    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Контроллер освещения на базе Atmega2560
    • I
      instalator last edited by
      В этой теме обсуждаем функционал будущего контроллера.
      Первый топик будет постоянно обновляться по мере допиливания функционала.
      На данный момент контроллер уже полностью собран и исправно трудится в моем УД.
      Основное описание http://blog.instalator.ru/archives/657.
      Код в открытом доступе на https://github.com/instalator/Lighting_MQTT
      <size size="150">Комплектующие:</size>
      • Микроконтроллер - ATMEGA2560
      • Ethernet - W5100
      • Корпус- На DIN рейку http://qps.ru/a1wcq
      • Транзисторные выходы на микросборке ULN2003
        <size size="150">Функционал устройства:</size>
      • Питание контроллера - 12 - 40 В.
      • Удаленной управление - протокол MQTT
      • Транзисторные выходы 21 шт. организованы на микросхеме ULN2003. Ток нагрузки до 500 мА и напряжением до 50 Вольт.
      • 16 входов с опторазвязкой
      • CAN шина либо RS485 (в зависимости от используемой микросхемы приемопередатчика)
      • UART для прошивки микроконтроллера.
      • Mosfet выходы - 9 шт.
      <size size="150">Плата:</size>
      • E
        electric last edited by
        Всем привет.
        Наконец то добрался до меня экземпляр контроллера.
        Моё мнение - железка получилась удачная, функциональная, собрана плата добротно, полевики на радиаторах.
        На основе https://github.com/instalator/Lighting_MQTT разработчика, я написал свой с минимальным функционалом:
        1. Работа с сервером по MQTT
        2. Основное питание контроллера и периферии (дискр. входы и реле для выходов) - 24VDC.
        3. К входам подключаются выключатели света серии LK60, которые работают как кнопки, как в статье на https://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/215977/.
        4. К выходам на базе ULN2003A подключаются реле Finder http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-406170240000-rele-s-1-perekidnym - брал с одним перекидным контактом, чтобы на 16А были.
        Для работы в такой конфигурации представляю свой код.
        1238_plc55_lighting.7z
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Андрей, какие розетки использовал для реле?
          Использовал ли пластиковые фиксаторы реле, индикацию, если да то какие?
          • E
            @aurodionov:
            Использовал ли пластиковые фиксаторы реле, индикацию, если да то какие? `
            Реле купил http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-406190240000-rele-s-1-perekidnym, а розетки http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9505-rozetka-dlja-rele-serii - они сразу с пластиковым фиксатором идут. Устанавливал в шкаф для модульки, поэтому никакой индикации нет - она туда не влезет (см. фото)…
            • I
              @electric:
              @aurodionov:
              Использовал ли пластиковые фиксаторы реле, индикацию, если да то какие? Реле купил [http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-406190240000-rele-s-1-perekidnym](http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-406190240000-rele-s-1-perekidnym), а розетки [http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9505-rozetka-dlja-rele-serii](http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9505-rozetka-dlja-rele-serii) - они сразу с пластиковым фиксатором идут. Устанавливал в шкаф для модульки, поэтому никакой индикации нет - она туда не влезет (см. фото)… А если реле перевернуть? что то они не по центру у тебя, что за щиток?
              • E
                @instalator:
                А если реле перевернуть? что то они не по центру у тебя `
                У меня розетки такие дурацкие походу (95.05.SPA), брал самые дешманские просто, в них реле стоят немного со смещением.
                @instalator:
                что за щиток? `
                У меня панели http://cs-cs.net/shhity-edf-wr, без корпуса.
