    4. MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb
    UNSOLVED MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb
      MeinhardRisch last edited by Homoran
      ich verzweifele gerade ein wenig. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen "verlor" meine MQTT.0 gestern die Verbindung. Die Instanz ging auf GELB. Restart ohne Erfolg, Installieren und und starten einer neuen zweiten Instanz ebenso ohne Erfolg. Verschieben auf den Slave ohne Erfolg. Sonoff (läuft auf Port 1884) deinstalliert, auch ohne Erfolg, Zuordnung anderer Schnittstelle war ebenso ohne Erfolg. Was nun? Hat jemand eine gute Idee?
      Hier ein kleiner Auszug aus dem Logdile:
      2020-12-12 12:35:32.358 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1339
      2020-12-12 12:35:34.212 - info: mqtt.0 (1339) starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
      2020-12-12 12:35:35.171 - info: mqtt.0 (1339) Starting MQTT server on ::1:1883
      2020-12-12 12:35:36.654 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
      2020-12-12 12:35:36.657 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
      2020-12-12 12:35:36.667 - info: mqtt.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-12-12 12:35:37.173 - info: mqtt.0 (1339) terminating
      2020-12-12 12:35:37.175 - info: mqtt.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Wäre super, wenn jemand eine Lösung hätte!
      Beste Grüße
        Homoran Global Moderator Administrators @MeinhardRisch last edited by
        @MeinhardRisch sagte in MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb:
        stell mal die Instanz auf Logstufe debug und starte dann neu.
        Das log dann bitte in code-tags hier posten
          MeinhardRisch @Homoran last edited by
          @Homoran Super, dass Du so schnell antwortest, danke! Ich mir aber leider gerade noch zu allem Überfluss mit einer Wiederherstellung über Backup scheinbar die gesamte Installation zerschossen. Sichere gerade denData-Ordner und setze ioBroker neu auf. Mal schauen was passiert. Ich werden dann die Logstufe stellen und Dir berichten. Danke erstmal.
          Meinhard
          UncleSam J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            UncleSam Developer @MeinhardRisch last edited by
            Das klingt nach einer defekten SD Karte. Das könnte auch erklären, weshalb ein Adapter plötzlich (ohne Änderung deinerseits) nicht mehr funktioniert.
            Ich würde also beim neu aufsetzen gleich eine neue Karte nehmen.
              Jan1 @MeinhardRisch last edited by Jan1
              @MeinhardRisch
              Du kannst Dir beim Wiederherstellen eigentlich keine Installation zerschossen, weil beim Restoren am besten eh nur IOBroker nackt mit dem Backstube Adapter läuft. Irgendwelche Ordner sichern und die dann später zurück kopieren, zerschmettert gerne mal was 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in MQTT-Instanz(en) gehen auf gelb:
                Kopfkino
                Was passiert da in der Weihnachtsbäckerei??
                  Jan1 @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Geil was die Autokorrektur so alles zaubert 😁
                    Also ...
                    neu aufgesetzt, Data-Ordner zurückkopiert, Berechtigungen gechecked, ... gleiches Ergebnis. Daher hier mal der Log-Auszug mit der Instanz auf Debug:
                    2020-12-12 16:54:37.457 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mqtt.0" disabled
                    2020-12-12 16:54:37.459 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                    2020-12-12 16:54:37.461 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                    2020-12-12 16:54:37.465 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.mqtt.0.sigKill: {"val":-1,"ack":false,"ts":1607788477460,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1607788477460}
                    2020-12-12 16:54:37.467 - debug: mqtt.0 (32737) onStateChange system.adapter.mqtt.0.sigKill: {"val":-1,"ack":false,"ts":1607788477460,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1607788477460}
                    2020-12-12 16:54:37.467 - info: mqtt.0 (32737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-12-12 16:54:37.801 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1607788477796,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607776807557,"expire":true}
                    2020-12-12 16:54:37.808 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1607788477796,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607776807560,"expire":true}
                    2020-12-12 16:54:37.811 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memRss: {"val":108.37,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                    2020-12-12 16:54:37.815 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memHeapTotal: {"val":26.18,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788432799}
                    2020-12-12 16:54:37.826 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.memHeapUsed: {"val":24.35,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                    2020-12-12 16:54:37.831 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.eventLoopLag: {"val":1,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607786362755}
                    2020-12-12 16:54:37.844 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.uptime: {"val":11673,"ack":true,"ts":1607788477797,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477797}
                    2020-12-12 16:54:37.860 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.inputCount: {"val":19,"ack":true,"ts":1607788477798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477798}
                    2020-12-12 16:54:37.867 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.outputCount: {"val":30,"ack":true,"ts":1607788477798,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477798}
                    2020-12-12 16:54:37.874 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.cpu: {"val":1.27,"ack":true,"ts":1607788477838,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477838}
                    2020-12-12 16:54:37.875 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.shelly.0.cputime: {"val":182.44,"ack":true,"ts":1607788477838,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1607788477838}
                    2020-12-12 16:54:37.903 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.free: {"val":135516160,"ack":true,"ts":1607788477899,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477899}
