    4. RFlink
    RFlink
      ccc.ggg73 last edited by
      ich habe mehrere 433 mhz Steckdosen die zurzeit mit mein RaspberryPi und ein 433 mhz Sender mit Pilight gesteuert werden. Kann ich dafür auch den RFlink Adapter benutzen? Wenn ja wie wird das eingerichtet? Geht es nur mit Arduino oder geht auch RaspberryPi?
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • Jey Cee
        ich glaub du suchst das hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4271
        Gruß Jey Cee
          @Jey Cee:
          Gruß Jey Cee `
          Hallo Jey Cee,
          Danke für die schnelle Antwort.
          Ich mache das gleiche nur mit Pilight.
          CCU script sendet ein php Befehl direkt an raspi bei ändern der variable (hatte mal in internet gelesen). Status habe ich in ioBroker durch auslesen der variable status und die variable wird auch von vis Button gesteuert aus meine Wandtablet.
          Alles doppelt gemoppelt…
          Ich dachte vieleicht gibt es ein Adapter der wie Pilight oder Raspberry-remote die befehle (Protokoll, id, unit und an/aus befehl) direkt an die gpio bzw 433 mhz Sender sendet.
