem Standarttext bricht dann ab und spricht den Text vom iobroker
                        MCU @Kaiser Franz Josef last edited by MCU
                        @Kaiser-Franz-Josef Die Routine in der Alexa-App angelegt?
                        Da du jetzt öfter, das gleiche zur Alexa sagst, musst du für die Test-Zeit den Trigger-Parameter "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" ändern. Damit er überhaupt reagiert. Kannst du hinterher wieder ändern.
                          @MCU
                          antworten tut sie ja auch ohne Routine , wenn ich in Alexa App Routine anlege muss ich ja Aktion hinzufügen , aber welche
                            @Kaiser-Franz-Josef Aktion Warten 5s
                              @MCU geil 👍 👍 👍 👍 👍
                              da wäre ich nie drauf gekommen , Danke
                                @Kaiser-Franz-Josef Wenn Deine Wünsche erfüllt wurden, bitte oben im ersten Post in der Überschrift vorne ein gelöst:Video Thema als gelöst kennzeichnen.flv
                                31.7k
                                79.8k
                                433