                    2020-12-12 16:54:37.905 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.used: {"val":1898143744,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                    2020-12-12 16:54:37.907 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.active: {"val":795451392,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                    2020-12-12 16:54:37.909 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.used_hist: {"val":"0.809705472,0.773623808,0.777711616,0.777486336,0.77774848,0.77697024,0.776421376,0.77555712,0.775593984,0.777007104,0.776462336,0.7770112,0.779333632,0.779972608,0.779964416,0.779522048,0.778809344,0.778842112,0.777670656,0.789848064,0.806653952,0.8312832,0.831442944,0.829882368,0.799346688,0.798523392,0.797433856,0.797433856,0.794140672,0.795451392","ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                    2020-12-12 16:54:37.910 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.available: {"val":1238208512,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                    2020-12-12 16:54:37.912 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.buffcache: {"val":1136525312,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477900}
                    2020-12-12 16:54:37.914 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.swapused: {"val":1048576,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607776609695}
                    2020-12-12 16:54:37.915 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.memory.info.swapfree: {"val":103804928,"ack":true,"ts":1607788477900,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607776609696}
                    2020-12-12 16:54:37.923 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.main: {"val":42.355,"ack":true,"ts":1607788477919,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477919}
                    2020-12-12 16:54:37.925 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_hist: {"val":"42.842,41.868,42.842,41.868,42.842,41.868,41.868,42.842,42.355,42.355,41.868,41.868,42.842,41.868,42.355,41.868,42.355,40.894,42.355,43.816,42.355,42.842,43.329,41.868,42.842,43.329,42.842,43.329,42.842,42.355","ack":true,"ts":1607788477919,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477919}
                    2020-12-12 16:54:37.929 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores: {"val":[],"ack":true,"ts":1607788477920,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1559630510377}
                    2020-12-12 16:54:37.933 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange info.0.sysinfo.cpu.temperature.max: {"val":42.355,"ack":true,"ts":1607788477920,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1607788477920}
                    2020-12-12 16:54:38.005 - info: mqtt.0 (32737) terminating
                    2020-12-12 16:54:38.006 - debug: mqtt.0 (32737) Plugin sentry destroyed
                    2020-12-12 16:54:38.007 - info: mqtt.0 (32737) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-12 16:54:38.008 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange system.adapter.mqtt.0.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1607788478002,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1607788478002}
                    2020-12-12 16:54:38.341 - debug: mqtt.0 (32737) stateChange shelly.0.SHSW-1#E09806967F58#1.uptime: {"val":"14D02:19:00","ack":true,"ts":1607788478339,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1607788478339}
                    2020-12-12 16:54:38.463 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 32737
                    2020-12-12 16:54:38.532 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    Sieht jemand hier einen Grund für Anzeige Gelb ?
                    Danke Euch für die Ratschläge 😉
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @MeinhardRisch Was sagt top und iobroker list instances?
                        MeinhardRisch @MeinhardRisch last edited by Homoran
                        @MeinhardRisch hier list instances:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                          system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                          @Homoran und hier kommt top:
                            @Homoran und noch kurz ein Screenshot... ich hoffe, er hilft Dir weiter...
                            G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              guergen @MeinhardRisch last edited by guergen
                              @MeinhardRisch Der MQTT-Host geht auf gelb, wenn er keine Clients mehr hat, sind die evtuell weg?
                                nichts so wirklich.
                                Ich habe nichts gefunden, was die Beendigung der Instanz begründen könnte.
                                Bleibt eigentlich wirklich nur der Kontaktverlust, wie @guergen schreibt.
                                Was hast du denn für Clients?
                                • G
                                  guergen @Homoran last edited by guergen
                                  @MeinhardRisch Installiere doch spasseshalber mal den MQTT-Client, wenn der es dann schafft, dass der Broker grün wird, liegt es definitiv an den Clients.
                                  Richtiges Passwort und IP vorausgesetzt!
                                    Jan1 @guergen last edited by
                                    @guergen
                                    Hat sich da die IP des Host geändert und die Clients laufen ins Leere und warum das Backup nicht mit dem Adapter eingespielt und schon wieder Ordner kopiert?
                                    G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MeinhardRisch @guergen last edited by
                                      @guergen gerade getest, client kommt auch nicht hoch, 😞
                                      • G
                                        guergen @Jan1 last edited by
                                        @MeinhardRisch Was ich mich auch noch frage ist, warum hat man shellys im MQTT-Adapter, sonoffs im sonoff-Adapter?
                                        Gehen doch auch alle in einem MQTT-Broker.
                                        Oder stringent getrennt:
                                        Sonoff-->Sonoff-Adapter
                                        Shelly-->Shelly-Adapter
                                        Rest-->MQTT-Adapter
                                          MeinhardRisch @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 IP und MAC ist identisch, Clients sind unterschiedlich, Raspi mit Phyton, ESP8266, ...
                                          • G
                                            @MeinhardRisch Aber IP, User und Passwort stimmen überein? Nochmal neu eingegeben? So testweise mal ein neues?
                                            mqtt problem
                                            1472
