    4. Firmware 1.0 für Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN
      Andersmacher last edited by
      Hallo in die Runde.
      Ich habe auf einem Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ein Firmware-Update von V1.0 auf V1.4 gemacht (via FHEM mit Nano-CUL). Nachdem das Update angeblich komplett abgeschlossen wurde, startete der Thermostat neu mit Anzeige "1.4", "Segmenttest der Anzeige", "1.4", "Segmenttest der Anzeige", ... also eine Endlosschleife.
      Weder Reset auf Werkseinstellungen, noch erneut die Firmware einspielen, mit allen denkbaren Tastenkombinationen, Batterie rein/raus, ... bringt Abhilfe.
      Jedesmal, nachdem die Firmware angeblich komplett geladen wurde, die gleiche Endlosschleife. Ich habe auch bereits die Firmwaredatei neu herunter geladen, um auszuschließen, daß meine einen Fehler hat. Immer die gleiche Endlosschleife.
      Jetzt wollte ich die V1.0 wieder aufspielen und mußte feststellen, daß es die bei ELV/eq3 nicht mehr gibt. Das wurde mir auf Anfrage bei ELV auch nochmals bestätigt.
      Hat jemand eine Idee, wo ich die Firmware V1.0 oder zumindest eine kleiner als V1.4 (denn die V1.5 hat ja wohl beim Regelverhalten Probleme) herbekommen könnte?
        stan23 @Andersmacher last edited by
        @Andersmacher ich habe leider nur die 1.4 und 1.5 bei mir gespeichert. Möglicherweise wurde die 1.0 nie zum Download angeboten.
        Ich würde an deiner Stelle versuchen, erst die 1.5 und dann wieder die 1.4 zu flashen.
          Andersmacher @stan23 last edited by Andersmacher
          @stan23 Vielen Dank für Deine Rückmeldung!!! Ich hatte mich schon sehr über mich selber geärgert, daß ich erst jetzt ´mal in den Downloadbereich bei eQ3 geschaut hatte.
          Wenn es aber auch Dir/anderen so geht, daß sie keine Version kleiner als 1.4 gespeichert haben, kann es natürlich gut sein, daß es nie eine zum Download gab. Daß die V1.0 nicht downloadbar war, könnte ich im Nachhinein jetzt sogar verstehen, denn mindestens die ist ja beim Kauf der Geräte wohl bereits installiert gewesen. Aber gab es denn nie eine V1.1, V1.2 oder V1.3?
          Das mit der Reihenfolge 1.5 und dann wieder 1.4 versuchen, werde ich heute abend probieren. Ich hatte bisher die 1.5 nicht in Erwägung gezogen, weil ich da soviel Probleme drüber gelesen hatte. Aber Du hast natürlich Recht: Bevor ich das Thermostat gar nicht mehr benutzen kann, ist die 1.5 allemal besser, falls die 1.4 danach trotzdem nicht läuft.
          Edit:
          So, hier nun das Ergebnis (besser spät als nie) 🙄
          Via FHEM habe ich jetzt überhaupt keine Firmware mehr einspielen können, weil FHEM immer der Meinung war, daß sich das Thermostat nicht im Bootloader befindet, obwohl es FUP zum passenden Zeitpunkt (FHEM arbeitet mit einer Wartezeitkonstanten) angezeigt hat. Daher habe ich mir flash-ota installiert und es damit probiert. Nach mehrmaligen Versuchen via "äußere Tasten für FUP-Modus" und "alle 3 Tasten für reset" am Thermostat kurz hintereinander drücken, ist die Firmware dann übertragen worden.
          Alles gut? ==> Leider nicht!
          Die Endlosschleife ist immer noch da, nur jetzt eben mit 1.5 anstelle von 1.4.
          Ich befürchte, daß der Flash-Speicher vielleicht durch die extrem häufigen Flash-Versuche ein Ding wegbekommen hat.
          79.9k
          firmware 1.0 heizkörperthermostat hm-cc-rt-dn homematic
