    4. NUT Adapter Update 1.0.0
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Hey All,
      ich habe gestern Abend den NUT Adapter auf Version 1.0.0 geupdated.
      Das Changelog von der 0.3.1 ist:
      • change mode from schedule to deamon
      • implement message support to receive messages from upsmon
      • add status.severity to get one status about the USV with values idle, operating, operating_critical, action_needed, unknown
      Wegen der Umstellung von "scheduled" auf "Deamon" kann es nach dem Update zu Meldungen im Log kommen das der Adapter neu gestartet werden sollte obwohl er noch läuft. Sieht dann so aus:
      warn	host.rechner instance system.adapter.nut.0 already running with pid 27041
      Diese Meldung kommt im Abstand des alten Schedules. Das macht nichts kaputt, ist aber nervig.
      Um es wegzubekommen muss aktuell leider iobroker einmalig neu starten. Am besten das aber erst machen nachdem der Adapter mind 1x neu gestartet wurde weil die Umstellung von Scheduled auf Deamon beim ersten Start nach dem Update passiert.
      Ansonsten kann der Adapter jetzt auch Nachrichten von UPSMON verarbeiten. Infos dazu und Beispiele in der README auf Github unter https://github.com/Apollon77/ioBroker.n … r-notifies .
      Solche Notifies führen je nachdem was der Notify-typ ist zu einem Update der Daten oder auch dazu das (zB. bei Meldung COMMBAD/OFFLINE) das die Daten korrekt gesetzt werden
      Fragen? Fragen!
        chka last edited by
        Danke für diesen Adapter habe ihn heute installiert der NUT Server ist der gleiche wie der IOBroker und es läuft.
        Habe lange gebraucht um den Sever zum laufen zubekommen, nach dieser hat es dann unter Debian geklappt: http://wynandbooysen.com/raspberry-pi-u … g-nut.html
          chka last edited by
          ich habe noch eine Bitte, die Kommunikation zwischen nut un der ups ist ja bidirektional. Also man kann über nut die einen Test machen.
          Kannst du das noch einbauen bitte
          mittels:
          upscmd -l UPS@IP
          bekommt man alle Möglichkeiten was man steuern kann, bei mir:
          beeper.disable - Disable the UPS beeper
          beeper.enable - Enable the UPS beeper
          beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper
          beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute)
          beeper.on - Obsolete (use beeper.enable)
          load.off - Turn off the load immediately
          load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
          shutdown.reboot - Shut down the load briefly while rebooting the UPS
          shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
          test.battery.start.deep - Start a deep battery test
          test.battery.start.quick - Start a quick battery test
          test.battery.stop - Stop the battery test
          test.panel.start - Start testing the UPS panel
          test.panel.stop - Stop a UPS panel test
          Um einen Test zu starten wäre dann der Befehl:
          upscmd -u USERNAME -p PASSWORT ups@IP test.battery.start.quick
          Das wäre noch der Hammer!!
          • apollon77
            Schaue ich mir mal an.
            Wäre es als Message (also sendTo("nut.0", "command", "beeper…") per JS-Adapter sinnvoll oder alles per "States" zu steuern (trigger Event X als boolean mit true/false)
              chka last edited by
              nein die idee ist einfach in vis einen button zu haben der es auslöst.
              die infos die man braucht hast du ja schon hervorragend implementiert
              DANKE
              • apollon77
                Ok, jetzt muss ich dumm fragen: Wie genau triggert man dinge aus nem VIS Button? Per JS-Code, oder ?! Also sollte ein message-Ansatz "sendTo("…")" doch klappen als Idee, oder ?!
                  chka last edited by
                  Ja die Idee sollte klappen. du hast die Möglichkeit mittels jqui ctrl icon Button in einen datenpunkt zu schreiben, dies würde schon mehr als reichen.
                  • apollon77
                    Sooooo … also ich hab auf GitHub mal was gebaut. Jetzt werden beim Adapter-Start auf die verfügbaren Kommandos ausgelesen und unter einem neuen Sub-Bereich "commands" die States angelegt. Die kann man auf "true" setzen und dann wird das Kommando gesendet.
                    Jetzt das Problem: Es passiert nix. Ich habe manuell getestet und das Ergebnis war, das als Fehler ein "AUTHENTICATION-REQUIRED" zurückkam.
                    Bedeutet, man muss vorher noch USERNAME und PASSWORD Kommandos senden ... ich hab aber keine Ahnung was ich da senden muss ... habe alle möglichen Details versucht ... Any Idea ?!
                      chka last edited by
                      nein das kannst du alles auf einmal machen:
                      • apollon77
                        Der Adapter "spricht" ja nicht Kommandozeile, sondern das NUT Netzwerk-Protokoll.
                        Ändert aktuell aber nichts an dem Problem das ich keine Ahnung haben welche Daten meine APC da gerade als Username und passwort erwartet. Habe nie was gesetzt.
                        Machen wir es so: Ich baue nachher in der GitHub-Version ein das man Username und passwort im Adapter setzen kann und es dann vor einem Kommando auch gesetzt wird. Dann musst Du es testen weil ich das nicht kann. Passt ?!
                        • apollon77
                          So, Adapter Version 1.1.0 ist auf GitHub. Bitte von dort installieren. Dann in Adapter-Konfig Username und Passwort angeben.Dann mal versuchen so ein Kommando zu senden. Dann Log bitte zeigen und sagen obs tut 🙂
                            chka last edited by
                            Goil :!:
                            Läuft super
                            nut.1	2017-05-04 06:56:21.758	info	All Nut values set
                            nut.1	2017-05-04 06:56:21.714	info	send command test.panel.stop
                            nut.1	2017-05-04 06:56:21.714	info	send password for command test.panel.stop
                            nut.1	2017-05-04 06:56:21.714	info	send username for command test.panel.stop
                            nut.1	2017-05-04 06:56:19.011	info	All Nut values set
                            nut.1	2017-05-04 06:56:18.969	info	send command test.panel.start
                            nut.1	2017-05-04 06:56:18.969	info	send password for command test.panel.start
                            nut.1	2017-05-04 06:56:18.969	info	send username for command test.panel.start
                            nut.1	2017-05-04 06:54:58.976	info	All Nut values set
                            nut.1	2017-05-04 06:54:58.933	info	send command test.battery.start.quick
                            nut.1	2017-05-04 06:54:58.932	info	send password for command test.battery.start.quick
                            nut.1	2017-05-04 06:54:58.931	info	send username for command test.battery.start.quick
                            nut.1	2017-05-04 06:54:40.116	info	All Nut values set
                            nut.1	2017-05-04 06:54:40.003	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.8.2
                            • apollon77
                              Na super, dann finalisiere ich das mal und mache die 1.1.0 offiziell …
                              Wären die Kommandos MASTER und FSD noch relevant in Deinen Augen?
                                chka last edited by
                                wen du mir sagst was das ist :roll: 😉
                                • apollon77
                                  Na ok dann nicht .-))
                                  FSD= Force Shutdown Flag … wenn ich es korrekt verstanden hab: Theorie ist das man das setzt, dann alle Clients diese info bekommen und sich sauber beenden bevor man ggf manuell die USV abschaltet
                                  MASTER= gute Frage 🙂
                                    chka last edited by
                                    ok mein ESX liest auch den nut server mit und dieser fährt dann alles selbst herrunter.
                                    Iobroker nehme ich nur für die optische anzeige.
                                    1804
