    4. zigbee2mqtt problem
    UNSOLVED zigbee2mqtt problem
      matzesutopia last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Rasbian
      Node-Version: 12.20.0
      Nodejs-Version: 12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Hallo zusammen. Nachdem ich endlich mit Hilfe von @Thomas-Braun meinen Zigbee Adapter zum laufen bekommen habe, wollte ich meine ganzen Geräte einpflegen. Dabei habe ich festgestellt, dass ein Schalter leider noch nicht implementiert wurde, ich diesen aber über zigbee2mqtt einpflegen könnte. Also habe ich versucht den Adapter zu installieren, aber bekomme dort nur Fehlermeldungen. Falls mir dabei jemand helfen könnte diesen zum laufen zu bringen, wäre ich sehr dankbar. Habe bereits den Sonoff Adapter in Verwendung und den mqtt als Server ausgewählt. Den Port bei mqtt gewechselt und den Benutzernamen und das Passwort des Sonoff Adapter dort eingegeben. Sonoff funkioniert auch bestens, aber mqtt bleibt gelb. Als Fehlermeldung beim Start des z2m Adapter bekomme ich folgendes:
      pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
      pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
      > zigbee2mqtt@1.16.2 start /opt/zigbee2mqtt
      > node index.js
                  READ THIS CAREFULLY
      Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
      - mqtt should be object
      - serial should be object
      If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/information/configuration.html
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! zigbee2mqtt@1.16.2 start: `node index.js`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.16.2 start script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-12-13T16_30_17_274Z-debug.log
        arteck Developer Most Active @matzesutopia last edited by
        @matzesutopia
        du kannst getrost den zigbee adapter ab version 1.4.x nutzen da wir zu 100% auf das z2m projekt aufgesetzt haben
          matzesutopia @arteck last edited by
          @arteck
          hatte ich probiert, aber leider funktioniert der bei mir (noch) nicht. Wenn ich update, sind meine Geräte alle verschwunden und kann auch keine Geräte hinzufügen. Sobald ich auf den Button zum pairen klicke, passiert leider gar nichts. Wichtig wäre für mich zur Zeit die Implementierung dieses Tasters:
          Falls ihr den einfügen könntet, wäre es schon mal Premium 🙂
          • Asgothian
            Asgothian Developer @matzesutopia last edited by
            @matzesutopia
            Der sollte mit der Adapter Version aus dem latest channel (1.4.0) oder neuer bereits gehen. Bitte Versuch das.
            A.
              matzesutopia @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              leider läuft die 1.4.0 Version bei mir nicht. Vielleicht kannst du mir ja helfen, dass diese Version auch bei mir funktioniert. Die vorherige Version läuft bei mir.
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.766	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.766	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.765	error	Caught by controller[0]: }
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.765	error	Caught by controller[0]: ]
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.765	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.765	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.764	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.764	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.764	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.764	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.763	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.763	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.763	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.763	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.762	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.762	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.762	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.761	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.761	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.761	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.760	error	Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.760	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.759	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:42.210	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29829
              host.raspberrypi	2020-12-17 20:44:12.163	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              mqtt mqtt zigbee mqtt2zigbee zigbee zigbee2mqtt zigbee2mqtt und zigbee
